Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Asus P8P67/Pro/Deluxe/EVO/M Pro Info Thread
ASUS P8P67 Deluxe Sandy bridge ![]() Code:
http://www.guru3d.com/article/asus-p8p67-deluxe-motherboard-preview TPU switch - automatski overclocka procesor (veđ viđeno kod drugih matičnih, al dobro dođe za one koji neće riskirat s BIOS-om) ![]() a jedino šta mi se nesviđaju hlađenja, nekako premalešni |
#2 | |
kako premalešni? iz ove perspektive se možda čini, ali kada ploča vidi svjetlo dana, neće biti tako malešni, bez brige. |
aha, trebaju biti barem 10cm u zrak kako bi elongacija bila potpuna ne kužim, što ne valja kod ove ploče? naravno, pod odgovor ti ne priznam onu "nisam toliko bogat da kupujem takav šrot, radije kupim Maximus Cirkus od Asus" ![]() |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Pa ovi na vrm-ovima su dosta siroki i visoki, gornji je visok nekih 3cm, lijevi 2.5, ne treba mugen 2 za hladit jednostavne komponente po deafultu dosta otporne na toplinu, nisu to nanometarski tranzistori. Najbolje kad vidim 3-4 heatpipe-a po ploci koji povezuju sve pasivce....da nema toga sve bi se zapalilo. Northbridge vec davno nema FSB u sebi (vidi intel kaj amd ima pametno pa nakon vise godina odluce skopirati), a to mu je bilo najprometnije/najzahtjevnije i to ga je grijalo. Ista stvar je hladnjak SB-a, reklamni/estetski komad aluminija, skroz nepotreban, ali eye-candy mami bogatu djecicu, koja kupuje plocu po izgledu. |
what the hell?
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
ASUS P8P67/Pro/Deluxe/EVO/M Pro Info Thread
Novo računalo je kupljeno i javljeno da je poslano pa sutra slijedi montaža. 1 x Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 1 x ASUS P8P67, 1155, Intel P67, DDR3, Broj utora 4, 1600 MHz 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24,CMX4GX3M2A1600C9 1 x MSI GTX460 1GB GDDR5 256bit, N460GTX Hawk 1 x HDD WD 640GB, WD6402AAEX , SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, WD Black 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x DVD upisivač NEC AD 7260S, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x/48x40x48x, 1 x Napajanje SEASONIC 520W, SS-520GB, S12 II, aktivni PFC 1 x Cooler Master Centurion 5 II Middle Tower, bez napajanja, crno 1 x DELL U2311H 23", 1920x1080, Pivot, 1000:1,10000:1 Ovaj sam temu otvorio kao bedak koji želi shvatiti što je to kupio. Dakle P8P67 nudi neke meni zasad nepoznate mogućnosti pa bi molio savjet znalca.
![]() Imao sam dobru volju za LG ali više ih nije bilo u ADM-u pa sam uzeo taj NEC |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
"Je li" i "da li" se pišu odvojeno, inače su jeli kobasice i dali sve od sebe... 1. Upališ XMP za memoriju, MemOK koristiš jedino ako ti ne boota mašina. 2. EPU i TPU - možeš ih upaliti ali nemaju nikakve veze sa instalacijom i besprijekornim radom PC-a. 3. Na Power Fan bi se spojio ventilator napajanja (neka napajanja imaju izvod, neka ne) a možeš spojiti bilo koji fan koji imaš u kućištu. Pogledaj u upute matične ploče koji su ti konektori za fanove regulirani pomoću SmartFana. 4. Prednji eSATA se spaja na bilo koji SATA konektor, jedino vodi računa da ipak bude po brojevima među zadnjima (SATA 0 recimo za boot disk, SATA 4 za eSATA) da ti ne proba matična dizati sistem sa eSATA diska ili da se ne promijeni poredak boot devicea u BIOS-u kada ukopčaš disk na eSATA. Ako želiš otkopčati/ukopčati disk na eSATA dok PC radi, u BIOS-u mora biti upaljen AHCI mod za SATA kontroler. |
what the hell?
Postovi: 79
Hvala puno na savjetima. Ja sam već pomislio da je power fan, onaj uređaj na prednjoj masci putem kojeg kontroliraš brzinu ventilatora. Kao što sam rekao, bedak. Također nisam znao za AHCI mod, budem napravio. EPU i TPU ću uključiti. Vidio sam snimku na youtube za EPU i uštedu energije pa mi djeluje kao korisna opcija. ![]() p.s. nisam znao za jeli-dali pa ću poradit i na tome ![]() |
#12 | |
Postovi: 2,833
).Pazi samo da spojiš ventilatore kućišta na chassis fan konektore koji imaju SmartFan kontrolu. Odeš u BIOS pod HARDWARE MONITORING (ako je još uvijek taj naziv) pa uključi Smart Fan Control i za CPU i za ostale ventilatore. Meni je postavljeno na SILENT, imam Antec P182 sa 3 ventilatora. Na taj način smanjiš vrtnju a samim tim i buku ventilatora uz normalne radne temperature. A ovo za dali-jeli je samo "orijentaciono" da ne bude zabune, NHF... |
what the hell?
Postovi: 79
Evo da se javim sa novim računalom. Sklopio sam ga u četvrtak i začudo još radi. Sada učim koristiti EFI bios te podešavati Win7 postavke kako bi složio najbolje za njega. Probao sam upaliti TPU i EPU na matičnoj ali da sam nešto detaljnije eksperimentirao, nisam. Sad je to ugašeno dok ne shvatim taj proces. Znam da se nakon uključivanja, računalo pokrenulo, učitao se bios pa sam resetirao, ponovno učitao bios i onda pokrenuo Windows. Sve je nakon toga radilo normalno ali ipak dok ne saznam zašto se bios dvaput pokrenuo, neću dalje. Memoriju sam ubacio i učitalo mi je 1333MHz. Nakon uključivanja XMP prebacilo je 1600MHz ali i dalje piše da radi sa 1.5V dok na službenim stranicama stoji 1.65V ali kao Test voltage, mislim da je bitno SPD voltage koje je 1.5 tako da ni to ne diram. Sad radi 1600MHz sa 1.5V Termalnu pastu nisam stavljao, mislim da ne treba na jer ventilator to već ima na sebi. Temperatura mi je oko 30°C čitano preko Asus Suite II dok kad pokrenem EFI bios tamo mi uvijek pokazuje da je nekoliko stupnjeva više. Grafičke sposobnosti nisam istraživao jer sam zadovoljan kako mi vrti Settlers II 10th Anniversary kojeg upravo igram. ![]() http://i211.photobucket.com/albums/b...l/P3170003.jpg Na kraju hvala svima na savjetima, bez ovog foruma najvjerojatnije bi kupio neku gotovu konfiguraciju. Ovako, uživao sam sastavljajući komponente i dobio točno ono što želim. |
Postovi: 2,833
Na CD-u si dobio drajvere i nekakve utilitye baš vezane za TPU i EPU, nešto tipa uključi/isključi sa još par opcija. Pročitaj upute koje si dobio, negdje u onoj knjižici ti piše što je što (nadgledanje temperature i ušteda energije). Opet napominjem, nema potrebe to dirati jer kompač radi super i bez toga. XMP sam podešava sve oko memorije pa se ne brini za napon. Ionako je 1.5 V bolje nego 1.65, barem prema Intelovim specifikacijama. Pastu imaj ovu iduća 2-3 mjeseca, stavi neku keramičku, bit će hladniji CPU u ljetnim mjesecima, time i tiši... |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Evo i ja upravo slozio slicnu konfu: CPU: Core i5 2500k Cooler: Cooler Master Hyper 212 MBO: ASUS P8P67 PRO RAM: 8GB Corsair XMS3 Kit 8GB 2x4GB (DDR3-1600) VGA: ATI XFX 1024MB 6870 SSD: Crucial RealSSD C300 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s HDD: Hitachi 750 GB DVD: LG DVD RW Tower: Zalman Z9 Plus Mid-Tower Case PSU: 500W SCYTHE Stronger Plug In, SPSN-050P, 140mm. vent, modular Palac gore kucistu za ulozeno dobiveno, SSD dva put palac gore a cooler je katastrofa sa montazom a kako hladi to cu tek vidjet. PS pohvala za urednost kolega ja se nisam bas toliko trudio ali vidim ti si to odlicno upakirao. Sto se tice restartanja dva put i meni se to dogodilo kad sam recimo stavio u biosu one ASUS postavke kao di dize performanse odnosno overclocka,neznam zasto ali ionako sam za sad vratio sve na normal dok ne upogonim sve sta treba onda cu se igrati sa OC. |
#16 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Grobnik
Postovi: 8
Temperatura čitana preko Asus Suite II kod mene 35 a u biosu 61, na MB Asus P8p67 pro, procesor i7. Prevelika razlika, ne znam zašto. |
#17 |
Postovi: 345
Imam slicnu konfu, da li se moze bootup proces nekako ubrzati? Ja sam mjerio sa 3dmarkom taj normal i turbo mod iz biosa i razlikuju se u 2%, da li je tako i kod vas? |
#18 |
Postovi: 80
Slijedeća konfiguracija: CPU: Intel Core i5-2500K MBO: ASUS P8P67 RAM: DDR3 4GB (2x2GB) Kingston, 1600MHz,CL9, HyperX,KHX1600C9D3K2/4GX COOLER: Arctic-Cooling Freezer 13 HDD: ST31000528AS (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II) DVD: PIONEER DVD-RW DVR-215D GPU: ASUS GeForce GTX 470 ENGTX470 Poigravam se s laganim overclockanjem. Rezultati pod punim opterećenjem na svim jezgrama: ![]() ![]() Interesiraju me vaše ideje i sugestije. Koliki je dobar umjereni overclock s obzirom na konfiguraciju? Želim izbjeći previsoku CPU Core voltažu i zadržati zdrave temperature jezgri. Ujedno tražim i rješenje neobičnog problema: Konfiguracija se bez problema podiže u Windowse ako je BIOS na Optimized Defaults. Ali kod bilo kakavih ručnih postavki potrebnih za overclocking zamrzava se kod Windows loga na početku boot procesa. Da bi sve proradilo morao sam HDD premjestit s Marvell SATA 6Gb/s kontrolera na isti Intelov (integriran u chipset), a DVD priključit na Marvellov. Jako neobično... Ima li tko sličan problem i kako ga riješiti? BIOS je zadnja verzija 1401. |
#19 | ||
what the hell?
Postovi: 79
Hvala što si pokazao da je izašao novi "1401" bios Ali ne, zasad nisam imao ikakvih problema.Citiraj:
i meni slično baca. Našao sam samo ovo objašnjenje Citiraj:
#20 | |
what the hell?
Postovi: 79
Stability Test CoreTemp-Scr Nakon što sam se smirio, prošetao malo po dvorištu i tako to, išao sam u postavke FAN Xpert i prebacio na Turbo pa se temperatura spustila na 30°C AI-Suite-II-10114 Međutim kad pokrenem bios tamo se naravno pojavljuje uvećana za 20°C (piše 52°C) P3220004.jpg A kod postavka u EFI bios jedino što sam promijenio je X.M.P. P3220018.jpg Čitam po raznim forumima za to odskakanje u čitanju temperature i jednostavno, točna je ona čitana iz windowsa jer u protivnom CPU bi mi u onom testiranju gorio na 100°C. Na stranicama piše da I5-2500K izdrži do 72.6°C ja sam prešao za deset stupnjeva (sad i nikad više) ![]() Poslušat ću tvoj savjet te kad zatopli kupiti neku kvalitetnu termalnu pastu a možda i mrvicu bolji ventilator. Bolje dati nekih 200Kn za to nego gledat kako mi gori CPU. |
#21 | |
Postovi: 80
Temeperatura u BIOSu je navodno veća jer nisu uključene power saving opcije i mislim da proc radi na punom taktu. |
#22 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 8
Pomoću Al Suite II pokušavam updejtati novu verziju Bios, ali uvjek napiše NO PROPER BIOS IMAGE FILES ON THE SERVER. Imam verziju 1305 a na Asusovoj stranici je nova verzija 1502. Pomagajte. |
#23 | |
what the hell?
Postovi: 79
Onda sam skinuo rom datoteku na disk i odabrao, Update BIOS from file. |
#24 |
Postovi: 345
Jel ima smisla instalirati one alate na cd-u od maticne osim drivera? |
#25 | |
Postovi: 80
Nakon deinstalacije sve radi bez problema. Dakle pažljivo s instalacijom drivera i programa sa CD-a koji dobijete s pločom. Preporučam da stavite samo ono nužno. IRS mi definitivno nije trebao. ![]() |
#26 |
Xulos :)
Postovi: 7,574
Imam problem.Uzeo sam P8P67 plocu i kad OCam promjenim mnozitelj na 45 i sve postavim rucno i bios pokazuje brzinu procesora 3300 mhz a targeted speed 4500.Kad udjem u winse, cpuz i realtemp prepoznaju normalno 4500.Stavio sam zadnji i predzadnji bios o ista stvar ? o cem se radi?
#27 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
imaš jednostavo loš procesor |
#28 |
Xulos :)
Postovi: 7,574
Aj molim te pokrij se usima i prestani lupat gluposti.Prije ove sam imao p67a-ud4 i prikazivala je normalno brzinu kAd je ocana prilikom posta. Ova uvijek prikazuje stock Prilikom posta a kad udjem u bios isto prikazuje stock speed ali targeted speed je dobar(4500 mhz) i cpu-z i real temp pokazuju da je ocan.
#29 | |
Postovi: 2,833
Processor i5 750 @ 2.67 MHz Speed = 3.500 MHz i stvarno je overclockan na 3.5 GHz pa ako tebi u Windowsima svi programi pokazuju 4.5 GHz onda nemaš potrebe razbijati glavu time... |
#30 | |
Postovi: 80
Najbolje je kompletni overclock regulirati u AI Tweaker meniju. "Targeted" stavke na vrhu pokazuju kako je procesor zapravo podešen i najbolje služe za orijentaciju kod podešavanja. |
