#61 |
Postovi: 1,672
Ja imam 880G. i normalno sam stavio Ninju 2 rev. b na nju i ne blokira mi niti prva 2 utora za memoriju. memorija mi nema heat spread, da ima nebi mi stala jer ima jako malo mjesta izmedju memorije i hladnjaka |
#63 |
Postovi: 155
Kupio sam ASRock 890GX Extreme4 i RAM DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz,CL9, HyperX,KHX1600C9D3K2/4GX dal se moze nekako na toj ploci regulirat automatski okretaji coolera kako se proc opterecuje onak kako se moze na Gigabyte ploci , dok nista ne radi okretaji na minimumu a dok se optereti digne okretaje koliko mu treba ? tu ima samo oni leveli koji spuste okretaje i drze fiksno te okretaje na toj brzini neovisno o opterecenju proca ? Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 07.12.2010. u 19:56. |
#65 | |
Postovi: 155
i jos nesto jucer sam kupio plocu i stavio graficku ATI HD4850 i nisam mogo sa njom instalirat windowse pojave se artefakti pa se restarat i onda samo pisti komp sa crnim ekranom i osjetim da se grije ko luda grafulja , sad imam integriranu , a HD4850 moram provjerit dal je ziva jos. Ako je skurena mislim da ju je skurila ploca i da nesto nije u redu sa plocom a ako je ok kad ju provjerim kod frenda onda je definitvno ploca defektna ! i jako me zivcira ovo sto nema automatsko prilagođavanje brzine okretaja coolera i sto ne mogu uc u windowse pojavi se plavi ekran ako mi AC freezer 64 ne zuji na max 2400 okr. dal mi netko moze rec dal postoji to na toj ploci osim tih 9 levela i zasto meni ne podize windowse ako se cooler ne okrece na maximumu makar je temp od proca ok kazem 30 celz. ? mislio sam da je RAM u pitanju jer sam njega kupio sa plocom ali sam napravio memtest i nije naso nikakve greske. oprostite na malo duljem postu ali sam lud od te ploce. |
#66 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
Da li se gubi garancija ako se na Asrock 880G EXTREME3 stavi BIOS od Asrock 890GX EXTREME3? |
#68 |
UT oNs guRu
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
#69 |
Postovi: 261
Da jasno mi je to ali ako dođe do takvog kvara da ni Clear CMOS ne pomaže...pa nemožeš ni u BIOS ući... Ma mislim da se ne dobiva toliko puno da bih išao riskirati ali nekako me "Đava vuče" ![]() |
#71 |
Postovi: 261
#73 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Negdje sam pročitao na nekom str. forumu da je netko imao problema prilikom flesha-biosa i da nije bilo problema glede dizanja sustava nakon clear-cmos-a pa sam vjerojatno iz toga zaključio da posjeduje MBO 890GX Extreme3 dual-bios ![]() ![]() Neznam kako prolazi kemijanje sa istim biosom na drugoj MBO 880G Extreme3 vidim da se poprilično ljudi upustilo u to i nisu imali problema.... |
#75 | |
UT oNs guRu
Postovi: 55
I LLC nema na 880g biosu. |
#76 | |
Postovi: 155
#77 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 12
Jel mi netko moze dati odgovor jeli se sigurno moze otkljucati 555 BE na ovoj ploci, jer ako nije sigurno rade cu dati jos 400 kuna za 955 pa imati 4 sigurne jezgre?
They gave us Fermi(GF-100), their barely stronger than a HD 5870 GPU offering...Not only do they price it at MSRP $499 , but they have a high PSU requirement (42 A on the 12 V rail) and needs an 8-pin(150 W) and 6-pin(75W) connectors to stay powered.... Seriously? Bake itself GPU-s? ![]() PHP kod:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.12.2010. u 21:52. |
#78 |
Postovi: 12,425
Da može se otključati, kao i na svakoj drugoj 890GX ploči. No pitanje je samo hoće li se taj primjerak koji ćeš kupiti dati otključati tj hoće li mu zaključane jezgre biti ispravne.
#79 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Možeš sigurno probati, ali da li ćeš uspjeti ovisi o procesoru, tj. da li su preostale 2 jezgre ispravne. Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.12.2010. u 21:53. |
#80 |
Postovi: 78
#84 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ljudi, kako osposobiti Cross mod na ovoj ploci, kad stavim grafu u onaj drugi PCE utor, plavi, nista se ne dogada, crni ekran, kad stavim istu tu grafu u gornji utor, sve ok...naravno, kad su obe spojene, kuzi samo gornju, help please ![]() |
#86 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Prvo staviš samo jednu karticu i instaliraš drivere,što si sigurno već napravio.Ugasi komp,stavi drugu karticu i poveži ih CF mostićem. Kad se windows boota naći će drugu karticu i povući drivere.Nakon toga bi u CCC-u trebao dobit na opciju za uključiti CrossFire. Ako ti ne radi možda te zeza integrirana na ploči.Mada ploča podržava sve ove opcije:Supports ATI Quad CrossFireX, 3-Way CrossFireX, CrossFireX and Hybrid CrossFireX.Tako da inegrirana ne bi smjela smetati.
#87 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#88 |
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Koliko znam ne treba se u biosu podešavat.Jedino ako stvarno nije do ploče.Ako ti nije dopiz.... obriši drivere pa pokušaj ponovo.
Zadnje izmijenjeno od: GetRight. 22.12.2010. u 22:01. |
#89 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ja cu se ozlijedit..... ![]() ![]() Proradilo, problem je bio u dignutim taktovima u MSI ABu Zadnje izmijenjeno od: HCS. 23.12.2010. u 01:02. |
#90 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
i ja cu se ozljedit... a i zadobit opekline ako cu jos nekaj dirat po ploci... naime, ploca je katastrofa... cijelo vrijeme mislim kak mi bsod baca zbog rama, no nije probl u ramu nego u ploci jer se pregrijava... znaci, sve ovo kaj imam u profilu, sve radi na stock, nesto sitno clockana grafa i to je otprilike to, ram radi na manje od 1333 a deklariran je na 1333 tak da bi i on trebao bit hladniji nego zamisljeno... cpu je na 3150 mhz umjesto 3000 ali vcore voltage je ispod defaultnih postava... nakon 1h igranja bc2 sa zatvorenim kucistem naravno baci mi bsod, onaj famozni IRQL LESS OR NOT EQUAL... skinem stranicu a kad ono stranica ima bar 35 stupnjeva... na hladnjak na ploci sam se doslovno opekao, ram isto nije bas hladan nesto, doslovce duplo hladniji mi je bio onaj HyperX na 2400 mhz nego ovaj ocz na 1200 mhz... kuciste ima suplju i bocnu stranicu i odozdola su rupe i odozgora, napred imam 120mm fan, cpu hladi CM koji zrak vuce kroz bocnu stranicu i puše van prema gore... grafa nije nešto topla i vuče odozdo i baca van iza kucista, ovo sa hdd-ova puse i vjerojatno isto uz cpu prode prema gore sto bi trebalo uloviti vjetra za hladit NB i SB ali ocito 0 bodova... svi kompovi do ovoga radili su mi 24/ clockani za min 30%, a ovo sad nece ni na stocku radit kak spada... |
