Staro 15.12.2010., 22:33   #91
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
tnx, idem skicnut
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2010., 23:17   #92
Autor Prcko Prcić Pregled postova
izgleda da cu ubost extreme4, samo me zanimaju cijene procesora? Hoce li to biti skupi procesori, ili ce biti i po 400-500kn modela?
polako, procesora još neće biti neko vrijeme. savjetujemo da malo još pričekaš i sa pločama. neće biti baš takva jagma da će sve nestati u roku od odmah.
Staro 15.12.2010., 23:37   #93
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
početkom siječnja bi trebali doći novi procesori?
Nije mi jasna ta Asrockova P67 extreme4 ploča za 1156 platformu, zašto ima novi čipset,a "stari" procesori idu gore ?
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2010., 00:42   #94
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Zato što ju je napravio ASRock.
Staro 16.12.2010., 03:30   #95
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
nista od toga, tek sad sam skontao da je na svim procesorima integrirka...preskacem ovu platformu...
Staro 16.12.2010., 07:58   #96
toliko truda da ti objasnimo, toliko si pitanja i zahvala nadrobio i na kraju nam kažeš da preskaćeš tu platformu??? mora da se šališ
Šalim se, naravno. To što procesori imaju integrirani GPU na sebi, ne znači da ćeš ga ti morati koristiti. kupiš si ploču sa P67 čipsetom, a ne sa H67 i stvar je riješena. Procesor ko procesor, samo sa nečime u sebi što ne koristiš.
Staro 16.12.2010., 11:29   #97
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Vjerojatno je bilo govora o tome, ne mogu naći nigdje, koliko su jaki ti integrirani grafički čipovi, da li mogu vrtit CAD i 3D programe ?
Staro 16.12.2010., 17:16   #98
Postovi: 7,568
Ovisi da li imaju podršku za sve te profesionalne programe, ali procesori se čist vredu nose s tom namjenom. Svrha tih IGP-a je da zamijene sadašnji srednji (HD 5670 i sl.) i niži ( HD 5450 i sl.) tržišni segment.
Igre i multimedija idu bez ikakvih problema, a profesionalna namjena bude sigurno dobila podršku, ako je već ne bude u prvom mahu.
Onda budeš se napreskakal platformi i platformi u godinama koje dolaze, jer stapanje jezgri procesora s grafičkim dijelom je ono kaj AMD i Intel planiraju za sve svoje nove i nadolazeće proizvode.
2011. je konkretni početak, a do 2012. skoro pa da i ne bude procesora koji nema integriranu grafičku karticu jačine današnjih jeftnijih modela, a s godinama bude se IGP još više poboljšaval.
AMD i Intel su već iznijeli svoje planove za godine koje dolaze i sve je puno višejezgrenih procesora koji imaju integriranu grafičku karticu.
Staro 16.12.2010., 22:51   #99
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Da, i?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...icroprocessors
svejedno imaš 2 ili 4 jezgre ovisno o modelu, a i frekvencije su više nego u prethodnoj seriji. Razlog zašto gore sad stane i integrirana grafulje jest što je i proces izrade manji, pa eto, može se, ima se
ti si kupi grafičku kakvu želiš i na integriranu grafičku ne obraćaj pažnju. ako uzmeš P67 chipset nećeš niti znati da ju imaš
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2010., 16:59   #100
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
EVGA P67 Classified Motherboard Looks Ferocious
A eto nam i Evgice
EVGA unveiled its next enthusiast-grade motherboard, the P67 Classified. The board is designed for upcoming "Sandy Bridge" processors from Intel in the LGA1155 package, and uses the Intel P67 Express chipset. EVGA's main design goes seem to be: 1. giving the processor a strong VRM that helps with overclocking; and 2. to expand the board's PCI-Express resources using an nForce 200 bridge chip. The CPU is powered by a 12-phase VRM that draws power from two 8-pin EPS connectors. Knowing EVGA, the CPU socket is of premium-grade, with higher gold content on the pins. The four DDR3 DIMM slots are powered by a 3-phase VRM. The main ATX power connector is angled for better aesthetics.
Expansion slots include six PCI-Express 2.0 x16 (electrical x16/x8;x1;x16/x8;x8;x16/x8;x8), making the board capable for 4-way SLI. A single PCI-E x1 is tucked away on top. Connectivity includes two internal SATA 6 Gb/s, four internal SATA 3 Gb/s, two front-panel and two rear-panel USB 3.0, 8-channel HD audio, two gigabit Ethernet controllers, FireWire, and eSATA. The board supports a plethora of overclocker-friendly technologies, including EVGA's EV-Bot module. One can expect more information once Intel's upcoming processors are out.
http://www.techpowerup.com/136583/EV...Ferocious.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.12.2010., 23:48   #101
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Staro 21.12.2010., 10:18   #102
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
i7 2600 za 300$, kod nas nema šanse da bude ispod 2000 kn
Staro 21.12.2010., 10:40   #103
Autor Ranma 1/2 Pregled postova
300 dolara = 300 EUR = 3000 kn. to je matematika kako se dolar manifestira u Europi, pa onda Euro kod nas. Ovo se naravno tiče informatičke opreme.
no, koliko će onda biti i7 2600K? preporučena cijena je bila 294 dolara za ovaj koji je sada 300. A cijena za K model je bila 20 dolara više. baš me zanima hoće li K koštati "samo" 20 dolara više.
npr. i7 875K je kao bio/trebao biti jeftiniji od i7 870 vani, a kod nas je 875K skuplji 300-400kn
Staro 21.12.2010., 12:44   #104
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
pa kod nas je originalno i bio, 875k je kad se pojavio bio 2500kn dok je 870 još bio preko 3000 po staroj cijeni
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2010., 18:26   #105
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
@Drug Brko
bojim se da si u pravu. ništa me ne bi čudilo da procesor ima cijenu od minimalno 2500 kn.
Staro 21.12.2010., 21:14   #106
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Sandy Bridge IMCs Support 8 GB DIMMs
Intel's next-generation 2011 Core Processor Family "Sandy Bridge" isn't very far from launch. Among several interesting architectural features surfacing about the new generation of processors, fresh reports suggest that the dual-channel DDR3 memory controller supports twice the amount of memory as the previous generation. A user has been able to populate each of the four DDR3 DIMM slots on a MSI P67A-GD65 motherboard with high-density 8 GB modules to achieve 32 GB of total memory. The memory controller is able to detect the memory amount and run it properly on a Windows 64-bit variant that supports over 16 GB of memory (Professional/Server series/Ultimate). If the trend keeps up, future LGA2011 processors with their massive quad-channel DDR3 memory controllers will give consumers access to 64 GB of memory, capacities that are the luxury of only high-end servers.
http://www.techpowerup.com/136838/Sa...-GB-DIMMs.html
Staro 21.12.2010., 21:21   #107
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Kaj mislite o cijenama kolike će biti, i5 kad je došao je bio 1900 kn tj. 210 dolara, a i5 2500 je vani 205 dolara, znači kod nas oko 1800 kn. S tim da se ne sječam točno koliko je bio tečaj dolara u to vrijeme.
A ovo što se priča o porastu perfomansi za cca. 10% ,mislim da je zanemarivo, tj. da je bolja kupnja i5 760 kojemu će još pasti cijena u siječnju?
Staro 22.12.2010., 08:37   #108
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Bit ce koliko sad kosta 760, dakle oko 1500kn. Osim ako hrvatski ducani ne dignu cijene u nebesa...
Porast performansi je 10% pri istom taktu. Sandy Bridge donosi i dosta visi takt.
Staro 22.12.2010., 10:20   #109
Marin!!!
Postovi: 193
Autor coconut Pregled postova
Mislim da Intel malo pretjeruje s tim socketima. Svakih par godina neki novi tako da staru platformu možeš komotno baciti ili prodati u bescjenje.
Ili će dobro doći onima koji ne žele/ne trebaju novi socket jer će za nižu cijenu moći kupiti top procesore prethodne generacije koji su (po mom mišljenju) većini još neko vrijeme sasvim dovoljni.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2010., 12:43   #110
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Većini su dovoljni i prvi C2D procesori kud neće biti prve serije LGA1156 procesora.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.12.2010., 13:57   #111
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
istina, baš zbog toga, mislim da je suludo mijenjat socket svakih godinu, dvije...
a za 1500 kn da će biti novi i5 2500, nekak čisto sumnjam, daj bože da bude...
kaj mislite koliko će pasti cijene i5 760 ?
Staro 22.12.2010., 16:46   #112
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Potpis
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 22.12.2010., 17:06   #113
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ivy Bridge koji dolazi poslije Sandy Bridge-a ce biti baziran na istom socketu, istoj/vrlo slicnoj arhitekturi, ali ce biti u 22nm. Ako se kupi maticna od postenog proizvodjaca (kao sto je Asrock ), bit ce mozda i moguc prelazak bez promjene platforme.
Tako da bi LGA1155 trebao biti dosta dugotrajniji od LGA1156.
Staro 22.12.2010., 17:44   #114
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Gledajući na potrebne performanse, i ponašanje u prošlosti (q6600 je predstavljen pred točno 4 godine a i danas je sasvim pristojan) onaj tko sada ima i7 će vjerojatno moći preskočiti sve do haswella
Staro 23.12.2010., 12:01   #115
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
MSI P67A-GD65 Sandy bridge mobo preview
This standard ATX sized motherboard is to be called the P67A-GD65 and comes with a 6+2 phase VRM design, MSI's power phases each provide 35 Amp per phase. The chipset and VRM/MOS area have been covered by passive cooling heatinsk.
Featuring what MSI calls a Military Class II design, and we'll show you this later on, we spot a six phase power SFC choke setup. According to MSI it should provide up to 30% better efficiency than standard chokes, as well as 100% Hi-c CAP's and Japanese made solid capacitors with a claimed life-time of 10 years.
Izvor: guru3d
Staro 23.12.2010., 18:03   #116
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Foxconn P67A-S Sandy Bridge LGA1155 Preview
Staro 26.12.2010., 22:26   #117
Jughead
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
kad izlaze ti procesori? jel se zna?
Jughead je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2010., 22:31   #118
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
09.01.2011 bi trebali bit dostupni ako se ne varam..
Staro 27.12.2010., 00:27   #119
Autor Bullet1 Pregled postova
05.01.2010. će biti predstavljeni na CES-u i "shortly" nakon toga će biti pušteni u prodaju. To "shortly" bi trebalo značiti 24-48h.
Staro 27.12.2010., 19:21   #120
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
Asrock je konačno uvrstio ploče s novim chipsetom na službenoj stranici
http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=1155
