Staro 20.10.2010., 14:13   #1411
Autor BojanZD Pregled postova
Vidim da je RAM na 1.8v....neznam kak se ta mema ponaša, al podebljati barem na 2.0v pa probati...sve ostalo kako je Drug Brko rekao!
S tim da P5Q-e ima još hrpu opcija u BIOS-u koje omogućuju poboljšano clockanje?!
Uz napomenu da treba hebeno puno guglat i danima isprobavat postavke da se dođe do stabilnog sistema.
Također skinuti Intel Burn test za testiranje stabilnosti sustava-puno brže nalazi greške od Orthosa, Prime95 i sl.
tvoja ploča i puno više postavki i više je OC friendly nego njegova, plus to što sa moddanim KET-ovim BIOS-ima se otklanjaju i oni glitchevi koje znaju stvroiti tvornički BIOS-i.
I taj OCZ RAM koji ima, čini mi se da mu je premalo 1,8V na 1000MHz. to bi isto moglo kočiti procesor. ali zbilja nema potrebe za zove nekoga da mu to napravi. ne znam zašto toliko straha.
Staro 20.10.2010., 15:44   #1412
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Uff, zaheb...kao da sam vidio u profilu da ima p5q-e...
Isprika!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2010., 16:18   #1413
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Dakle ovako.Uspio sam ga dobiti na 4.0mhz znači 9x445, ali sam morao spustiti Ram na 890Mhz.Podigao sam voltažu Rama na 2,0 i ostale voltaže kako je Drug Brko rekao, e sad testirao sam ga sa onim Intel Burnom i tamo mi kaže da imam Rama 2870mb i da mi da ga testiram na standard težini stresa, međutim izdržao je sistem nekih 10sec i plavi ekran.
E sad kod tog množenja Rama mi nešto nije jasno imam 4 opcije A,B,C,D FSB-a i sad B=333Mhz a D=400mhz i kada stavim da množi sa 2 dobijem isti rezultat od 890Mhz Što mi nikako nije jasno.E sad šta dalje i kako znati zbog čega je plavi ekran proc ili Ram.
Sada sam ga vratio na 3.6 i molim za daljnju pomoć.
E da i još jedna stvar ništa nije htjelo raditi dok sve pstavke voltaža nisa maknio sa Auto na manual.
Staro 21.10.2010., 18:51   #1414
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
E sad sam na Ram opcijama FSB prebacio s Auto na 400mhz i stavio množitelj 2 i opet dobio 890MHz?
ALI odradio Intel Burn 10 runova na Hard. JUPI
E sad jel to dosta stresa ili treba još?
Jel da se upće probam zahebavat sa ramom da ga vratim na 1ghz ili možda malo više ili se to neiplati?
Temp su bile ovako za vrijeme testa:
CPU 54-62
Core1 60-66
Core2 60-66
Da li je to Ok s obzirom na moj hladnjak?
I sad mi U CPUz pokazuje da mi proc stalno radi na 4005MHz a prije je usporavao i ubrzavao po potrebi.Jel tak mora?
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 21.10.2010. u 19:26.
Staro 22.10.2010., 07:23   #1415
Autor Prki Pregled postova
CPU 54-62
Core1 60-66
Core2 60-66
ništa, morat će netko onaj E8400_4GHz_OC.exe napraviti
ključna ti je ova zadnja rečenica, što nam dokazuje da nisi ni pokušao pročitati sticky na ovom forumu. Naime, nisi pogasio one SpeedStep, C1E i EIST funkcije koje OBAVEZNO moraš ugasiti ukoliko misliš se igrat klokera.
tebe je kočio i RAM i te funkcije. Temperature su ti OK, nemoj prelaziti 71°C, ali... IntelBurnTest, vrti ga sat/sat i pol. 10 passova ti neće pokazati ni dokazati apsolutno ništa, osim do kojih temperatura se zagrijava kad je u full load-u.
Btw, koja je deklarirana voltaža za taj tvoj RAM? ja bi se okladio da je 2,1 ~ 2,15V EVP.
Staro 22.10.2010., 15:29   #1416
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
C1E i Eist su mi stalno isključeni a SpeedStep neznam gdje se gasi.
A o Ram-u:
  • 1000MHz DDR2
  • CL 5-5-5-18 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
  • Available in 2GB modules
  • Unbuffered
  • Platinum Mirrored XTC Heatspreader
  • Lifetime Warranty
  • 2.1 Volts
  • 2.15V EVP
  • 240 Pin DIMM
Sad ću ga staviti na 100 turnova pa se javim
Eto ga 150 runova oko 5,5h na High i sve radi, e sad dali da petljam po ramu da ga probam vratiti na 1065 ili ne ?
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 22.10.2010. u 20:06.
Staro 23.10.2010., 13:45   #1417
probaj vratiti, trebali bi raditi bez greške. daj RAM-u 2,15-2,16V i to je to.
Staro 25.10.2010., 15:05   #1418
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Druže brko neće,kopao sam po forumima i po svemu što sam shvatio trebalo bi raditi ali ne.Inače hvala za pomoć oko proca kužim da bez tvoje pomoći nikad ne bi to skonto il bi mi trbalo mjesec dana a obvako u 5 sve rješeno i radi stabilno.
Kužim da ovo sa Ram-om ima veze sa procom jer ja postavim ram na 400x2 a dobijem 890mhz što je 445x2 a tako je postavljen proc.Negdje sam bio pročito da se tu nešto treba postaviti da se to razdvoji al nisam skonto šta i gdje
Staro 25.10.2010., 18:15   #1419
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Kolko sam skonto to ima veze sa sabirnicom, i sada bi morao staviti RAM na asimetrical da bi mogao dobiti ono što ja hoću a kužim da to baš nije pametno ili...?
Staro 25.10.2010., 20:38   #1420
Astral
Postovi: 2,523
imas intel chipset i to ni ne mozes napravit tak da se nemoras zamarat s time samo na nvidijinim chipsetima se to moglo za s775
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 22:38   #1421
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Dosad sam dojmove postao u rubriku o Celeronu E3200, a kako se ipak radi o wolfdale procesorima, evo malo ću i ovu temu zaspamati.
Jedna brzinska OC zračna sesija (samo sam stavio malo jači ventilator na IFX-14 ).
Nisam imao vremena niti volje ispitivati i testirati najniže voltaže za određene frekvencije, jer ionako sutra/prekosutra ovaj E3400 ide natrag u uredsku konfu, na 3,9 GHz tjerati Word, Excel i Mozillu.
Mogu reći samo da mi temperature niti jednom nisu prešle 69 C (obzirom na napon od skoro 1,70 V), što samo potvrđuje ono što se manje više zna, a to je da se ovi procesori jako malo i skoro ništa ne griju.
Naravno, nisu to frekvencije i voltaže za 24/7, ali recimo da bi se sa iole boljim hladnjakom mogli držati na 4,10 GHz uz nekih 1,44-1,45 V (link).
a evo i slikica
max takt (validacija)
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 22:58   #1422
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prva liga od procesora. Ja sam danas svoga E3300 (bivši Pornstarov) uštekao na "novu" ploču, Asus P5E pa ću se idućih dana malo poigrati njime, iako i ne očekujem baš čuda s obzirom da sam X38 čipset imao već prije i poznati su mi dosezi. P45 nisam mogao nabavit za nekakve normalne novce pa sam u startu odustao od bacanja para za čipset koji mi baš i ne treba previše.
Staro 25.10.2010., 23:09   #1423
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Pa ako pogledaš rezultate onog mog E3200 i sad ovog E3400, onda možeš očekivati nešto između toga.
Mislim da te ploča u ovom slučaju neće kočiti niti "sputavati".
Staro 25.10.2010., 23:16   #1424
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Dizlo - imao sam tu ploču, nije to loše kako misliš, nevezano za onu tvoju Abit uGuru šprehu . Gore je bio E5300 solidni kojeg sam zavrtio do 4.6GHz bez pol muke, a ploča je na kraju krajeva šminka, a sudeći po tvojim trzavicama za onim GSkill ramima i pločama..voliš šminku
http://forum.pcekspert.com/showthrea...121561&page=22
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1033826
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1131974
Mala razlika je, al dobro...
Autor Dizel Pregled postova
I opet imam G.Skill Black PI seriju
Znam.
Staro 25.10.2010., 23:18   #1425
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Staro 25.10.2010., 23:41   #1426
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor E-mil Pregled postova
Istina. Nasprom ovog E5400 kaj sad imam, Celeroni su bili za 5+ stupnjeva hladniji na istom taktu i naponu. Razlike u performansama između Pentiuma i Celerona u prosjećnom okruženju nema, jedino u sintetičkim testovima. Da nisam nabavio ovaj Pentium za par cenera više, ne bih ni razmišljao o zamjeni/prodaji Celerona.
Emile, jesi li se igrao možda sa undervoltanjem?
Evo jedan moj SS:
http://www.pohrani.com/?1b/ej/4sttzAbu/valid.jpg
Ispod tog napona nisam ni probavao. Bio je hlađen Freezerom 7 Pro.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 25.10.2010. u 23:47.
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2010., 23:50   #1427
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Moj je nagužen po Hyperom 212+ (novim), jedino što paste baš i nemam pa sam nekakvu Zerothermovu od Nirvane natraljao na procesor...
Staro 26.10.2010., 12:13   #1428
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Evo jedan moj SS:
Nisam probao ispodvoltati E3400, možda večeras, ako stignem, pa opalim koji zaslon . Obzirom na ove rezultate-klik i ovaj tvoj SS gore, pretpostavljam da ovim celeronima treba cca 1,05 V za stabilan rad na stock taktovima. Naravno, ovisi to još o puno stvari (ploči, hlađenju, VID...). Koji VID ima tvoj E3300?
Inače mislim da je veliki grijeh ne kloknuti ove procesore i dati im malo više napona (da se ne smrznu), naročito ako se ima malo bolji hladnjak od standardnog stock coolera.
Staro 26.10.2010., 14:39   #1429
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo ja svog malo zviznuo na nekakv lagani OC. Napon 1.32V i dovoljno da drži Prime cca 45min.
Code:
Polje	Trenutna vrijednost
Informacije o procesoru
Procesor	DualCore
Jezgra procesora	Harpertown / Penryn / Wolfdale / Yorkfield
CPU stepping	R0
Engineering Sample	Ne
CPUID (naziv procesora)	Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz
CPUID revizija	0001067Ah
CPU VID	1.2875 V
CPU Brzina
Brzina procesora	3562.5 MHz  (original: 2500 MHz, overclock: 43%)
CPU Množitelj	12.5x
CPU FSB	285.0 MHz  (original: 200 MHz, overclock: 43%)
Memorijska sabirnica	456.0 MHz
DRAM:FSB omjer	16:10
CPU Cache
L1 cache za kod	32 KB per core
L1 cache za podatke	32 KB per core
L2 cache	1 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Informacije o matičnoj ploči
ID matične ploče	65-1201-000001-00101111-021909-Bearlake$A0905002_BIOS DATE: 02/19/09 17:57:34 VER: 08.00.12
Naziv matične ploče	Asus P5E  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Informacije o chipsetu
Chipset na matičnoj ploči	Intel Beachwood X38
Memorijski tajminzi	5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
DIMM1: G Skill F2-6400CL4-2GBPI-B	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)  (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: G Skill F2-6400CL4-2GBPI-B	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)  (3-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS informacije
Datum izdanja sistemskog BIOS-a	02/19/09
Datum izdanja video BIOS-a	09/15/06
DMI verzija BIOSa	1201
Informacije o grafičkom procesoru
Grafička kartica	nVIDIA GeForce 7950 GT
Kodno ime grafičkog procesora	G71GT  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0295, Rev A2)
Radni takt grafičkog procesora (Geometric Domain)	570 MHz  (original: 570 MHz)
Radni takt grafičkog procesora (Shader Domain)	549 MHz  (original: 550 MHz)
Radni takt grafičkog procesora (ROP Domain)	549 MHz  (original: 550 MHz)
Frekvencija memorije	702 MHz  (original: 700 MHz)
Staro 26.10.2010., 14:43   #1430
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Daj mu cca 1,4V i digni ga na 4,00 GHz.
212+ će odraditi ostalo.
Staro 26.10.2010., 14:45   #1431
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma onda moram štelat ventilator, a to mi se baš i ne da, ovako prede laganini na 659 RPM
Staro 26.10.2010., 14:50   #1432
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Ma za tog E3300 ti ne treba nikakav ventilator. Samo napravi malo propuha u sobi.
Staro 26.10.2010., 14:59   #1433
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hahaha...ne bih baš rekao. Sa ovom voltažom i frekvencijom je vrlo blizu 60°C u 100% loadu
Staro 26.10.2010., 16:33   #1434
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
A to bi kao trebalo bit puno?
Staro 27.10.2010., 16:05   #1435
u malom serveru na poslu, E3200 hladi onaj bakreni pasivac i to u supermikro kućištu sa jako tihim i sporim isisnim ventilatorom. ne prelazi 50°C po ljeti. OC-an je na 3,0GHz bez dizanja voltaže. čim se dirne voltaža, postaje malo topliji, stoga, istina, ne treba ga hladiti nekim megalomanskim coolerom.
Staro 19.11.2010., 07:24   #1436
eto, u firmi sam se ogrebao za jednog baby wolfdalea piknuo sam ga na matičnu ASRock G31M-VS2
Fascinantno koliko ta pločica ima OC postavki, ali joj fali samo jedna, a to je CPU Voltage. Evo, ovo sam uspio jučer bez ikakvih štelanja naponima u OC Tuneru.
Memorija je neka Transcend budget najjeftinija koju sam mogao naći, pa ne znam koliko to može ići gore i još je CL6, a ja sam je uspio staviti na 5-5-5-15 i 902MHz. za 300kn nema boljeg procesora za kupiti.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 19.11.2010. u 07:39.
Staro 02.12.2010., 12:46   #1437
zig
zig's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 386
Živjeli!! Može li mi tko objasnit što bi značio omjer FSB/memorija 1:1?? Dal je to najbolje riješenje?? Što ako omjer bude drukčiji, dal su onda lošije performanse??
zig je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2010., 13:34   #1438
hm... što misliš što bi moglo značiti 1:1? znači da ako staviš FSB na 400, toliki će takt biti na memoriji. djeljitelj (omjer) postavljaš ovisno o taktu na koji ciljaš, a pošto nisi naveo ni memoriju, ni procesor, ni matičnu ploču na kojoj se igraš, ništa dalje ti ne možemo reći.
Staro 02.12.2010., 13:39   #1439
zig
zig's Avatar
Postovi: 386
Kužim ja šta je u postavkama 1:1. To je ako je djelitelj na 2 jel tako. Ali što ako stavim recimo djelitelj na 3 ili 2.5?? Da li su onda performanse lošije?? Jer onda više nije omjer 1:1.
Staro 02.12.2010., 21:53   #1440
zig
zig's Avatar
Postovi: 386
Evo, čisto da skratimo priču. Nadam se da ne dosađujem previše, al eto volio bi da mi netko odgovori.
Pod CPU-Z validation mi piše pod ram speed (4:5), dok mi u everestu pod everest CPUID piše omjer DRAM:FSB Ratio 10:8.
Dal je ovo sve ok ili?? Malo sam OC procesor.
Procesor je intelov dualac 2mb, 1066mhz.
