#151 | |
O ovoj ploči je već bilo dosta govora, i ne baš u nekom pozitivnom kontekstu što se OC-a tiče. Imaš 2 solucije: 1. OC nije stabilan, ne boota sa diskom. Ustabiliti OC. Postoje određene teme how-to. 2. OC je stabilan, i dalje ne boota sa diskom. u tom slučaju, matičnoj to ne paše, i čupaj disk is USB-a prilikom bootanja. |
#152 |
Postovi: 107
E8500 klokat ili ne
Dakle imam E8500, stock cooler, ATI 4850, MBO Gigabyte EP-45..... Imali smisla klokat taj proc, mislim kad je vec djevicnjak, dal da ga ostavim kak je... S obzirom na GFX koju imam dal bi osjetio ikakvo poboljsanje u igrama il u icem? Ako da , kolko je iz iskustva klokabilan taj proc? |
#154 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#155 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
#156 |
konjpjukter
Postovi: 934
#157 |
Postovi: 1,450
Da baš smanjuje vijek trajanja nebi rekao, naravno osim ako se nejde na neki ludi napon..Da imaš možda jaču grafu tipa hd5870 ili hd6870 onda bi kojih 600-1000mhz bio solidan boost, ovako nema smisla. |
#158 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ironija ljudi? ![]() Procu se ništa neće dogoditi, ako želiš kloukati kloukaj, ako ne - ne. Ništa ne možeš izgubiti, osim malo vremena.
__________________ |
#159 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 751
To je kao da pitas - jel da vozim po autoputu koliko je dozvoljeno ili da nagazim pa koliko ide? Imam e8500 na DFI-T2RS ploci (p45 cipset, DDR2) i bez problema proc radi na 4,7GHz. Jest da otkada radim na novom poslu upalim ga jednom u dva tjedna, no kada ga koristim, sve na njemu radi stvarno brzo... |
#160 | |
Postovi: 107
Razmisljam stavit mozda jos jednu 4850 u CF(ili mozda cak neku noviju dx11), bil onda imalo smisla, al ne zelim klokat ako je u praksi povecanje 1-2 fps, hebes to, kolko bi mi bilo npr. @4.0 povecanjje u fpsovima.... E, da i jel i ima kakav softverski proggie s kojim se moze provjerit dal je klokan cpu? Jednom prilikom sam prodavao proc zbog trenutne nestasice llove8na kraju ga hvala bogu nisam prodo) i kad sam covjeku reko da nije klokan me pogledo ko da sam mu reko da su krave ljubicaste, mislim, ono , ima nas koji ne klokamo... Prvenstveno me to interesira jel mi je folder od Obliviona i Fallouta 3 tezak nekih 40 gb od modova(za hi res tekstuure etc) i tocno se osjeti da mi fali jos malo juicea... |
#161 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Jedino možeš softverski vidjeti da je proc klokan u kompu u kojem je nakloukan (My Computer, CPU-Z, itd.) ali nikako ne možeš naći neku "povijest" klokanja. Tako da, nema nikakvog načina bilo softverskog ili fizičkog na koji bi vidio je li procesor radio na višem taktu od tvorničkog.
#162 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#167 |
Postovi: 224
Ja ne znam zasto lupate neke gluposti s brojkama - nek proba koliko ide - ipak je stock cooler - pretpostavljam da je s bakrenom jezgrom, al opet ne vjerujem da ce s njim moc bas toliko ga dic - mozda i hoce ali da se vent vrti na maximumu sto po meni bas i nije OK |
#168 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Wolfdale/Yorkfield ima tako jadne stock hladnjake, da to nije za ništa, sjećam se samo kakve sam prdeže dobio sa Quadovima Q9550 i QX9650... |
#170 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 751
@subabuse - Ako imas stock hladnjak, malo i slabo ventilirano kuciste, ako ti je po ljeti nesnosno vruce u sobi, napajanje upitne kvalitete (ne mislim samo na to koliko je jako), onda je OC opasan. Ja sam prosle godine nesto i igrao i mogu reci da se u nekim igrama OC procesora jako osjetio, u nekima nista. |
#171 | |
#172 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 10
#173 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 199
1. jel bolje imati otvorene stranice kucista ili zatvorene? 2. jel dodatni ventilatori na na kucistu osjetno pomazu? |
#174 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#175 |
Postovi: 199
#176 |
Postovi: 6,214
Prednji ventovi uvlače zadnji izbacuju topli zrak, ubaci 2 naprijed 2 iza ako možeš.
#178 |
Postovi: 199
e bas vam hvala na brzim odgovorima. pitat cu jos nesto kad sutra izmjerim tocno koliku povrsinu imam za montirati |
#179 |
Postovi: 2,523
jos bolje ti je ostavit samo jedan vent iza i otvorit kuciste, manje buka i manje zagrijavanje makar i stavis 4 ventilatora u 2+2 kombo meni nije problem drzat otvoreno kuciste pa imam takav setup, a prije sam imo i po 4-5 ventica i nista se s ovim nije moglo mjerit |
#180 |
Postovi: 199
naprijed ipak imam mjesta za 4 ventilatora od 80mm. bolje 4 mala naprijed ili 1 veliki? ili 2 mala je sasvim dovoljno naprijed? iza cu staviti 2 od 80mm |
