02.12.2010., 14:41 | #1 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Darda
Postovi: 23
CPU temperatura-promjena paste, hlađenja ili lažna uzbuna?
Pozdrav svima. Nakon promjene grafičke kartice, malo sam čačkao po kompu da vidim kako stvari funkcioniraju i prijatelj mi je stavio Everest Home Edition. Nakon male provjere sustava uočio sam da mi se temperatura matične nakon paljenja kompa polako diže sa 47°C na 52 i više (ne igram nikakve igre, ne radim niš posebno što bi moglo opteretiti procesor). Nisam toliki ekspert oko toga ali kada mi se temperatura digla na 56 ugasio sam PC i nakon nekog vremena uklonio stranicu kućišta. Na ovaj način temperatura mi se ne diže na više od 51-52°C međutim pošto ne namjeravam zauvijek držati PC izložen vanjskim opasnostima na ovaj način, zanima me što bi moglo biti uzrok i kako to riješiti. Evo jedan screenshot provjere temperature nakon paljenja-zanima me koje od ovoga važi za procesor? Btw matična i konfiguracija su mi u profilu sa strane. Puno hvala unaprijed! Zadnje izmijenjeno od: CR-Virus. 02.12.2010. u 14:53. |
02.12.2010., 14:59 | #2 |
Postovi: 1,215
Pošto je otvoren, probaj kad se zagrije rukom hladnjake od CPU i Northbridgea. MB temperatura bi trebao biti senzor NB-a, ali nikad ne znaš... Ako se hladnjak proca jako grije, skini, očisti, promijeni pastu, složi i probaj.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. |
02.12.2010., 15:00 | #3 | |
Lokacija: Darda
Postovi: 23
Sorry zbog duplog posta, ali ne mogu locirati Northbridge na matičnoj. Gledam i šematski prikaz ali se ne spominje. Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.12.2010. u 17:48. Razlog: Koristi Edit tipku! |
03.12.2010., 00:27 | #4 |
Postovi: 59
Laicki pipni tamo di imas hearsink na maticnoj. Tj, njega pipni Izgleda recimo nekako ovako...(ovaj zuti metalni blok sa "Gigabyte" natpisom) slika Meni everest mjeri temp sa tog senzora i to je pod stavkom motherboard. |
03.12.2010., 14:03 | #7 | |
Lokacija: Darda
Postovi: 23
To je zato što sam screenshot uhvatio nedugo nakon paljenja PC-a. Nakon nekoliko sati rada temperatura mu se digne na 31-33°C. Zadnje izmijenjeno od: CR-Virus. 03.12.2010. u 14:10. |
03.12.2010., 15:16 | #8 |
Postovi: 1,215
Ako je matična iole slična ovoj http://www.superwarehouse.com/Asus_M...2N-E/p/1503273 onda ti je northbridge ispod ovog heatpipe-a gdje se spaja na matičnu. Koliko vidim, tvornički ima žestoko hlađenje, pa ga vjerojatno i treba. U tome slučaju, pogotovo ako ti nemaš kakvo-takvo hlađenje na NB, nije ni čudo što se isti jako grije. Zaderi neki hladnjak kakav ti stane gore, i neki mali ventilatorić na isti, pa će ti temperatura pasti.
03.12.2010., 15:44 | #9 | |
Lokacija: Darda
Postovi: 23
03.12.2010., 16:05 | #10 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
osobno sam imao m2n-mx asusicu, ista ovakva ali mATX. uglavnom, ovo crno je hladnjak NB-a, i da - meni je isto temperatura nerijetko isla preko 60°C. sto sam napravio? -nista, jer chipseti trpe poprilicno vece temperature. no ako se zelis osigurati i imati zatvoreno kuciste, uzmi 40mm ventilatorcic i spoji ga na plocu da ga ona regulira. ja sam prije uzeo sharkoona 40mm, iznenadujuce tih ventilator s obzirom da je 40mm......... on ce ti pirkati po hladnjaku, i automatski mora ici temp dolje. ali svakako je i pozeljno da imas napravljen kakav-takav propuh kroz kuciste, klasika naprijed i iza ventilator je ulaganje ispod 100 kuna, a hoce itekako popraviti temperature svega.
03.12.2010., 16:10 | #11 | |
Lokacija: Darda
Postovi: 23
04.12.2010., 02:34 | #13 | |
Postovi: 7,326
Temperatura hard diska u radu je sasvim normalna i nema brige.
__________________ |
