Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
spajanje LG plazme sa kompom..problem!
Probao sam spojiti LG PQ1000 plazmu sa kompom preko kabela sa ulazom na hdmi utor u tvu i dvi utor na kompu. i sad kada idem na hdmi na tv, nema uopće slike nego mi samo piše krivi format. dali je možda problem u tomu što na kompu imam xp windowse? ili je možda u grafičkoj problem? rezolucija? na tvu sam probao i sa 16:9 i 4:3 i ništa. možda je vec negdje pisalo rješenje ali ja sam ovdje totalna neznalica i ne kužim pola vaših stručnih naziva pa mi je možda i promaklo! ![]() |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: Hr:Karlovac-Split
Postovi: 36
Najvjerojatnije je problem u Tv-u tj u p EDID-u ili ti ga televizor grafičkoj kartici šalje krive podatke o sebi tj svojim mogučnostima pa samim tim grafička u povratu šalje nebulozu od slike na tv zato ti piše krivi format jer tv dobija glupost od slike koju ne prepoznaje a pod navodnicima traži. Imaš dva rješenja za taj problem prvo je da flešaš tv sa novim firmwareom i moliš boga da su rješili problem u LG-u sa tom verzijom ili malo manje elegantan ali efektivan ukloniš sa dvi-a (konektora) dva pina koja su zadužena za slanje i primanje EDID-a pa grafičkoj ručno narediš da šalje sliku koja odgovara tvom tv-u. To su ti pinovi 6 i 7 na slici desno i pazi na slici je ženska utičnica a ti uklanjaš pinove sa muške tj to ti je miror image http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
ja sam malo truba što se tiće tehnologije tako da ne znam što znaći flešati tv ni kako se to radi a ni ova druga opcija sa pinovima, neznam kako u biti sprovesti to u djelo, kako ukloniti te pinove. mi možete to malo detaljnije objasniti...hvala!! |
Postovi: 23,629
Prije tih radikalnih koraka probaj na kompu na naredit 1024x768 ili 1366x768 rezoluciju, prvo postaviš na monitoru kompa a onda clone prema drugom (HDMI) izlazu. Pogledaj u manualu telke koje rezolucije podržava, vrlo vjerojatno mu sada šalješ rezoluciju koju ne podržava / nemože prikazati. |
Postovi: 36
Za firmware odes na lg-jevu stranicu i nađeš svoj tv te za njega pod supportom ili download skineš zadnji firmware, zatim ga prebaciš na stick ubaciš u usb slot i čekaš da on odradi svoje. Što se tiče pinova na gore navedenom linku ti je slika sa desne strane a ti trebaš uklonit pinove 6 i 7 na način da uzmeš pincetu savineš ih par puta lijevo desno i oni puknu. Ako imaš neki mali konektor za DVI odradi to na njemu (obično su dolazili sa boljim grafičkim karticama) a ne na velikom kablu jer ti jos može zatrebat pa da ga neuništavaš bezveze. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
I ja imam sličan problem. Spajao sam samsungov tv sa svojim starim lapom pomuću DVI kabla, prvi put kad sam spojio javio mi je neku grešku prilikom prikaza ali u pozatini sve je odlično radilo i od tada ne mogu spojiti dvi. Dok na lap sam stavio dvi to hdmi adapter i preko hdmi bez problema radi. Kad god spojim sa dvi uopće mi ne pokazuje da je išta spojeno na dvi. Sad može bit da je dvi kabal oštećen ili da je dvi utor na telki oštećen ali ja tražim treću soluciju. Može li bit da sam neku opciju u tv negdje zeznuo? |
Postovi: 36
Sumnjam najvjerojatnije je spržen ulaz na tv-u . Probaj spojit preko dvi-a i restartirat laptop ako ti prilikom podizanja sistema baci bilo kakvu sliku na tv onda ti se zblesirao EDID ako ne baci ništa najvjerojatnije se spržio ulaz na TV-u. |
