#31 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 7
2. Nekupujem ovu platformu da se kurčim nego mi treba za posao. A normalno na mi je bitno da prođem čim jeftinije. |
#32 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak ti je posao bitan onda kupi neku provjerenu ploču boljeg proizvođača. ak ti kod tog posla radi ulogu tih 500kn više za bolju ploču onda bi trebao razmisliti jel taj posao opće isplativ ... ne vjerujem da bi bu itko bilo gdje preporučil tog asrocka(osim ak ga i sam nije kupio pa mora hvaliti svog konja) |
#33 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 7
I nije samo tih 500 kn na ploči, jer tim tempom na raznim komponentama brzo dođeš na par tisuća kuna više. |
#34 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak riskiraš pa ti kasnije krepa onda bude sigurno više od 500kn. pa ti posao čeka dok se složi stroj,pa možda i propadne etc. moje mišljenje je bolje sprječiti nego liječiti. sve je to u redu da očeš jeftinije proči al kud si baš našao kresati na ploči ![]() |
#35 |
Lokacija: Doma
Postovi: 7
Evo gledam i tražim ali jedina ploča koja bi mi došla u zamjenu odnosno ima 4 pci-x utora ili više je Asus P6T6 koja zapravo ima 6 PCI-x porta ali košta skoro 3K Kn. |
#36 |
Postovi: 12,429
melani baljezgaš bezveze jesi probao ploču? sumnjam ja jesam iako SuperComputer verziju i ploča ni po čem nije loša, naprotiv meni recimo pri normalnom OC-u ad napona nije bio tako loš a digao sam BC na 220MHz out of the box sa i7 940 http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=61 http://www.imagesforme.com/show.php/...ock220bclk.jpg nisu to PCI-X utori nego PCI-E
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 24.07.2009. u 14:10. |
#37 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
#41 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
![]() O ASRocku x58 sve najbolje, barem po onome sto mi kaze njen vlasnik. Jedino mi nije bas jasno inzistiranje na 4 spomenute graficke? Posebno ako napominjes da je aplikacija ozbiljan posao a ne igra? Ali ni tada nema previse smisla. Ali zasto bi uzeo 4 karte za 8 monitora, kad mozes uz dvije karte pokriti sve monitore? Ako je investicija u buducnost, mozes i svih 8 monitora uz samo jednu kartu bez problema. Posebno danas. No dvije sposobne karte i jednako pasivuljare. Jedino ako nije neko (opet nejasno) inzistiranje da svih 8 komada mora biti vozeno iskljucivo analogno... ali ovisno o scenariju, doskocivo s manje karti. Jesi li sasvim siguran da si upoznat s problematikom takve kolicine monitora i glatkim prikazom po pitanju preplitanja refresha koji moze na koljena baciti pojedine aplikacije i trazi A1 kvalitetne drivere? Posebno u ovakom, ne bas preporucljivom za stabilnost (2+2+2+2) slucaju gdje ces naslucujem raditi u zasebnom modu prikaza. Mislim da ces si bolje pomoci ako objasnis projekt i primarnu mu aplikaciju. Mozda sam jos pospan pa nesto propustih u tvom postu ili si vec sve to pokupovao pa gledas nervozno na svaki dodatni trosak? ... |
#43 | |
Lokacija: ČK
Postovi: 133
Da, moja greška ![]() Citiraj:
. Vidio sam da je ovaj lik prije mene jučer skomentirao pa nisam gledao ostale datume ![]() |
#45 | |
el_nino
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
nije X58,al mogu dodat opazanje. ne gasi mi komp pri svakom rebootu vec samo kod mjenjanja settinga u biosu. moram priznat da mi to dost iritantno izgleda,ali i kompic na asusici P5Kc ima istu foru,valjda je do AMI biosa. who knows. |
#46 |
Postovi: 610
Jedno pitanje: Na mojoj ASRock X58 Extreme3 u HW monitoru i SpeedFanu pokazuje RPM ventova s jednom znamenkom vise (npr: 18473 umjesto 1847). U BIOSu je OK. Kako to rijesiti da pokazuje ispravno? Drugo, programi pokazuju temperature za #core0,1,2,3,4,5,6,7. Odakle mu ovih 4-7 jezgri? Istina da je s HTom to 8 jezgri, ali su samo 4 fizicke - nebi trebala biti temp za samo za jezgre 0-3? Sve temp variraju, niti jedna nije ista. I jos jedna temp. se pokazuje, AUX. Varira 90-128°C. Posto u BIOSu te temp nema, da li je to "greska" programa ili stvarno taj senzor negdje i postoji? |
#47 |
Postovi: 610
Jos jedno pitanje: Da li ja smijem na toj ploci staviti onaj ventilator kod mosfeta na off? EDIT: mislim, ako je sve na default, da li ce temperature biti OK ili je preporucljivo imati upaljen taj ventilatorcic? |
