Staro 30.08.2010., 22:17   #271
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nisam se dovoljno precizno izrazil, everest system stability test a ne bench
Staro 30.08.2010., 22:44   #272
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
posle 25min vrtnje everest testa, nisam dobio nijedan crash...
voltaza je 1.15
ddr2 je na 5-5-5-12(18orig)
temp je bila 96max
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 23:12   #273
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Mislim da ti senzori lazu, gledaj real temp za pocetak i vidi kaj on kaze za vrijeme testa, kolka je temp.
Ako je stvarno tako visoka, vidi dal se uopce vent na procu vrti.
Ako se vrti, provjeri dal se hladnjak dovoljno jako drzi za proc posto kazes da je pasta svjeza.
Moze neki screenshot dok se vrti everest da se vide cpu-z i realtemp? 5min testa dosta
90° je odlicna temperatura da 45nm proc predje u vise stanje svijesti i postojanja.
Staro 30.08.2010., 23:28   #274
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Staro 31.08.2010., 00:15   #275
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Skupi novce i uzmi drugi hladnjak. Meni je stara Katana hladila taj proc bez problema do nekih 4.0ghz, tak de ti ne treba neko veliko ulaganje. Imaš i dobru priliku na tržnici za 250kn, Corsatora DS koji je vrlo solidan hladnjak .
Ili ti je hladnjak u banani ili su senzori, u što ne vjerujem jer da baš sva 4 zezaju, sumnjam.
Staro 31.08.2010., 00:45   #276
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
za te pare sto se kulera tice ja bi radije onu noctuu "lezecu" isto kod krese iako je i corator dobar kuler.Al opet 96 C je puno i to jako, ne kuzim kako se tako moze grijati .
Staro 31.08.2010., 00:53   #277
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kaj ak nije cooler problem? Stock cooler u normalnim uvjetima ne pusta prek 65° na 20 min mucenja.
Onda treba pare ulozit u novi proc ak nema gare, jer ovaj ima problema. Ako stock poteze do stotke onda ce cooler za +-300kn sigurno biti preko 60 a vjerojatno i 70 nakon par sati testiranja.
Staro 31.08.2010., 01:32   #278
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
neverujem da je problem u procu jer ga je decko pre mene imo i sve mu radilo ok, cak ni OC nije radio...
mozda mi problem sa coolerom, iako on vrti i pokazuje na svakom testu da je 4200rpm./..
evo sad u idle temp cpu je 33c...
wtf
Staro 31.08.2010., 02:47   #279
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A možda bi trebao i razmisliti o updateu biosa matične, ako to već nisi napravio...
Staro 31.08.2010., 02:58   #280
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Bios je zadnji, neki 2102 verzija... Jos 2h pa na pauzu, pa cu onda pogledat sta se desava sa coolerom... Inace, ako bude on zezo, ide zamena za neki od 12cm(hehe) v8...
Edit: @ 04.25h
evo sad sam otvorio kuciste....
pukla mi jedna od nozica od coolera, pa se rasklimo i nije uopse nalego na cpu..
sad je temp u full loadu na RT 45c, CT40c u PC probe 35c
Zadnje izmijenjeno od: -ELF. 31.08.2010. u 05:27.
Staro 13.10.2010., 20:09   #281
zOOk
zOOk's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 10
Unhappy Q8200 problem
Bok svima . Imam gore navedeni proc , memoriju MUSHKIN BlackLine Yellow 2x2gb DDR2 , Gigabyte GA-EP43-DS3L MB i Corsair VX 450w napajanje ! Problem je u tome sto ne mogu sabirnicu dignut na vise od 418MHz (x7)=2,9GHz , a imam informaciju da sabirnica navedenog proca ide na 472MHz ! Jel zna itko zasto ne mogu vise dignut ili mozda gdje grijesim ! http://forum.pcekspert.com/images/smilies/respekt.gif
zOOk je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 20:15   #282
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel dižeš voltaže proca i FSB-a?
Inače imaš temu baš za taj procesor http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97534
Staro 13.10.2010., 20:27   #283
zOOk
zOOk's Avatar
Postovi: 10
Autor Veki-os Pregled postova
Dizao sam i voltažu proca , Ram-a i Chipseta i nista ... Gdje bi mogao bit problem ?
Staro 13.10.2010., 20:40   #284
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Pa sad, ja sam na jednom Q8200 digao FSB na 500 MHz na X48 ploči. No to ne znači da svi tako idu. Nisu svi procesori isti i tvoj možda ne može više, možda ne može u kombinaciji s tom pločom. Razloga može biti mnogo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.11.2010., 20:02   #285
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Savjet, mišljenje, pomoć? EP45-ds4 + q9550 fsb443+
Za pocetak da objasnim kaj radi i kaj je radilo:
Max fsb na toj ploci koji sam izvukao je bio 515-520MHz (NB na 1.2v) i nisam ni pokusavao vise, 100% stabilno sa proc-om e8400 E0.
Nikakvih problema nije bilo, nista nije zahtjevalo neke posebne napone, samo vcore, pll, nesto malo cpu refrence, dram refrence i NB voltage.
Problem:
Sada sa q9550 nema sanse da ga dobim stabilno na vise od 443MHz fsb, vec mjesec dana svako malo isprobavam sve kaj saznam prek googla i nece ni za megaherc gore. Prvi i osnovni problem je kaj ne dize drivere od grafe (prvi put ovakva glupost) ak idem preko 443, a drugi je da ne prolazi niti jedan test stabilnosti.
Probao sa jacom memorijom i slabijom grafom, e tu je novost da driveri od grafe rade normalno, al i dalje sistem jednako nestabilan.
Probao sam i smanjit mnozitelj na cpu, 0 efekta, dakle ostaje mi samo ploca kao ''krivac'', jer napajanje pratim multimetrom i ne pokazuje nikakve znakove naprezanja.
Nista se ne pregrijava, svi hladnjaci mlaki, memorija mlaka, cpu ne prolazi 60°c ni pod razno.
Kaj mi jos preostaje prije nego je prodam duboko razocaran u gigabyte-ov ''viši rang''?
Staro 15.11.2010., 20:12   #286
Postovi: 8,226
Pa nije isto na jednoj regulaciji napona na toj ploči ganjat dualca i ganjat quada.
Staro 15.11.2010., 20:29   #287
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Update biosa? Svaki Quad preko 450MHz baš i neće
Staro 15.11.2010., 20:41   #288
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Napiši malo detalja. Napone koje si isprobavao. MCH, VTT, PLL, VCORE?
Edit:
Pogledaj malo ove linkove (ako već nisi) i vidi da li što pomaže.
http://forums.tweaktown.com/gigabyte...-ep45-ds4.html
http://forums.tweaktown.com/gigabyte...550-ocing.html
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 15.11.2010. u 20:51.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 21:07   #289
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@ pupo
ma vraga ista, dobio je ovaj i +20% vise struje na svemu bitnomu i nista ( na dualcu je 20% na svemu osim v-core-a bio maximum nakon kojeg sam smanjivao)
@ dizel
zadnji bios je gore f9 ako se ne varam, f10 beta ne mjenja nista vezano uz overclock kolko sam saznao preko foruma
@ e-mil
vcore 1.27V bios (programi 1.20-1.218V load) za 443 fsb odvratno visok vdrop na nikakvom naponu
(probao: bios 1.35V - programi 1.26V load) i nema razlike, jednako crasha, u prosjeku nakon 40-60 sec
cpu ref, cpu ref 2 povisio za 30% na 10min
pll 1.5-1.6v
mch
cak i 1.3v na 10 minuta i tad ga je hladio TT 92mm na 4000rpm (35°c)
(inace 1.140)
vtt nemam, to je pretpostavljam cpu refrence, mch dram refrence ili mch refrence?
to sam u jednom navratu cak i 30% povisil, kaj mi se cinilo jako puno i nakon 10 min natrag u normalu
Dalje od ovdje najvise navadenog nisam isao jer smatram da je to nepotrebno overvoltanje za 1MHz vise kojeg uporno ne zeli prihvatit pod stabilno, a kamoli 5MHz vise, onda ne zeli ni u win.
EDIT:
@ e-mil, ni sam vise nisam siguran koje sam sve verzije s raznih foruma isprobao, al jedno 15-ak preko 450MHz fsb jesam i kod mene nije islo
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 15.11.2010. u 21:16.
Staro 15.11.2010., 21:28   #290
Postovi: 8,226
Jesi probao malo promjenit PCI-E sabirnicu na 101-105 MHz?
PS Istek sad vidim, po čemu je DS4 ploča viši rang? Ajde da imaš DQ6 il neki Extreme verziju
Staro 15.11.2010., 21:29   #291
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
445 vcore u BIOS-u na 1,43V što rezultira 1,33V pod loadom.
Tu sad dolaziš do problema hlađenja, a to je opet neka druga priča.
VTT iliti CPU termination. Jako važan napon kod OC kvadova.
Moje mišljenje da ti je vcore premali za taj FSB. A taj vdrop je opće poznat kod gigabyte ploča.
Koji ti je VID procesora. Možda tvoj treba malo više napona od ostalih. Vidio si onaj link koji sam ti dao. Raspon od 1,25-1,35V za CPU ovisno o procesoru.
Po meni mislim da bi ti vcore trebao biti oko 1,30V (manje više) pod opterećenjem da dobiješ kakvu takvu stabilnost. To ti znači cca 1,40V u BIOS-u.
Kod mene je trenutno za FSB --> 445 vcore u BIOS-u na 1,43V što rezultira 1,33V pod loadom.
Staro 15.11.2010., 21:48   #292
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@ pupo
probao sam, i ne smijem dirat freq te sabirnice jer stabilnost drasticno pada i da nije overclockan
Dq6 i extreme su najvisi rang, vrh 775 ponude, najbolje kaj gigabyte ima
@ e-mil
Kolko mislis da bi trebao podici VTT da dobim taj 1MHz, 30% mi se cinilo jako puno, a probao i desetke kombinacija prije tih 30% vise.
Hm VID, ovo kaze intel 0.8500V-1.3625V, a moj proc od pocetka radio na 1.15V defualt
Svjestan ako zelim gazit 4GHz da ispod 1.3 nemam kaj trazit, al ja se mucim s carobnih 1MHz, samo da klikne taj korak dalje. i dam mu citavih 0.07 volti vise za taj jedan pisljivi megaherc. Al sam probao i sa manjim mnoziteljem, kaj bi trebalo rasteretit proc, kaj nije to logicno, pa da mu onda treba manje struje a fsb raste?
Staro 15.11.2010., 22:19   #293
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
dajes premalo voltaze procu, ocito je gladan za jos da bi bio stabilan...mome q6600 je trebalo 2V za 4 ghz...
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2010., 22:30   #294
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
q6600 je u kojem proizvodnom procesu? 45nm? ne, dakle nemoguce je usporedjivat
S 0.07volti manje je 100% stabilan na 443 fsb, sa sve do 0.07 volti vise na 444MHz je nestabilan i vise mu nisam htio dati i kad mu smanjim mnozitelj je nestabilan, nema logike da je cpu kriv?
Staro 15.11.2010., 22:37   #295
Postovi: 8,226
Neznam šta bi sad mi trebali, lupio ti je procesor u zid i to je to. Nisi ni prvi ni zadnji kojemu se to desilo.
Za dati malo više soka očito nemaš muda da makar probaš može li više i to je to. A i lijepo ti je dizel rekao da je oko 450 plafon za većinu kvadova. Moraš se jednostavno pomirit s tim. Našao si uspoređivat kako ti na toj ploči procesor iz E8xxx serije fsb leti a kvad neće
Staro 15.11.2010., 22:50   #296
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nakon svega ne razumijes problematiku, nisi je od pocetka, ne zelim nikakv uber overclock, pokusavam shvatiti zasto neda vrazji MHz vise, u zadnjih 6 godina od kad sam se poceo igrat s overclockanjem, nisam dozivio nista slicno.
Das struje, ide brze, das jos struje ide jos brze, i jedina granica je pregrijavanje, kolko mozes hladit tolko mozes derat, toplina ubija elektroniku a ne napon ili struja.
Ti ne kuzis da nisam tu da trazim lekcije iz overklokanja ili da mi neko napise gotovu formulu jer mi se neda citat ili googlat, trazim iskustva, jer tu ima iskusnih koji imaju znanje a ne lupaju beskorisne replay-eve radi neke kvote, i takvi mozda imaju koji savjet kaj bi moglo bit jer su imali slican problem. <-- smisao foruma
Usporedba sa c2d je radi toga, da ploca radi u tom slucaju stabilno, i da joj 443 nije plafon.
Staro 15.11.2010., 22:57   #297
Postovi: 8,226
Procesor ti ima zid na 443MHz, odnosno 444. Jednostavno.
Po toj tvojoj logici, više struje, veći klok, pa fsb bi pod ln2 išao bar na 1000MHz, ak ne i više. Al to jednostavno nije tako, ide do zida koji je na nekim procesorima više, na nekima niže. Tako bi i ja mogao kukati po forumu zašto moj E5200 tako loše ide, i neće preko 336 da si neznam šta a pod vodom je, dam struje koliko god treba. Al neće preko toga, tako neće ni tvoj preko 443.
I sad još kažeš da neželiš neki bjesni klok, pa u čemu je onda problem, zašto se živciraš toliko zbog toga?
Što se tiče mog "nabijanja" kvote postova, nemoj biti smješan!
EDIT; Neda mi se tu s tobom natjerivat, lijepo sam ti rekao u čemu je problem al dobro, ak to tebe vrijeđa šta ti ja mogu.
EDIT2: Pa nije ti problem u ploči ako tvoj primjerak procesora nemože potegnut veći fsb niti kad mu spustiš množitelj! I to se da zaključit iz tvojih komentara da si ti zabrijo da ti je ploča smeće pa je kao ona problem
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.11.2010. u 23:18.
Staro 15.11.2010., 23:00   #298
Prcko Prcić
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
nema tu puno filozofije overclock, ili je premalo voltaze ili je previsoka temperatura. Ako kazes da su temperature ok, i da je sve mlako, u cemu je onda problem?
Staro 15.11.2010., 23:15   #299
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zelim znati u cemu je problem, je'l postoji rjesenje.
Ili je moje znanje/neznanje problem
Ili su kompnente problem
Ili je ploca sranje, za te pare kolko je kostala da nemre kvada potegnut di ga konkurencija u istom cjenovnom rangu vuce do 480MHz fsb bez problema.
Komponente sam ja sam testirao, probao sve i zakljucio da sve mogu radit i brze nego sto rade na fsb 443.
Sebe testiram tu, slusam kaj drugi misle i kako drugi rade i usporedjujem sa onim kaj sam otkril do sad.
Najlakse je zakljucit odmah u startu: ploca je za te pare govno i neda dalje. A ja se nadam da nije tako i to ostaje kao zadnja opcija.
Staro 16.11.2010., 09:05   #300
Da riješiš misterij CPU-a da li ima wall, odeš nekome ko ima P5Q-E ili Dfeluxe ploču. one ne zastaju na 444MHz nikako. Mada ni ova tvoja DS4 nije ploča za baciti, no sve je moguće.
A ako želiš riješiti misterij ploče da li ima wall, posudi negdje E8X00 procesor, stavi najmanji množitelj i piči sa FSB-om barem na 500.
Drugačije će se samo nagađati i pogađati. Svom kolegi sam prodao svoj E8400 E0 koji je opjevan ovdje o kakvom se primjerku radilo, pa njemu doma neće preko 420MHz stabilno. a ja ga držao 480 x 9 skoro godinu dana. Kod njega je ploča u pitanju, jer ima OCZ Reaper X 1066 RAM.
