|  19.09.2010., 13:12 | #691 |
| Premium Datum registracije: Sep 2010 Lokacija: Peljesac
					Postovi: 293
				previsoke voltaze?
			 Imam maticnu evga 750i ftw,i nikako nemogu dobit quad stabilan ispod 1,41 volta po cpuz,a u biosu moram namjestiti na 1,44 u ful loadu pada voltaza na 1,37,ne grije se previse s obzirom na voltazu,ide do 70 u ful loadu,mema radi stabilno na 500x2 mhz 5 5 5 12,voltaza 2,15 U primeu se rusi nakon par minuta na manjim voltazama,omjeri su 333 x 9 fsb je na 1,3 north na 1,4 spp 1,35. Nije do meme sigurno jer radi stabilno na svim frenkvencijama. Kad stavim na 324 x 9 sto je 2,979 giga mogu smanjit voltazu na 1,4 u biosu,dok na 2,9 giga radi stabilno na 1,35 v Mislim da je do ove govnave ploce,ima li neka bolja koja podrzava sli,i koju bi mi preporucili do 500 kuna polovnu ? hvala na odgovorima! |
|  19.09.2010., 13:47 | #692 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,816
				 | Citiraj:
 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=231383 HowTo: http://xdevs.com/e107_plugins/conten...php?content.30
				__________________ Stupid is as stupid does | |
|  11.10.2010., 22:09 | #693 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
				 | Imam Q6600 G0 i Gigabyte EP35-DS3 ploču http://ee.giga-byte.com/products/mb/...35-ds3_21.html Zasad ga mogu natjerati na 3500MHz uz 1.42V,u biosu 1.57V jer ploča ima ogroman vdroop. Da li bi mi se isplatilo uzeti neku bolju matičnu,tipa Asus P5Q-E ili Abit iP35 Pro itd. pošto vidim da se na njima može namještati neke PTT i PLL voltaže kojih kod mene nema? Ja imam samo Vcore,Dram,FSB i GMHC voltaže. Odnosno,da li su te PLL ili PTT voltaže važne za max overclock i da li se njihovim povečanjem može smanjiti Vcore a da CPU ostane stabilan ili je ovo sada što mogu,1.42V na 3500MHZ to,i da koju god ploču uzmem procesor če trebati 1.42V za 3500MHz? |
|  13.10.2010., 13:50 | #694 | |
					Postovi: 293
				 | Citiraj:
 Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 13.10.2010. u 13:55. | |
|  16.10.2010., 04:08 | #695 |
					Postovi: 3,996
				 | Kupio sam Asus P5Q-E i imam problem   Proc je na staroj ploči radio na 3200 na 1.28v(load) i sad isto može na novoj ploči sa 1.28. Međutim na staroj ploči je išao 3400 na 1.36v a na ovoj neče,odnosno treba 1.38-1.39v i onda se nakon sat vremena restarta,nisam probavao više dizat voltažu jer znam da nije to,mora raditi na 1.36v. Pošto ploča ima milijun opcije guglao sam,isprobavao 100 stvari ali eto i nakon 3 dana nisam riješio problem.. jel ima netko ideju,što promjeniti,koje postavke? |
|  16.10.2010., 04:14 | #696 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Koliki su ostali naponi?
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  16.10.2010., 15:01 | #697 | |
| music freak Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Sibenik
					Postovi: 3,316
				 | Citiraj:
 ako ce ti biti od pomoci ja sam sa sa dual core procom E6320 prije tvog kvada isao skoro do 485 fsb bez dizanja napona chipseta i vtt-a (fsb) , od kad koristim Q6600 vec na 375fsb moram dizati napon na chipsetu .znaci mozda nije do procesora kao sto kazes,jesi probao dizati ostale voltaze,jer iako mozda neides na visok fsb ,sama brzina procesora zahtjeva stabilnost same ploce...
				__________________ LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) | |
|  16.10.2010., 15:12 | #698 | |
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 Ovo dolje je namješteno po uputama s neta Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew : Auto NB Clock Skew : Auto CPU Margin Enhancement: Optimized Isključen je EIST i sve one gluposti. | |
|  16.10.2010., 15:20 | #699 |
					Postovi: 3,316
				 | onda probaj dignuti napon na procu na npr 1.425v ,cisto da vidis da je nije caka u vecem naponu na procesoru u odnosu na staru plocu iako nema logike,nece mu nista biti za potrebe testiranja...
|  17.10.2010., 03:25 | #700 |
					Postovi: 3,996
				 | Konačno sam riješio problem   Ipak je problem bio u voltaži procesora ali je testiranje trajalo duugo jer se Prime rušio tek nakon sat-dva,danas sam skinuo IntelBurnTest i program nađe grešku u roku 2 minute  Na ovim postavkama je rockstable na 3400  Q6600@425x8 CPU Voltage: 1.38750 CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO CPU PLL Voltage: 1.50(postavljeno manualno na default jer čitam na netu da overvolta previše na AUTO) FSB Termination Voltage: 1.22(isto manual zbog overvolta) DRAM Voltage: 1.90 NB Voltage: 1.24 NB GTL Reference: AUTO SBridge Voltage: AUTO PCIE SATA Voltage: AUTO Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew : Auto NB Clock Skew : Auto CPU Margin Enhancement: Optimized Hvala na pomoči  Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 19.10.2010. u 20:16. |
|  30.11.2010., 10:15 | #701 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 3,779
				 | ima li negdje chart ili neki test gdje se vidi kako se recimo moj Q6600 na 3.6 GHz i x38 ploca nosi s novim i5/i7/Ax6/Ax4 procesorima i njihovim platformama? zanima me razlika u performansama. Igre, office alati, tu i tamo video encoding... |
|  07.12.2010., 00:18 | #704 |
					Postovi: 3,593
				 | Sa stock coolerom moze. Za napon se nikad ne zna. Prvo treba da vidis da li je B3 ili G0, a i to kad nam javis opet ti necemo moci tacno reci. To ces morati sam probati, ali sve do oko 1,45 je OK za 24/7.
|  07.12.2010., 01:37 | #705 |
					Postovi: 3,779
|  07.12.2010., 10:30 | #706 |
| Premium Datum registracije: Feb 2010 Lokacija: Osijek
					Postovi: 187
				 | Ako imaš G0 trebao bi ići na 3 GHz bez diranja voltaže. Mada, kako su ti rekli nije pravilo. Ja imam dobar primjerak koji ide na 3 GHz sa 1.2125v. Probaj prvo bez diranja voltaže, ako ne ide diži. Nije neka mudrost. |
|  09.12.2010., 17:50 | #707 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 27
				 | Imam G0 i pokusao sam ga oc-at na 3.0 ghz i jednostavno mi ne zeli bootati,tj postavke se vracaju na pocetne.Stavio sam voltazu na 1.275 a prije toga sam sa pocetnom voltazom isto fail-ao.Ima neko kakvu ideju? |
|  09.12.2010., 17:59 | #708 |
| gadget freak Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
				__________________ "If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti |
|  09.12.2010., 18:21 | #710 | |
					Postovi: 3,779
				 | Citiraj:
 Evenutalno mozes probati 400x8 i stavi na proc 1.35V, mem:FSB = 1:1 (tako ce mem raditi na 800 mhz), ali prva kombinacija e ti raditi 99% | |
|  09.12.2010., 18:42 | #711 |
					Postovi: 187
				 | Stavi na 2.40B (ako imaš i slova). Mada je na mojoj p35 ploči mem. množitelj bio ravno 2. Ugl. pisati će ti ispod na koliko mema radi sa tim množiteljem. Treba ti biti 800 MHz. Sistem enhance stavi na standard. Kako su ti rekli fsb na 333 i množitelj na 9. |
|  09.12.2010., 23:21 | #712 |
					Postovi: 27
				 | Nemam nikakva slova.Faila boot i na 1.3v.Da li je moguce da je problem u maticnoj,ili biosu maticne?Drugi problem je sto kad procesor nije oc-an to sto su mu idle temp 55 celzijusa. Zadnje izmijenjeno od: pappo. 10.12.2010. u 20:50. |
|  13.12.2010., 21:22 | #713 | |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Zadar
					Postovi: 1,398
				 | Citiraj:
 Usput,pitanje za ostale? Zašto orthos optereti samo 2 jezgre tijekom testiranja i tijekom testa opterećenje je max 50%...govorim o Q6600?? Prime mi pokrene sve 4 jezgre na 100%,al nisam baš navikao na prime pa... I intel burn test prži sve 4 jezgre? | |
|  15.12.2010., 13:26 | #714 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
|  16.12.2010., 08:03 | #716 |
				 | Džaba ti Intel Burn Test ako si ga vrtio sa 5 ili 10 passova. ako hoćeš zbilja neki bolji pokazatelj stabilnosti, probaj vrtiti jedno 50 do 100 passova. |
|  17.12.2010., 10:27 | #717 |
					Postovi: 1,398
				 | Ipak malo previše prži za 100 passova? Odvrtim 10-ak passova i ak se tu sruši onda je debelo nestabilan-tek kad prođe Intel burn test 10-ak passova, onda Prime95 par sati. Ti mi se do sad pokazao kao najbrži način. |
|  17.12.2010., 12:59 | #718 | |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
				 | Citiraj:
  Da i ja javim update, Q6600 B3. Stavio san pastu, i kralj ide ~40°C full load. Radi na 3300 sa 1.325V, a dalje traži oko ~1.35V. Meni osobno dosta, jer ga ne planiram gazit, ali čisto informativno pasta je puno pomogla. | |
|  17.12.2010., 13:00 | #719 |
				 | Istina je da ti ništa od aplikacija (nekih svakodnevnih) i igara neće tako zakucat procesor kao Linpack, ali 50 passova barem, sa postavljenom minimalnom memorijom bi ti jednom za vazda reklo da je sve OK. i Prime ti nebi trebao. |
