#92 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() edit: znam da sam uletio u temu, ali posto se spominje i moja ploča...pa me zanimalo jerbo imam i hd2400 doma, pa da provijerim lično ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 12.05.2010. u 15:23. |
#94 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Tesko da ces u novim igrama moc izabrati ista manje od 800x600 ![]() Ali ako se moze igrati na HD4200, onda bi vjerojatno radilo i na tvjoj integriranoj.
#95 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() To je reza nokie 6630 ![]() Ma ok je, mene je malo to sve zabrinulo, nisam šerao memoriju, i nisam namjestio brzinu i sl., sada je odahnula malo i neke igre idu cist ok na low rez ![]() ![]()
#96 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ma, da se fino poigrat i na integruši ![]()
#97 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ta integruša nije uopće loša, to je od A785GXH/128?? Solidnjava ![]() Ova moja nemoze prdnuti
#98 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Grafa na 750, jadnički X2 3600+ na 2500 ![]() Tak jasno da se većina novih igara mora igrat na 800x600 ili 1024x768 low/med detalji ali se da igrat... Idealno za stare CRT 17" monitore ili kakvu 1024x plazmicu ![]()
#100 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Dobio sam onaj disk od T-coma i kad ga priključima na prednje usb-ove na kučištu neradi, čak ni sa Y kablom, usb-i i ostalo radi. Na zadnjim priključcima radi bez problema. Jel možda netko ima takvih problema?
#101 |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Err malo sam zbunjen... prvo kakva s939 maticna i kakav ddr1 ![]()
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
#102 |
Postovi: 95
Znaci ova solucija bi bila dosta bolja za igru da se solidno vrti? Ovo poglavitno mislim na multiplayer. ![]()
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” Zadnje izmijenjeno od: McG. 10.07.2010. u 15:09. |
#104 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
#107 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ovaj novi od T-coma mi neradi, a negdje sam pročitao da ljudi sa asrock pločama imaju problema sa time a prednjim usb-ima. Sad kad malo bolje promislim mislim da je od frenda prenosivi disk radio, ali bilo je to prije dugo vremena. Problem sam riješio tako da sam kupio 1.5 metara dug Y kabal i spojio odozada. Sve mi drugo radi, stickovi, joypadi itd. ali ovaj disk neče.
#109 |
Postovi: 44
Moja asrokica bez problema pali hdd od tcoma, istina onaj prvi verbatim model sto su davali prije kojih godinu dvije.Imam plocu 7 mjeseci i jedino sto sam primjetio je da malo sporije prebacuje podatke kada je spojen na prednji usb. Na straznjem bude oko 25MB/s dok na prednjem ide oko 12-15max... |
#111 |
Postovi: 44
Jel moguce da je to stvar do napajanja? Gledam malo ljude kojima nerade i vecina se vrti oko 350-400W pa sad mozda je do toga problem, ako ostale komponente povuku, pa nedostaje dosta ploci za USB? Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.07.2010. u 20:37. |
#112 |
Postovi: 12,425
Kad je pitanje napajanje USB portova morate prvo pogledat kako ste na ploči odabrali napajanje USB-a. Preko +5VSB raila ili preko +5V raila. Ako je +5V onda u principu problema ne bi smjelo biti. Ako se radi o +5VSB onda pogledajte koliku struju napajanje može dat preko tog raila. Te vrijednosti znaju varirat od napajanja do napajanja od kakvih 1,5 A do 3 A. Dalje imajte na umu da USB2.0 daje u principu do 500mA po portu (USB3.0 900mA) pa ako imate potrošača koji prelazi tih 500mA trebate koristiti Y-kabel kako bi vukao struju s oba porta.
#113 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
To kaj je Wolverine rekel uzmite u obzir + sljedeće. Važna je i debljina kablova kojima su spojeni prednji USB portovi. Nek su kabli pretanki, a to obično povlači i veći otpor kabla, pad napona na njima bude prevelik da se disk pokrene i radi. Tak sam i ja imal jedan problem. Spajal sam sa pretankim USB produžnim kablom. Neće disk upaliti. Znam da je prije radil. Kroz nekolko trenutaka mi je sinulo di je problem. Uglavnom dva su rješenja. Portovi daju premalo struje i/ili su kablovi pretanki.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.07.2010. u 20:38. |
#114 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.08.2010. u 16:08. |
#115 | ||
Postovi: 99
![]() Citiraj:
Jesi isprobao prespojiti interni kabel za prednje USBove na sva cetiri headera? Jesi spajao mozda provjereni bracket kakav s USBima na te headere? Kvalitetni kabeli za prednji USB na kucistu bi dobili moj glas. Tih 5VSB je bitno za budenje iz standby preko USB portova nikako ne bi trebali utjecati na normalan rad kad je sustav vec probudjen. |
#116 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,245
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.08.2010. u 00:09. |
#117 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Kad su već Asrock i USB diskovi aktualni imao bih jedno pitanje. Imam taj Verbatimov disk iz t-coma već neko vrijeme. Prije mi je radio bez problema, ali u zadnje vrijeme nikako mi ga neće pokrenuti, tj. uspije ga pokrenuti, ali je bilo kakvo čitanje ili pisanje na disk nemoguće, jednostavno ne može. Isprobano i na Win7 i na Ubuntuu. Disk bez problema radi na drugoj mašini sa SocketA pločom i to problematičnom i na DVB-T Nytrobx-u. Isprobao sam kratki, dugi i Y kabel, ali sve je isto. Spajao sam ga ispred i iza. Napajanje je u redu, isprobano. Zato mi je Asrock (AOD790GX) na piku sada. Jedino mi preostaj da isprobam još jedan disk pa da i to prekrižim. Moje je pitanje da li garancija pokriva takav "kvar" i da li se isplati reklamirati ili da živim s tim? |
#118 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,773
Uzeo danas manji model 785GMH. Nešto ne valja kad u biosu hoću prebaciti onu stavku za rihtanje sabirnice, ima auto, optimized, synced i asynced. auto i optimized radi al kad hoću staviti na synced ili asynced da probam kloknuti smrzne se, radi jedino ctrl-alt-del za restart, fakat mi nije jasno. Gore je zadnji 1.30 bios, proc je Athlon II x240... ima ko ideju kakvu? |
#119 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Sad nisam siguran dal će pomoći, možeš probati. Meni je tako znalo "smrznit se", i to dok sam namještao datum. Uglavnom nisam stisnio enter da potvrdim, nego se samo čuo beep kad sam stisnio neku tipku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.11.2010. u 13:38. |
#120 | |
Postovi: 99
