			 Ultrapiretik
					Postovi: 903
				Pc -> VGA -> SCART -> TV
			vecer. kako je navedeno u naslovu, na taj nacin sam spojio(slika 1) komp i tv (dolje su slike). kad sam spojio, na tvu se pojavila slika ali poprilicno defektna (mislim da je problem u syncu nekom). skinuo sam CCC, att i jos par programa koji su radili svaki posebno ali nista. slika je dalje losa. da li mozda netko od vas ima kakvu ideju? mozda mi treba gender changer da mogu spojiti VGA/SCART kabel direkt u grafu ili sta? grafa mi je ova. slika 1 slika 2 edit: probao sam sve refresh rateove i rezolucije za tv i monitor. nista nije pridonjelo boljoj slici.
			Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
			Zadnje izmijenjeno od: Charmander. 20.11.2010. u 17:49.  |
					Postovi: 1,215
		 Problem ti je u frekvenciji. To ti se rješava ovako nekako: http://www.allpinouts.org/index.php/...r_cable_scheme Ako možeš na svojoj grafi srušiti frekvenciju, probaj to.
					Postovi: 23,556
		 Najkorisniji savjet: Skupi lovu i mjenjaj TV > LCD pa spajaj sa HDMI - jem.  |
				Lokacija: doma
					Postovi: 2,898
		 Taj VGA/SCART kabl što imaš je isključivo za određene modela laptopa ili matičnih sa intergriranim gpu koje imaju "feature" da šalju Y/C ( s-video ) , znači softverski se određuje slanje Y/C signala  iz nekog "panela" kroz VGA na scart ( tv ). Sam kabl, kad bi ga rastavio bi vidio da ima samo odgovarajuće prespojene 4 žice, nema nikakve pretvorbe vga -> s-video u njemu. Ovo što ti je @[GOW]Nec linkao je baš pretvaranje vga signala pa potraži neka gotova rješenja.  |
			 Truth  is out there!
			Datum registracije: Aug 2003
					Postovi: 497
		 Di si uzeo taj kabal vga-scart?
	"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen  |
			Datum registracije: Nov 2010
					Postovi: 65
		 meni se dogodio slican problem samo što sam ja iz scarta od grafe spojio na onaj scart kaj ima 3 činća i scart mali,sve radi ali slika je crno bijela  |
			 Ultrapiretik
					Postovi: 903
		#11 | |
					Postovi: 1,215
				Lokacija: Vukovar
					Postovi: 74
		 I ja imam isti ovakav problem, nema ti tu univerzalnih kablova tipa VGA u Svideo ili RCA i slicno, to radi samo kao sto je netko gore rekao na manjem broju graficki i tva. Tvoje rjesenje je konverter ima ga u chipoteci ili npr ovo: http://www.mediaatlantic.com/shopima...ylite_spec.jpg  |
			 Master of the VCR
					Postovi: 340
		 znani i vrlo stari problem, taj vga-scart kabl je isključivo za projektore koji imaju u sebi konverterski sklop. inače vga i scart priključci jesu pin-to-pin kompatibilni, no problem je u sync signalu. vga ima dva razdvojena za v-sync i h-sync, dok scart ima samo jedan sync signal. da bi to funkcioniralo treba napraviti konverter, što se do sada baš i nije pokazalo uspješno.... no, rješenja ima u chipoteci - ima tih kovertera za kupiti po cijeni cca 400-500kn...  http://www.chipoteka.hr/proizvodi/321000 na dnu stranice pod "pretvarač". drugog rješenja, ma koliko kemijali, nema...
	♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦  |
					Postovi: 23,556
		 I za "kraj" ako kupiš / dobiješ šroteks "pretvarač" onda ćeš dobit šroteks sliku a nofčeke si potrošio.  |
		#16 |
					Postovi: 47
		 jel bi ti ovo pomoglo? http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...1t:429,r:1,s:0  |
		#17 |
			 Ultrapiretik
					Postovi: 903
		 mislim da ne jer je to kao i moj kabel: adapter sa VGA na S-Video/composit bez ikakvog pretvarackog sklopa (osim ako se ne varam). kolko sam se raspitao, ni to nema kod nas, sve treba izvana naruciti.  |
		#18 |
					Postovi: 47
		#19 |
			 Ultrapiretik
					Postovi: 903
		 uzet cu jedan konverter, "pc to TV" kako se strucno zove. valjda se necu pokajat (jer mi novci i ne rastu na obliznoj vocki).  |
