#182 |
oboje postižu približno iste/slične takove, to je stvar sreće. tako da se novčana razlika odnosi isključivo na množitelj i veću nazivnu brzinu, a ne na OC potencijal. prednost skupljeg je to da će tovariti manje FSB takta na njega. |
#183 |
Postovi: 1,398
#184 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
ja bih ga kloko na 4.0 ghz koji god da bude jer mi više ne treba, što se tiče coolera imam scythe ninja 2 sa ventom od 1800 rpm tako da je to riješeno. samo je važno da bude E0 revizija kako je brko rekao ![]() |
#185 | |
![]() a što se coolera tiče, ako budeš imao E0, 4 GHz ćeš moći tjerati sa voltažama do 1,3V max, tako da si i tu bez brige. |
#187 | |
#188 |
Postovi: 33,952
Ne znam koliko je isplativo uzeti E8xxx kad za tu lovu možeš naći Q6600. Manje se kloka, ali ima 4 jezgre. Nema tog MHz koji će uspjeti nadoknaditi 2 jezgre više.
#189 |
Postovi: 502
taj sam članak već čitao i pokušao sa svojim isto to ali ne ide, tj. nisam htio previše prčkat. a šta je tu je sad, mislim da će taj E8500 bit dobar za sljedećih godinu dana a onda ide nova konfa, po mogućnosti sa novim 2011 ili 1155 socketom ![]() |
#191 | |
ali probaj još vidjeti da nisi možda grafičku dobro upiknuo ili neki drugi propust. |
#192 |
Postovi: 502
riješio sam. sve sam izvadio natrag i vratio i sada radi. to m se i prije događalo ali sam sada misliop da sam skurio nes ali nisam ![]() drug brko sad mi ti možeš puno pomoć. da bi dobio klokan proc i memu na 900 mhz kako je sada moram ga dignut na 4.275 mhz a to je 450 mhz fsb pa sada me zanima jel može izdržat to moja matična. znam da moram dizat fsb termination volt i nb volt. pa kako da to skombiniram? |
#193 |
dakle, stavi latencije na 5-5-5-15 Memory Voltage - 2,0V CPU Vcore Voltage - 1,31-1,33V (za 4,27GHz) FSB Termination - 1,36V MAX, preko toga nemoj, jer ta voltaža može ubit CPU NB VCore - 1,6-1,7V no, ja bi radije išao na FSB 425MHz i manje opterećenje naponima, jer razliku između 4040MHz i 4275MHz osjetiti nećeš, a na temperaturama i potrošnji hoćeš. no kako želiš. Za P965 čipset, ovo što si naveo kao želju je već pushing limits. da nabaviš neku ploču sa P35/45 čipsetom, onda je to druga pjesma, ovako ćeš joj dobro protegnuti noge ![]() |
#195 |
latencije na 4-4-4-12 (ako počne pištati i ne davati sliku, clear CMOS pa vrati na 5-5-5-15) Memory Voltage - 2,0V (zbog ballistixa) CPU Vcore Voltage - 1,22-1,26V (za 4,03GHz,ovisi o stabilnosti) FSB Termination - 1,34V NB VCore - 1,5-1,6V (ovisi o stabilnosti) |
#197 |
Postovi: 502
stavio sam kako si rekao ali sam memoriju domah stavio na 5-5-5-15 i nije mi se pojavljivala slika prilikom boota. pa sam stavio fsb strap na 1:1 i sve ide bez problema. čini se da ga memorija koči i to ovi g.skill koje imam jer znam da ballisixi idu do 110 bez problema. s čim da testiram stabilnost? imam prime95 i orthos ali sam bio čitao onaj link što si mi dao za wolfdale jezgre i rekli su da ga linpack tj occt sprži u 10-15 min i znaš da je stabilan. |
#198 |
Lako za procesor. to je E0, sa 1,3V će definitivno biti stabilan. Budući da imaš 2 različite memorije, nebi bilo loše da testiraš jedan po jedan keks sa Blend testom. I skini zadnji Prime 95. i to ti je više-manje to. sve sam ti rekao. i još neki kolege prije, da ne ispadne da masovno spamamo forum. nema potrebe za daljnjom diskusijom oko toga. |
#199 |
Postovi: 502
počeo sam vrtit prime95 i bacio mi blue screen, i bacio mi ga i prije prime jednom,piše dumping physicall memory, mogo bi dat napona cpu-u još? nb volatge sam stavio 1.6 a fsb termination 1.55. ako ne ide na ovoj matičnoj onda idem po asus p5q deluxe u ponedjeljak. Zadnje izmijenjeno od: Litra. 17.12.2010. u 13:26. |
#201 |
Ovo je sasma druga pjesma. ove ploče bez problema idu na 500MHz FSB-a, bez nekih klanja naponima. Ja bih se kladio da je ploča u pitanju, prije nego procesor. 1,4V na čemu? VCore? 1,35V je dovoljno za 4,2GHz na skoro pa svim E0 procesorima. |
#202 |
Postovi: 502
to i meni nije baš bilo jasno ![]() sad radi na 3.4 i na 1.20 Vcore. htio sam stavit na stock ali nisam naso na netu informacije koliko je stock vcore pa ako možda znaž drug brko podjeli informaciju ![]() |
#203 | |
Ali službeno, to se zove VID Voltage Range i Intel je definirao na području 0.8500V-1.3625V. |
#205 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() Ja sam i na Q9550 i na QX9650, pa i na E8500, svi redom novog stepinga osim QX koji je bio C1 trebao davati 1.4V ili više da bi radilo rock stable preko 4GHz. Ovo sve ostalo ispod je bilo izdrkavanje jer je BSoD dolazio malo-malo pa često. |
#206 | |
![]() ja sam konkretno mislio na E8400/E8500/E8600 E0 primjerke, što svoje, što ove o kojima smo čitali i gledali po našem forumu i po netu. konkretno, moj bivši (i nikad prežaljeni ![]() ![]() |
#208 |
Postovi: 502
napokon sam slozio komp. sad je ploča p5q deluxe i E8500 E0. malo sam se igrao i nikako da uspijem klokat, ima 3 puta više opcije nego stara ploča ![]() ![]() sad ne znam šta da radim više ![]() |
#209 |
Postovi: 502
#210 | ||
eto, prouči malo ova dva threada. Imaš i review P5Q-E ploče, koja je praktički malo manje opremljenija od P5Q Deluxe. P5Q-E Review P5Q thread i još bi mogao skinuti KET-ov mBIOS za matičnu. Ti moddani BIOS-i su uglavnom stabilniji nego orginalni i nema nekompatibilnosti sa memoriji. nađi ih OVDJE. skini cijeli pack, i nađi 2201 za deluxicu i stvar riješena. |
