aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,740
X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series problem
Lp, Kupio sam karticu tu sa foruma, kartica kao kartica radi, no front panel nikako i nikako, pošto nisam dobio manual od prodavaca nikako da uspijem složiti panel da funkcionira... ova kartica http://support.creative.com/Products...T=CategoryID:1 tu nema manuala za skinuti , ko ni nigdje nisam na netu naišao. Treba li nešto , negdje u nekim opcijama upaliti da to radi ? neki zaseban program za njega ? Hvala. EDIT: Ima li netko voljan da podjeli shemu s menom ? Sa karticom je došao normalan IDE kabel, ne onaj orginal. Probao sam prema ovome i ništa.. http://eighthunderworld.forumotion.c...series-t58.htm Driveri su zadnji s njihovog sitea ?
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 30.11.2010. u 14:51. |
#2 | ||
Postovi: 1,662
![]() http://support.creative.com/kb/ShowA...aspx?sid=10635 pise za broj 8:
jesi probo to? |
#3 | |||
aka Striko
Postovi: 1,740
A na napajanju nemam dva takva floppy napajanja... EDIT: Ima dva, sad ga uvidio, pikam pa javim... EDIT 2 : Probao, same nothing... Win 7 64 bit je gore....
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 30.11.2010. u 15:06. |
Postovi: 1,662
tu se pise o tome http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=632541 samo sam malo prozujeo, nisam citao bas sve ![]() pred kraj threada je ova slika ![]() |
#5 | |
aka Striko
Postovi: 1,740
Pucajte, možda sam nešto ocigledno propustio ... |
Postovi: 1,662
manual http://safemanuals.com/annexe_QUICKS...ATAL1TY-_E.htm moras sam staviti one zvijezdice pa ce ti dati da ga skines |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..ja imam audigy platinum trenutno (isti princip spajanja) a imao sam i ovu x-fi platinum pred koju godinu,sto se tice spajanja ovo sa slike je ispravna shema.znaci spaja se floppy konektor za napajanje i flat kabel za prijenos zvuka,ako ne radi eventualno probaj promjenit drivere ,neje starije...nema velike filozofije ![]()
aka Striko
Postovi: 1,740
riješeno : Radi, izvadio iz kompa i vidio da je na mjestu gdje su kontakti trebali sjesti na panelu trebali sjesti full, smetao mali komadic stiropora. ( taj komadic se vec na pola virio iz konektora ) valjda ostao od kad je kupljeno napajanje, posto nisam koristio Fllopy. ![]() |
aka Striko
Postovi: 1,740
probljem 2 ? U dnevnom boravku rucao. Pustio jednu pjesmu. Pjema završila. Vratim se u sobu cujem šume zvucnici, mislim, možda je do pjesme ili ceg, pogasim sve, isto. Restart , isto... Radi se o Z5500 na ~ 1/3 snage.... Šum je izrazit i konstantan. Kad sam izbrisao drivere i vratio se u Winse, nema šumova ni na MAX volume. ( znaci bez drivera, dok zvucna niš ne šalje ) Stavio zadnje drivere same story. Jel se to smatra "normalnim"? Mislim da ne.. Prije sam bio na integruši i nikakvih sumova nije bilo! hvala,
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 01.12.2010. u 13:50. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
....,kad je meni riknula moja prva zvucna ABIT AU10 ![]() ![]()
#11 | |
aka Striko
Postovi: 1,740
probao dvoje drivera ( za Platinum ) , stvar ista. Driveri brisani driver sweeperom... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Moguće da je kartica otegnula papke. Ne bi bilo loše kad bi poznavao nekog tko posjeduje osciloskop pa da vidi što se točno događa na izlazima kartice. Probaj ju izvaditi, malo počistiti kontakte i vratiti natrag. Ili u rernu, to je popularno danas ![]()
__________________ |
Postovi: 12,607
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
pogledaj malo na netu o creative static crackle pop pa ćeš vidjeti da postoji jedna mala zajednica ljudi koji su nahebali sa ceative karticama. Jednostavno na nekim konfiguracijama radi normalno a na nekima šumi. Imao sam taj slučaj sa audigy platinum sa externim modulom. Meni je krckala a čovjeku kojem sam prodao nije... Pa si ti misli. Probaj ju staviti u drugi slot i stavi neke druge drivere (danielk) i probaj kombinaciju sa drugim driverima od grafičke. Good luck ![]() |
#15 | ||
aka Striko
Postovi: 1,740
Skill69 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=203763 On misli da sam krivo potikao konektore, a sve savršeno po testu kanala. Kupljena u ponedjeljak od njega, vratio se podvecer doma, utaknuo u komp, pa panel nije radio ( zbog gore navedenog razloga ) panel ospsobio u utorak ( jucer) , pa reinstal winsa, Danas cujem šum.... Imam na mobu snimljen, Kad upalim SVM onda je još 3x gore ( Smart volume managment ) Citiraj:
![]() Citiraj:
#16 | |
aka Striko
Postovi: 1,740
