Staro 14.11.2010., 22:58   #1
bela008
Postovi: 92
Exclamation (riješeno) Komp se sam resetira (pali i gasi u nedogled)
Sve sam isprobao i nikako da skuzim sta je.
Znaci taj komp nisam duze vrijeme koristio jer sam imao druge igračke. I nakon 3 mj ga upalim i nista on se samo pali i gasi a ekran mrtav.
Nista, ja iscupao memoriju, vratio i on se upali sve 5. No problem je sljedeći, i nema pravila, ponekad radi probleme ponekad ne... kad ga resetiram s tipkom na kućištu komp se zagasi, upali i tako stalno u nedogled (inače kad ga resetiram, se ne gasi,)...nista se ne digne, sve mrtvo i ne proizvodi nikakav zvuk kao da nesto ne valja.... Rješenje je onda da mu na napajanju oduzmem struju i onda ponovno upalim i sve ok....
Proc: core2duo 8400
matična : gigabyte
grafika: geforce 8800
napanje . chieftec 550
Ima li šanse da je možda nešto s tipkom na kućištu ili....
pozdrav
bela008 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2010., 23:02   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Resetiraj BIOS, otpoji konektor tipke od paljenja sa matične, pa probaj. Ako nije to, ili je napajanje ili matična.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2010., 23:13   #3
bela008
Postovi: 92
Autor [GOW]Nec Pregled postova
probao... flešo bios, palio i resetirao na kacavidu, promjenio napajanje.... nema pravila od 10 restarta jedno bude takvo .... matičnu slao na garanciju, kažu sve ok... tko je tu lud???
Staro 14.11.2010., 23:23   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
probaj staviti drugu bateriju, ili ako imas multimetar izmjeri joj napon.
Staro 14.11.2010., 23:25   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Jesi gledao temperature u BIOS-u? Možda se nešto paljucka?
Prevrti memtest sa svakom pločicom RAM-a posebno, otpoji sve osim najosnovnijih komponenti pa probaj... Možda šta izleti.
@Burko: da je do baterije, opet bi loadao samo po defaultu BIOS-a, ne bi se rušio.
Staro 14.11.2010., 23:26   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Meni se identičan problem na Gigabyteici događao kad je jedan modul memorije bio krepan.
Probaj izbacit tu uljeza pa vidi ako je do toga možda.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 14.11.2010., 23:35   #7
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
o, nikako nuzno . pa se hoce upalit, pa nece, pa samo logo...... imao sam sranja sa par blentavih ploca, ne skodi provjeriti za svaki slucaj. iako tesko, i ja bi tipovao na ram ili generalno maticna-napajanje relaciju.
Staro 14.11.2010., 23:51   #8
bela008
Postovi: 92
ovako, bateriju nisam mjerio... pločice memorije su od kingmaxa i normalno rade u windowsima... probao sam jednu, pa drugu OK. memtest prosao...v3.8 neznam gdje da vise trazim gresku..... nije da komp ne radi nego kad mi bas treba mi pocne kenjat i resetirat se... bios cijeli prekopao, da nije tamo neki delay neko piz.... ali nista lud sam... a ovi kažu da je ploča ok....
ma komp hladan, u biosu, dignuo everest sve super, sve pregledavao... napajanje spajao na tester..... sve je uredno... napravio si novi prekidač i proveo zice da nije u tome.... i eto sad probao ista stvar....
jucer sam bio budan do 5 jer me izludilo, mislim da cu i veceras
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2010. u 00:13. Razlog: spajanje postova
Staro 15.11.2010., 12:48   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Je'l imaš kakvu drugu grafulju za probati?
Staro 15.11.2010., 13:41   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa promijeni bateriju na ploči kao što Burko kaže, nije ti to neki trošak.
Staro 15.11.2010., 14:50   #11
bela008
Postovi: 92
danas kupio novu... ista stvar
imam, probao sam sa 6600 i ista stvar!!! sve komponente sam zamjenio, i više kombinacija probao i uvijek ista stvar !!! komp sam cijeli kakav je dao na servis i rekli da je njima sve ok. dao posebno matičnu, sve ok... a i dalje isti problem♦
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.11.2010. u 15:41.
Staro 15.11.2010., 14:59   #12
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Normalno da je njima sve OK. Tamo ga ubode u utičnicu, upali na minutu, stavi kvačicu - ovaj je ispravan i 'ajde bok.
To su ti današnji serviseri, niti volje, a niti znanja. Ako se ne može riješiti sa 2 klika mišem, ne može se popraviti što se njih tiče.
Da li si probao izvaditi sve iz kućišta, spojiti samo najosnovnije na stolu?
Staro 15.11.2010., 15:03   #13
bela008
Postovi: 92
tako sve i radim.... sve je na stolu.....
Staro 15.11.2010., 15:28   #14
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Sad će ti Team BIOS Baterija reći da staviš 2 baterije...
Šala mala, dečki, bez uvrede!
Reseat-aj proc, to ti je još jedino ostalo ako imaš povjerenja u svoj hard, ili sjesti kraj tih fazana u servisu i štrakati po kompu dok se ne krene glupirati.
Staro 15.11.2010., 15:46   #15
Postovi: 33,391
Po meni, ploča je za recycle bin.
Staro 15.11.2010., 16:26   #16
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,968
Ne vidim da li si probao drugo napajanje,ja sam imao jedan komp sa sličnim simptomima,bilo je napajanje u pitanju.
Staro 15.11.2010., 16:30   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Veki-os Pregled postova
Autor bela008 Pregled postova
Probao je.
Staro 15.11.2010., 16:33   #18
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,968
Probao je.
Nisam vidio,onda se slažem sa kolegom da je matična otišla.
Ako si sve probao osim matične a problem je i dalje tu to je jedini logičan zaključak.
Staro 15.11.2010., 16:50   #19
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Također bih tipovao na ploču ali geniji u servisu kažu da je ploča ispravna a ne znam koliko je njima za vjerovati... S druge strane, valjda bi i ploča zapištala nešto.
Staro 16.11.2010., 23:11   #20
bela008
Postovi: 92
ponestalo mi je ideja..... promjenio sam danas proc, stavio malo slabiji ali ista shema... mora bit maticna....samo sta kad u servisu rade mulci trube, on jadan ne kuzi sta mu ja govorim jer se jucer rodio....
Staro 17.11.2010., 21:22   #21
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Kažeš da ga tipkom sa kučišta pališ...gasiš...resetiraš...
Da ti nije ta tipka (tipke) u banani pa da ti stalno daje signal za opalenje i tako pravi loop paljenje/gašenje?
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2010., 22:32   #22
bela008
Postovi: 92
Autor eyeballl Pregled postova
nije jer sam probavao ga palit i na kacavidu i na druge tastere i uvijek isto.. maticna je samo sto ovi u servisu ne zele priznat da je to greška
Staro 17.11.2010., 22:55   #23
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,759
Ja ih rekao 99,47 % da je do matične. Barem je kod mene bilo tako.
Zamijenjena matična i problem nestao. Onih 0,53% može biti bilo što.
edit:
Što se tiče ovih raznoraznih po servisima, neka te ništa ne iznenadi.
Ja sam jednom , iz neznanja, sumnjajući na kvar matične istu reklamirao. I pogodi što, priznali su reklamaciju i poslali novu matičnu. Svaka čast na tome. Ali ja sam i sa tom novom matičnom imao isti problem kao i prije slanja na reklamaciju. Na kraju se ispostavilo da je riknulo napajanje. Toliko o serviserima. Čast izuzecima.
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 17.11.2010. u 23:12.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 17:06   #24
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 922
Pozdrav da ne dizem novu temu napisat cu tu.
Odjednom mi se poceo gasiti komp. Znaci komp se ne restartira nego se bas ugasi pa ga ja moram ''rukom'' opet upalit (na gumbu za paljenje naravno). Temp su sve u redu. Cak sam ga probao i OCCTom zagrijat, ali se tad nije gasio. Znaci u pregrijavanju nije problem. Nego bas uvijek sam od sebe i bez ikakvog razloga (surfam, gledam slike na kompu).
Kako sad stvari stoje najprije posumnjam na napajanje. Nekakvo je noname od 500W, staro oko god i nesto. I trenutno skeniram bad sactore na HDD-u.
Jos netko prijedloge do cega bi moglo biti?
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 17:57   #25
zagy1984
zagy1984's Avatar
Postovi: 105
jel si možda dirao 24pinski adapter.npr prilikom spajanja na 4 i 5 žicu??kod mene je bio sličan problem jer kada sam ugurao spajalicu u te 2 rupe ,raširio sam ih a da nisam primjetio.komp mi se počeo gasiti..dobra 3 dana sam ze zaj...... s tim dok mi nije sinulo da sam ih možda raširio..s iglom sam ih suzio i sad je opet sve 5
zagy1984 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2013., 18:01   #26
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 922
Ne.
Niti jednu komponentu nisam mijenjao dosta dugo, a to mi se pocelo dogadati prije par dana.
Staro 05.02.2013., 20:05   #27
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako imaš od koga posuditi napajanje, bilo bi dobro probati.
Pregledaj BIOS postavke, ne znam da li tvoja ploča ima opciju da gasi komp ako koji vent otkazuje. Isprobavaj sa otvorenim kućištem da vidiš da li se šta čudnoga da primijetiti.
Btw, vidim da imaš osmicu, da se nije to slučajno počelo događati otkad je ona gore?
Staro 05.02.2013., 21:06   #28
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 922
1.Ako imaš od koga posuditi napajanje, bilo bi dobro probati.
2.Pregledaj BIOS postavke, ne znam da li tvoja ploča ima opciju da gasi komp ako koji vent otkazuje. Isprobavaj sa otvorenim kućištem da vidiš da li se šta čudnoga da primijetiti.
3.Btw, vidim da imaš osmicu, da se nije to slučajno počelo događati otkad je ona gore?
1. Vidjet cu svakako imam li sta na raspolaganju.
2. Ako sam dobro zapamtio kad sam gledo zadnji put postavke, ima tu opciju. Budem kad dodem na komp. Iako mi najvise smrdi to napajanje. Ali bi ja bolje da mi ode maticna nego napajanje jer je moja kršex :P
3. Na to sam i ja posumnjao, ali ipak ne. Na samoj objavi windowsa 8 sam stavio OS. Ovo mi se pocelo dogadati tek prije par dana.
Staro 08.02.2013., 01:01   #29
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 922
Upalio sam tu opciju.
I malo sam gledao PC s otvorenim kucistem no nisam nista primjetio. Samo odjednom ko da ga s napona iskopcam.
Staro 08.02.2013., 13:51   #30
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Morat ćeš probati s nekim drugim napajanjem. Ovako ostaje nepoznanica da li je ploča ili napajanje.
Probaj i sa tom opcijom u BIOS-u isključenom, možda senzor na ventu kenja pa se komp spašava od problema koji nema.
