Staro 03.11.2010., 22:38   #301
gladijator
Postovi: 112
meni je napokon uspjelo, ali pazi sad kako :
radeći po uputama i file-ovima "all in one" ne bi nikada. zašto? zato jer nakon ubacivanja onog config file-a i samog fw, dakle novog 4.3.52.19.00 vidim da i dalje ostaje TCOM oznaka. onda mi to nikako nije bilo jasno. pokušao sam 4-5 puta, jer je negdje pisalo da neće prihvatit iz prve. uvijek isto. TCOM stoji! i onda ubacim ono što sam skinuo prije ovih novih uputa, znači 4.3.52.11.300 koji je nešto manji po veličini od ovog. nema TCOM-a, ubacim onda ovaj config iz all in one paketa i sve radi iz prve. što znači da ovaj zadnji fw ima u sebi TCOM i zato nije išlo.
iako, kad sam flashirao prvi sx, prvo sam stavio 4.3.52.11.300, nakon toga i ovaj novi fw, i nekako mi je ostalo u glavi da i dalje nije bilo TCOM-a. a zašto se sad pojavljuje, np.
jeli netko uopće ubacivao ovaj zadnji fw? i jel se njemu onda vraća TCOM
gladijator je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 00:05   #302
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
@gladijator
Ne nije to bas tako. Sigurno nisi ubacivao 4.3.52.11.300, nego najvjerojatnije 4.3.52.6.300, koji u sebi nema t-com slike za web config.
E sad zasto radi na njemu root pristup a na ovom novom nece i zasto on nema t-com slike i boje a ovaj novi ima. Root radi zato jer on nema onaj cudan passwd u PASSWD bug (objasnjeno par postova prije), a sto se tice t-com slike i boja stari firmware je drugaciji pa ih nikad ne pokazuje a za novi, da si malo bolje procitao tutorial vidio bi da pise nvram_util set customer = 0 , kad taj dio izvrsis vise ti nece biti t-com slika sa bilo kojm fw-om.
@empire
Jos jedna stvar u vezi skripte. Ja sam je pokusavao osposobit i prvi put mi je radilo a kasnije vise nije htjelo, neznam tocno zasto al mislim da bi trebalo chmod-at skriptu jer se pri bootanju rutera ovo izvrsava
SCRIPT_DIR=/config/scripts
if [ -d ${SCRIPT_DIR} ]; then
for script in ${SCRIPT_DIR}/*
do
if [ -x "${script}" ]; then
echo "user scripts exec $script"
${script}
fi
done
fi
I tocno pise for script in ( tj -x skripta, dakle execute), dakle fajl mora biti script, tj. executabilan pa bi trebalo "chmod 755 script", e sad neznam zas meni i sa i bez toga nije radilo.
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 04.11.2010. u 00:18.
Staro 04.11.2010., 20:54   #303
empire
empire's Avatar
Postovi: 5
Autor .Delboy Pregled postova
@empire
do
${script}
fi
done
fi
Cuj nisam siguran koji je problem ali kod mene radi svaki put i kao sto vidis chmod je 755 , zaboravio sam ali cini mi se da sam script kopirao direktno na usb stik dok je bio u pc-u a ne ftp-om kad je stik u gigasetu pa mozda tu ima nesto ???????
empire je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 00:37   #304
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ne kužim to sa skriptom, to je čista lutrija.
kod mene neće
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 09:31   #305
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ako otključam router jel če mi t com i dalje moći smanjivat/povečavat brzinu?
Staro 05.11.2010., 10:17   #306
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Da.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 05.11.2010., 10:18   #307
tamas
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Agram
Postovi: 1
Hackerivsu, .Delboyu, Empire-u puno puno hvala!!!
tamas je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 21:46   #308
Cojones
Cojones's Avatar
Postovi: 5
Za one koji su uspjeli otključati; da li ste dobili opciju za QoS? Trebala bi se nalaziti pod Advanced settings-> Internet-> QoS, i ako da koji firmware ste koristili?
Naime imam 3 cimera u stanu i trebalo bi nekako rasporediti promet pa bi mi stvarno dobro došla ova opcija koju ovaj router ima po defaultu ali ju je t-com zbog nekog glupog razloga makao.
Cojones je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2010., 10:41   #309
empire
empire's Avatar
Postovi: 5
Autor Cojones Pregled postova
Kod mene nema , FW 4.3.52.19.00.
Staro 09.11.2010., 17:34   #310
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Otkljucao sam uredjaj, i koristim ga uz Bnet modem u ethernet modu, ali me zivcira sto sa ukljucenim DHCP-om ne radi net. Ima li lijeka?
Staro 09.11.2010., 17:58   #311
Postovi: 23,637
Šta se dešava kad ugasiš DHCP Server na njemu ?
Jel pamti tako postavljeno ?
Jesi dobro podesio Gateway ?
Jesi probao sa fiksnim ip adresama na komp(ovima) ?
Staro 09.11.2010., 18:05   #312
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Autor Nikky Pregled postova
Sa fixnim adresama sve radi, ali tlaka mi je upisivat adrese, pogotovo na mobitelu, jer ne koristim WLAN samo doma.
Kad je DHCP ukljucen, radi samo prvi komp koji se spoji, i onda taj isti komp dobije adresu Bneta (ne 192.168.x.x)
Staro 13.11.2010., 04:37   #313
kosmarnik
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Pozdrav!
Bit cu iskren, posto kasno dolazim, ne mogu svih 300tinjak postova iscitati u sutu, pa bi zamolio koju dobru dusicu da sumira neke stvari.
Recimo, sto bi pametno dobio nakon flashanja orig firmwarea s obzirom da sam na Iskonu (Iskon.trio, dakle i iptv)?
Dakle ukratko prednosti i mane, da procjenim da li da citam cjeli thread
Od kad sam ostao manje nego odusevljen mogucnostima i stabilnoscu prvog mi DSL routera (Thomson st780, koji bi se pri apliciranju port forward settinga srusio pod normalno i slicnoga), lijepo skinuo svog Mikrotika s krova i sve rjesavao s njime.
Dakle, setup mi je:
SX674--------Mikrotik -------switch------konpovi i ostalo
Pri promjeni providera/DSL router, sve sto treba je dodjeliti Mikrotiku staticni IP i forwardati range portova sa DSL routera na Mikrotik (sto u slucaju Thomsona trazi nesto strpljenja). Na Mikrotiku imam slozen isti konfig (vec godinama) za daljnje port-forwardanje po konpovima i uredjajima kao i QOS (koji tweakam pri promjeni paketa/ISPa).
Osim sto mi smanjuje glavobolje kod mjenjanja routera, stabilniji je beskonacno od ovih "routera" (uptime je u mjesecima, direktno povezan s HEPovim ispadima).
Dodatni plus je sto kad zena pretjera sa Facebookom, s dva klika joj routam facebook na nesto korisnije tipa IcanHasCheesburger.com
kosmarnik je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 01:43   #314
pyro
pyro's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 156
e ovo i mene zanima!
verzija fw-a kod mene je 4.3.52.11.310
pyro je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 19:45   #315
fragtion
Lokacija: South Africa
Postovi: 2
Greetings guys,
Please excuse me for invading your forums and speaking English. I live in South Africa, and over here our Siemens 762SX's are locked to our local telephone provider, Telkom SA.
I've managed to upgrade from firmware version "4.3.52.2.100" (which was brand locked) to "4.3.52.15.00" using the excellent guide you guys have created on this forum. But the binaries here did not work for me - instead, I used the AnnexA firmware located at ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/.
However, I see that "4.3.52.19.00" is the latest version released, but this forum only has downloads available for AnnexB for this firmware. Is there anywhere where I could possibly find "4.3.52.19.00" for AnnexA? Any help would be greatly appreciated. Thank you!
Here's a translation thanks to Google:
Pozdrav dečki,
Molim Vas da mi izgovor za invaziju vaše forume i govore engleski. Ja živim u Južnoj Africi, a ovdje naše Siemens 762SX-a su zaključani našim lokalnim telefon provider, TELKOM SA.
Ja sam uspio nadograditi firmware inačici "4.3.52.2.100" (koji je zaključan brand) za "4.3.52.15.00" pomoću odličan vodič ti dečki napravili na ovom forumu. Ali binaries ovdje nije 'funkcionirati za mene - umjesto toga, ja se AnnexA firmware se nalazi na ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/.
Međutim, vidim da je "4.3.52.19.00" je najnovija inačica izdana, ali ovaj forum ima samo preuzimanja dostupna za AnnexB za ovaj firmware. Ima li bilo gdje ja eventualno mogao naći "4.3.52.19.00" za AnnexA? Bilo koji pomoć bi bilo mnogo poštovati. Hvala!
fragtion je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2010., 20:51   #316
Postovi: 23,637
The hard way you have already discovered:
SX762 > Adsl Annex A > Analog line
SX763 > Adsl Annex B > ISDN line
You missed from the same source ftp://dl.solcon.nl/pub/dsl/firmware/...SX762/Analoog/.
Unfortunately pretty old version 2.3.52.6.300.
You will hardly find a newer version because the "free" source is available only to ISP.
Try if you can find from an English operator, who typically use Adsl Annex A.
Staro 19.11.2010., 22:22   #317
fragtion
Postovi: 2
Thanks for the response, Nikky
Yeah those versions seem very old, seeing as I already have "4.3.52.15.00". The reason I asked here was because somehow you guys managed to get the latest version (4.3.52.19.00) for Annex B, so I figured you could use the same source to get for Annex A? Where was the Annex B one originally found?
Staro 19.11.2010., 22:56   #318
Hackerivs
Postovi: 451
dear fragtion.
We have extracted the newest annex B firmware from a router (this FW is only here availiable)
If the router works good with the new unbranded firmware, you shouldn't put a new one on it.
for a complete unbranding you should make a root access for the router
english tutorial here: http://bcsaba.net/?q=node/5
when you are logged in the SSH as a root user, you should type these commands:
cd ..
cd ..
When you make this, your router is completely unbranded from any provider.
Staro 20.11.2010., 14:52   #319
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
imam doticni modem i nemam vremena procitak sve ove postove.. Na iskonu sam i zanima me cemu otkljucavanje ovog modema? Dajte mi neke prakticne primjere!!
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 01:21   #320
dambija
dambija's Avatar
Postovi: 6
Smile Konačno uspjelo
Hvala svima na velikoj podršci. Konačno uspio sve upogoniti. Router otključan i upogonjen voip na voipdiscount. Radi odlično. Sutra cu pokusati jedan iskonov .
Evo malo uputa za jednostavnije uklanjanje sakrivenih polja.
Kako je Delboy u postu 216 dao upute ali nepotpune. Trebalo bi biti ovako:
Spojiš se putem ssh kao operator , operator
utipkaš ls
pojavi se lista servisa koje mozes mjenjat, ali ne moras upisivat cijelu liniju kako je dao Delboy nego mozes samo broj ispred (znači za V_WebServer upises samo broj 22 i enter)
Tako nastaviš dalje do Customization (10 pa enter, pa ponovo 10 pa enter)
sada upišeš get i broj linije koju želiš vidjeti (recimo za VoipDisabled upišeš get 3 )
Ako dobiješ broj 1 onda ti je voip zaključan. Ako ga želiš uključiti upišeš set 3 = 0 i voip je otključan. Poslije moraš samo potvrditi sa komandama commit-enter, save-enter kao je i Delboy opisao. Voip ti je sada otvoren. Isto vrijedi za sve ostale linije iz Customization. Za ostale komande upiši help. Jedino sto nisam uspio uključiti firmware update, pa ako netko ima kakvu ideju nek posta gore. Ali evo uspjeh i to
V_SWImageMngmt.Update.UpdatePossibility, set to local, commit, save
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 23:45. Razlog: Razmaci, preglednost
dambija je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 22:37   #321
X-file
X-file's Avatar
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Pozdrav, zanima me da li si uspio otključati iskonov, jer ja nisam, pa ako jesi baš me zanima kako i u čemu je razlika, jer ja nikako nisam uspio ućitati modificirane file, nisam uspio ni doći do opcije za učitavanje Backup /restore
LP
Born to party, forced to work
Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF
DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair
Plextor PX-716A / Plextor PA-730
PSU Seasonic 620W
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2010. u 22:58.
X-file je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2010., 22:57   #322
Postovi: 23,637
@dambija
Kad si već tu, editiraj post da bude pregledan sa razmacima, ne kao "zaključan.Ako".
Bolje da nije uključen fw update.
@X-file
Netreba quote za post odmah poviše
Staro 21.11.2010., 23:29   #323
Hackerivs
Postovi: 451
Autor X-file Pregled postova
LP
logiraš se u SSH kao dambi (operator/operator ili subscriber/subscriber)
navigiraš se kao dambi
22 enter
10 enter
10 enter
set 12 = 1 (pazi na razmake)
commit
save
i vidit ćeš taj meni!
Staro 21.11.2010., 23:57   #324
dambija
dambija's Avatar
Postovi: 6
Sada je sve lako.
U Customization linije 4,9,13 set prebacite u 1.
Kompletan remote managment postaje vidljiv te se može ugasiti.
A usput ove sve postavke se upravo podešavaju na Iskonovom routeru.
Staro 22.11.2010., 00:08   #325
Hackerivs
Postovi: 451
drukčije je ovisno o firmwareu
nisi naveo liniju 12, ona je kod iskona = 0!
Staro 22.11.2010., 00:38   #326
dambija
dambija's Avatar
Postovi: 6
tako je
linija 12 je save restorevisible-nju treba prebaciti u 1
Staro 22.11.2010., 21:51   #327
X-file
X-file's Avatar
Postovi: 109
Hvala svima, uspio sam ga otključati i sad vodim rat sa amis-om oko telefonije ali to je već drugi problem i za drugu temu.
LP
Intel Xeon E5 2660
PSU Seasonic 620W
Staro 23.11.2010., 01:48   #328
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Vidim potencijalno mnogo problema sa ISP-ovima ako otključavate/mo routere.
Ne do njih već do vas/nas tj. morate znati da su neki podaci (recimo provideri koji koriste VOIP i remote managment aktivno) u routeru i čim ih maknete (podatke/konfiguraciju), provider vam ne može pružiti podršku tj. pomoći ako nešto prestane raditi.
Nisam siguran - ali trebalo bi istražiti, može li ISP oduzeti opremu (neki daju router isključivo u najam, ne u vlasništvo) tj. naplatiti novi ako se on "otključava".
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2010., 02:19   #329
Hackerivs
Postovi: 451
ovaj tutorijal je razvijen sa t-comovim siemens ruterima. ne na amišima.
a ovo za voip, sve se to može spriječiti, samo se config povuče van i imaš login podatke i to
Staro 24.11.2010., 12:12   #330
Joy_Rider
Joy_Rider's Avatar
Postovi: 2
Autor gladijator Pregled postova
da, upravo je ta verzija fw 4.3.52.11.310. ali kad se spojim sa total commanderom i probam kopirati passwd u root, dobijem transfer failed, zato ne kužim zašto kažeš da mogu izvaditi usb. kad ga stavim dobijem usb i mogu kopirati file. dalje u access rule ubacim $(cp /mnt/usbmsd/share/passwd /etc), onda probam ponovo
$(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc), obrisao ili ostavio rule, access denied kako god napravio.
E prijatelju i ja imao taj FW majku mu da ne kažem šta. I isto access denied i mozgao do dva ujutro. I rješio. Problem je u tome što taj fw ima drukčiju putanju u retku $(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc). Prava putanja je
$(cp /mnt/usbmsd/usb_0/share/passwd /etc)
Probaj pa javi. A svima ostalima veliko hvala na trudu i fw-ovima i konf faileu i uloženom znanju. napokon imam ruter kojem sa ja gazda, a ne mali ljubičasti.
Joy_Rider je offline   Reply With Quote
