Staro 17.11.2010., 04:36   #631
Mad_Duke
Srednjem segmentu trebaju dobri cooleri isto kao i višem segmentu.
Uostalom, 1400 kuna nije kikiriki, a razlika od "nekoliko" kuna za jači cooler i bolje perfomanse (ili tiši rad) se vrlo često isplate.
Takodjer, srednji segment je uvijek imao puno bolji bang for buck od high enda (entuzijasti). Sa boljim hlađenjem se obično taj bang for buck još više poboljša.
Staro 17.11.2010., 04:58   #632
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Hm, s time se baš nebih složio.
Npr, ja trenutno imam HD5770 koja je svojevremeno bila srednji segment.
Kartica ima na sebi Sapphire-ov hladnjak, dakle, nije referentni, i stvarno je nečujna u radu, no sa druge strane, ista takva kartica u frendovom kompu, samo sa referentnim hladnjakom je jednako tako nečujna u radu, dok je komp u idle.
Kad se krene sa opterećenjem, a tu ne mislim na kojekakve benčeve i markove, nego znači normalno igranje, ionako više ne obraćaš pažnju na to da li ventilator od grafičke proizvodi buku ili ne. Sa druge strane, i opet nema neke velike razlike u buci, čak i referentna ostaje prilično tiha pod opterećenjem.
Ista situcija je i sa npr HD3850 te HD3870, sve oni single slot hladnjaci, referentni.
U idle, obje se jedva nešto malo čuju, pod opterećenjem je HD3870 nešto malo glasnija od ove slabije, ali to opet nije nešto preglasno, jedino što su temparature visoke, ali kao što je vrijeme pokazalo, niti te temparature im nesmetaju.
1400kn nije nikako kikiriki, daleko od toga, ali također moramo biti svjesni da za te novce ne kupujemo karticu koja troši 300w pod opterećenjem pa joj sad treba nekakav bijesni hladnjak da ju drži pod kontrolom.
Jedino ovo zadnje što si napisao, to apsolutno drži vodu, prodaje se ono što raja želi kupit, i apsolutno to razumijem, i ja bih to napravio, premda bih smatrao da to nije u redu.
Fora je u tome da prodaju Toxic verziju, koja je samo nazivno Toxic, a u biti je obični referentni hladnjak. Dakle, nije joj potreban bolji hladnjak, a ako joj nije potreban bolji hladnjak, čemu onda uopće i Toxic naziv.
No dobro, sada, skrenuh ja sa teme debelo, molim oproštaj
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2010., 09:22   #633
Ivan123
Postovi: 191
Autor Overhaul Pregled postova
Jeje, a kad se krešo pojavi u stickiju tržnice sa testiranim modelom za soma kuna, žalit ćete za prodanim bubrezima Pogledajte i dva posta gore, ljudi predviđaju lako moguć rat cijenama na vrhu kad izađe svo društvo, pa (akonam kosorica ne priušti devalvaciju kune) možda nam se te želje usliše, pa za željene božićne šopinge ostanemo s bubrezina u paru No, znam, nije lako bit strpljiv
Ajde ne pricaj gluposti. Sada kad je i gtx 580 izasla i kad bude 6970 izasla, cijena hd 5870 kartice nece biti 1000kn, a o cijeni 6970 da ne pricam. Ako vec ides tim smjerom, onda stalno cekaj jer kad cijena 6970 kartice bude 1000kn, 7970 (ili kako vec se bude zvala) ce uskoro biti zamijenjena nekom iz 8xx0 serije... Malo nemas pojma o cemu pricas, a vrlo lako mozes pogledati cijene drugih kartica. Tipican primjer ti je gtx 295 koja se jos uvijek prodaje za cca 1400kn,a prosle su dvije generacije od njezinog predstavljanja
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2010., 11:12   #634
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
ne bih se baš složio s ovim.. osobno znam na primjeru hd4850... kad je tek izašla stavljao sam je frendu u novu konfu... referentni hladnjak, onaj single slot... grafa se bez problema zagrijala na 90C i to pri dosta velikom broju okretaja... ako se vent manualno postavio na blizu 100% temperatura nije prelazila 80, 85, ali je bila glasna kao fen - katastrofa...
ja sam pred pola godine uzeo vtx3d hd4850 koja ima ovaj hladnjak i kao prvo nečujan je, a kao drugo grafa ne prelazi 60C nikad...
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2010., 11:23   #635
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Sve ovisi kakav je referentni, a kakav je nereferentni. Ja sam svojevremeno imao gejwardovu dual vent od kojih je manji isao stalno na 2000+ rpm...
Nereferentnu sam imao i gtx 275 koja ima cisti aluminijsi blok umjesto heatpipeova i bakra... Nemoram ni napomenuti buku cak u idleu i skoro pa nemogucost da drzi furmark pod OC-om sa ventom na 100..... Kriza je isto tako dizala 100%... Imao sam i asus 275 stok koja se nije ni mucila pretjerano, a ni pod furmarkom nikada 100%....
Druga prica ako imaju bolje hladnjake tipa acceleo, ili koliko vidim kao msi twinfrozr...
A opet, uzalud mi hladnjak ako oni kastriraju karticu, skinu pola komponenti, skrate je i maknu voltage control... to nije to ako vaga kaze manje Kao pojacalo od 2 kile...
Znaci referentna kartica + accelero, po mogucnosti onaj od 3 venta
Staro 17.11.2010., 18:05   #636
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
U zagria.hr ima ili je bar bilo MSI Radeon 6850, po nevjerovatnih 1350 kn.
Ako to nije dobra cijena onda stvarno ne znam sta je dobra cijena za nase krajeve.
Ne cu ni razmisljat koja je nabavna cijena ako je prodaju ovako (relativno) jeftino.
Jel ko isa u trosak tj kupio doticnu ???
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2010., 20:04   #637
Postovi: 7,568
Detalji vezani uz HD 6900 seriju
The highest-performing Radeon HD 6000-series graphics processing unit (GPU) code-named Cayman is expected to deliver 30% - 50% performance increase compared to the recently released Radeon HD 6870 graphics card. The increase is not a major one to say at least, considering the fact that the model 6870 is slower than the previous-generation Radeon HD 5870.
"We believe that the performance of the new-generation Radeon HD 6900 will be 30% to 50% higher compared to the Radeon HD 6800-series," said Eliane Liao, a spokeswoman for Power Color. Even though representatives for graphics cards suppliers are supposed to know performance levels of future products, developers of GPUs tend to finalize specifications on the last minute and therefore actual performance results differ from predicted levels. The spokeswoman for Power Color also confirmed intention to release dual-chip Radeon HD 6990 graphics solution, which, according to ATi, graphics business unit of Advanced Micro Devices, will be on the market in Q1 2011. With the power of two Cayman graphics processors, the model HD 6990 will leave behind the GeForce GTX 580, but this will happen months after the launch of the latter.
The Radeon HD 6950 and 6970 graphics cards will be available in mid-December, 2010.
Izvor: X-Bit Labs
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.11.2010. u 20:05. Razlog: Detalji vezani uz HD 6900 seriju
Staro 18.11.2010., 19:12   #638
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
...jah, znači ipak su istinite one tvrdnje da nije kašnjenju krivo nekakvo jednoznamenkasto blabla yieldova ni manjak mosfetova (i bilo je nelogično kad je i tako isti uhodan proizvodni proces kao i za 5800 i 6800 da bi yieldovi odjednom crkavali, a mossfetovi su također isti i za navedene kartice kojih ne manjka)... nego manjak performansi u odnosu na gtx580. Ipak, driveri ako se dobro naprave (dakle ne po atijevom receptu) mogu poboljšat grafički preformans čak 10-20%.
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 18.11.2010., 19:35   #639
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Opet mi to "odgađanje" od mjesec dana nema previše smisla jer se postavlja pitanje: što je moguće popraviti u mjesec dana?
Pored toga 30-50% na performanse HD 6870 daje rezultate koji su jako blizu GTX 580. Možda bolje za AMD da se drže provjerenoga, single GPU slabiji od nvidijinog top modela, ali da ga dual GPU onda pošteno potuče (a potuku ga i dva bartsa; kako li će onda tek dva kajmana?!)
edit:
Vjerojatno samo binning za povećanje stock frekvencije jačeg kajmaka, pardon, kajmana.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 18.11.2010. u 20:26.
Staro 18.11.2010., 20:07   #640
Postovi: 7,568
Kak sam i rekel u jednom od postova, kartice su već jedno vrijeme dostupne na kojekakva interna i recenzentska testiranja, a kojeg vraga rade - znaju samo oni.
Nema druge, nego da pričekamo, pa da vidimo da li su stvarno polirali taktove (da dostignu GTX 580) ili su radili nekaj čist deseto.
Staro 19.11.2010., 18:12   #641
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne znam jel ovo vec bilo negdje na forumu, malo sale od AMD-a.
Graphics Content
1 - AMD Radeon Graphics Team
2 - Research & Development
3 - Legal
4 - Quality Assurance
5 - The Marketing Team
6 - The End?
Staro 21.11.2010., 11:04   #642
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Naime, novi AMD-ovi driveri povećavaju performanse grafičkih kartica na račun kvalitete slike.
http://blogs.nvidia.com/ntersect/201...e-quality.html
na postu su linkovi testova sa drugih stranica.
Zadnje izmijenjeno od: sliver. 21.11.2010. u 12:35.
sliver je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 01:40   #643
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Da l' me moje oci varaju ili je 6000 jeftinija od 5800?
I koji je vrag sa ovim ATIjem? Sta im je u glavi, da uzmes kredit da kupis jednu i dok isplatis taj kredit dodje nova generacija i opet kredit i opet kad isplatis opet nova generacija i tako u nedogled?
d^_^b je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 02:00   #644
Mad_Duke
Autor d^_^b Pregled postova
I.. u čemu je problem?
Staro 22.11.2010., 02:02   #645
d^_^b
d^_^b's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Nije mi logicno da je jeftinija...
Staro 22.11.2010., 02:43   #646
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Opet nova nomenklatura buni ljude
Svaka nova generacija je jeftinija od prethodne s obzirom na perfomanse. A s obzirom na 40% manju jezgru u odnosu na 58x0 i cijenu/perfomanse konkurentne GTX460, cijena je sasvim logična.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2010., 17:22   #647
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,869
http://www.bug.hr/vijesti/specifikac...sa/105093.aspx
Evo malo podataka o HD6970 i HD6990.
Staro 22.11.2010., 20:17   #648
Postovi: 7,568
Dok je ostatak detalja o arhitekturi koja pogoni nove kartice, također (samo) potvrda prije spomenutih specifikacija.
Autor McG Pregled postova
Navodno bude HD 6950 model dolazil opremljen s 1760SP-a, a HD 6970 s 1920SP-a. HD 6900 serija bude imala i dvojezgreni model u obliku HD 6990, osim ako se ne odluče u zadnji tren promijeniti naziv te dvojezgrene kartice. Sad da li budu stavili dva Barts XT ili dva Cayman Pro/XT čipa za jednu HD 6990 - znaju samo u AMD-u. Sve u svemu kad se pogledaju performanse i specifikacije HD 6800 serije, nije teško zaključiti da bude HD 6900 bolja od trenutačno aktualnih najbržih i najjačih kartica.
Kompletna prezentacija
Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.11.2010. u 20:26.
Staro 22.11.2010., 23:55   #649
Josip07
Josip07's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 110
Kad će više ta HD 6970 na tržište kod nas... . Nemogu vise cekat. . A mozda i cekam bezveze kad oderu cijenu od 3500kn pa ti kupuj. :S
Ak nist drugo bar ce cijena ostalih kartica pasti.
Josip07 je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 02:44   #650
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
I na kraju teksta:
"Službeno predstavljanje Caymana očekuje se 13. studenog."
Ko tu koga?
A vijest od jučer popodne.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 23.11.2010., 05:27   #651
hylem
Postovi: 279
I na kraju teksta:
Ko tu koga?
Možda su mislili na 23. studenog ...
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 09:19   #652
Postovi: 34,060
Autor Josip07 Pregled postova
Mogla bi cijena biti i viša ako se uzme u obzir da je GTX580 oko 3,8k kn.
Staro 23.11.2010., 12:48   #653
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 770
nije 13. studenog nego 13. prosinca, očigledno netko ima probleme sa prevođenjem riječi December...
Staro 23.11.2010., 12:53   #654
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,924
Naravno da je jeftinija kad je to nasljednica "slabasne" 5770....
To je kao da je nasljednica 4870 bila 5770 nazvana 5870.
Trebala bi biti jos jeftinija...
Staro 24.11.2010., 21:17   #655
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
PowerColor Readies First Passive-Cooled HD 6850 Graphics Card
PowerColor is readying the first AMD Radeon HD 6850 graphics card that features a passive cooler, a completely silent cooling solution. The company is currently evaluating a new design that makes use of a large GPU heatsink featuring an aluminum fin array that ensures the card occupies just two expansion slots, while adding surface area by propagating to the top of the card, in an L-shape. The heatsink uses no less than five heat pipes to convey heat to the fins. PowerColor's card will be branded under the company's "SCS3" line of silent graphics cards. Based on the 40 nm "Barts" silicon, the AMD Radeon HD 6850 features 960 stream processors, and 1 GB of GDDR5 memory over a 256-bit wide memory interface. Availability and pricing is unknown as the design is yet to be finalized.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 24.11.2010., 22:05   #656
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ovi iz PoverColora su u zanje vrijeme ludi ko šibe
kad se sjetima da su do prije par godina slovili kao "buget" proizvodjac... ono najlosije/najjeftinije od ATI-a...
kao i ASRock s maticnim plocama... prije su se svi sprdali s njima, a vidi ih sad
steta sto je PowerColora vise nema za kupit kod nas (doduse ima, sestrinski, VTX3D, al oni imaju samo osnovne modele)
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2010., 12:20   #657
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jao na ovo samo treba stavit jedan 120mm vent, kartica bi bila ledena.
Staro 25.11.2010., 12:35   #658
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Autor SRV Pregled postova
Od oka mislim da bi stala cak 2 120mm venta , temperatura GPU-a se pod opterecenjem nebi mijenjala u odnosu na vanjsku temperaturu
Staro 25.11.2010., 14:33   #659
Doink the Clown
Postovi: 6,214
I sudeći prema članku to nije konačna verzija pasivnjaka ali koja komadina od kartice čovječe, sumnjam da će konačna verzija biti manja/lakša, mogu samo još par pajpova dodati pa da ju cijelu obuku u aluminij
Staro 26.11.2010., 12:50   #660
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
stalno bi se kondenzirala vlaga oko karticu u kucistu
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien
nathan je offline   Reply With Quote
