Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 9
Otišlo napajanje?
Bok, dečki i cure, složio sam si konfu, sastavio lijepo i ostalo mi je jedino staro napajanje (cca 4 godine) o svih komponenti. 2 tjedna je sve normalno funkcioniralo i eto sad mi se samo zgasio komp najednom. Skužio sam da je definitivno napajanje, jer ne reagira. Iz razloga kaj nemrem provjerit jel sve ostalo funkcionira, može li mi tko reći da li je moguće da napajanje povuče sa sobom i neke druge komponente? Hvala ![]() |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Naravno da je moguće, posudi od nekog neko drugo napajanje, uštekaj pa saznaj kakva je situacija and how (un)lucky you are.
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 11
kod napajanja u vecini slucajeva ti odu kond. ili osiguraci. Ako si unlucky onda vjerovatno najblize da je uz napajanje i maticna dobila... |
Postovi: 4,400
Bilo bi dobro kad bi naveo komponente, tako da znamo koje napajanje (rang) možeš posuditi i probati. Jer možeš posudit opet neki krš pa ti se opet neće komp upalit zbog tog slabog napajanja.
Postovi: 9
Matična: msi 785gm-e51 Procesor: AMD Athlon II x2 Kupit ću sutra napajanje, jer treba mi u svakom slučaju, pa bum tek onda vidio jel radi sve kak treba. Koje napajanje mi preporučate, najkvalitetnije za relativno malo novaca? I da li mogu sa garancijom na dijelove ukoliko je nekaj otišlo, dobit u dućanu zamjenu? (s obzirom da je moje staro napajanje oštetilo neku od komponenata, ako je do štete došlo) Zadnje izmijenjeno od: finga. 09.11.2010. u 20:15. Razlog: nadopuna |
Postovi: 9
Grafička je integrirana. |
Postovi: 6,214
Ja bih ti preporučio Chiefteca 400W na subotnjoj akciji u Linksu za 299kn, dosta dobro i kvalitetno napajanje. http://www.links.hr/index.php?option...insert_stats=1
Postovi: 9
Hvala ti, ali ima jedan problem, vjerojatno je pametnije da probam nekako skrpat pare za kvalitetnije napajanje kao ovo, ali financije jednostavno ne dopuštaju. Da li postoji neko manje kvalitetno, a dobro rješenje do max 200 kuna? |
Postovi: 6,214
Najbolje što se može uzeti za te novce a da je novo. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.008
Postovi: 9
Tnx, to ću si nabavit ![]() I ak neko zna odgovor na pitanje u svezi garancije... |
Postovi: 6,214
Nisam ni skužio pitanje, to si valjda naknadno dodao ![]() Pa ako ti je npr. napajanje skurilo i matičnu a na matičnu imaš garanciju onda ti je garancija ostvariva, naravno nećeš upast u servis i pričati kako misliš da ti je napajanje ubilo ploču nego pojma nemaš zašto ne radi, comprende? ![]()
Postovi: 9
Tak sam nekak i mislio, tenk ju ![]() |
Postovi: 9
Samo d avas obavijestim, kupio sam napajanje i sve ostalo dela kak spada ![]() |
Lokacija: sarajevo
Postovi: 25
Cooler master 550 extreme plus- eventualna opravka
pozdrav U zelji da imam dobro napajanje kupih navedeno, ali iz umjereno koristenje, relativnu slabu konfiguraciju i povoljne ambijetalne okolnosti (prasina, vlaga, provjetrenost, temperatura sobe i sl.), nije mi ni godinu dana koristilo. Papire; racun i garanciju danima trazio ali od toga ni traga ni glasa. naime jedan dan dan ulazim u sobu i osjetih vonj pregrijane elektronike, ali racunar i dalje radi. jos neko vrijeme sam pustio da racunar radi sa takvom napojnom. sutradan zamijenim sa nekom 6 godina, no name starom. kako papire i garanciju nikako nisam nasao. otvorim i vidim da jedna poveča zavojnica (oznaka L13) je pocrnila. Da li da pokusam napraviti rucno novu zavojnicu ili je možda zavojnica stradalo zbog defekta na nekom drugom dijelu. ima li sanse da se to mozda nekako popravi? |
