#121 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Re: kingmax
To ti je 0.03% razlike.![]() |
#122 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Jedno pitanje koje me uvijek interesiralo, a nikad nisam posvećivao vremena da to i dokažem. Recimo, ako je procesor sposoban radit na 20*133@1.9V, dal onda to postavlja neki teorem o tome da je isto tako sposoban radit na najvećim FSBom i proporcionalno manjem multiplikatoru na istom naponu. npr: 20*133=2660MHz@1.9, dal bi onda po nekom pravilu trebao radit na istom naponu na 221*12? |
#123 |
Lokacija: Bella Fiume
Postovi: 75
Ako ti procesor radi na 2660MHz @ 1,9V, onda nema veze da li je na 20x133, 16x166 ili 221x12. Ali na 221 fsb treba vidit da li memorija i ploca mogu podnijet toliki fsb. |
#124 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
E, to me zanimalo, znači FSB i multiplikator su obrnuto proporcionalni... A FSB...ide i do 245 , dalje mi je bilo malo besmisleno radi memorije |
#125 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ne nužno! Naime moj stari TbredA 2000+ nije htio raditi na 200FSB da ga kolješ, ni na 1Ghz! Isto tako poevčanje sbarrinice traži nerjetko nešto veći napon na procu za isti takt od večeg množitelja. Bpr. Moj mobilac za 2,5Ghz na 260FSB treba 0,025-0,05V viši napon nego na 230FSB, razlog je povečanje propusnosti u komunikaciji proca s memorijom i čipsetom. Zato je bolje imati viši FSB i niži množitelj nego niži FSB i viši množitelj.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#126 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
E sad još jedno pitanje u vezi kingmax memorija ak neko zna. Oba modula su DDR466, al se jedan predstavlja kao 3200, a drugi kao 3700, prvi je star 7-8 mjeseci. E sad, dal to znači da tad još nije postojao standard da se memorija može "predstavit" kao 3700 a može podržat 233MHz, ili je jednostavno kingmax ljepio naljepnicu s jačim specifikacijama na module koji to nisu? |
#127 |
Postovi: 422
ja imam amd 2200+ kak da znam jel je otključan? ovo piše na njemu AXDA22OODUV3C AIUCB 024UPFW
Brišem sve šta se može obrisat!
#130 |
Postovi: 422
0242 jel to otkljaučan?
#132 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Na koliko moze AMD 3100+??
Naslov govori većinu. Koliko mogu klokat AMD 3100+ na matičnoj ASUS K8N nForce 3, sa ramom 256 MB 400 MHz naravno!??? Kako se pokazala ova matićna, i molio bih vas da mi postavite URL gdje mogu vidjeti specifikacije ili testove ove matićne. Ako može, da mi navedete šta sve posjeduje SVE, ova matična. Test procesora i maximalan clock sa defaultnim kulerom!!??? da li se isplati ova gore navedena konfiguracija?? Još samo nešto, ako možete pomoći, imam namjeruuzeti i TEAC-ov DVD RW DV-W516G i kako se ona pokazao?? Hvala unaprijed!! Ako možete, pošaljite mi odgovor mailom na master_agent@net.hr Hvala još jednom
Ja znam ponešto! |
#135 | |
Postovi: 541
#137 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Evo sada za jednog nOObasto se tice OCanja. Ajde molim vas recite kako se OCa. Znam da se podize napon i takve stvari, ali molim vas dajte mi to malo bolje objasnite.:confused:
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#138 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Vodič je napisan prvenstveno za socket A platforme, ali je primjenjiv i na ostale. |
#141 |
Postovi: 75
voltaža nb-a i hlađenje
Ovako, do sada nisam išao preko 200fsb pa me zanima vaše mišljenje u vezi podizanja napona i odgovarajućeg hlađenja nb-a. Probao sam dignuti na 210 i sve radi ok sa voltažom nb-a od 1.6 (default). Na 220/1.6 se ruši sustav ali na 220/1.8 radi normalno. Problem je što na 1.8V (nb) system temperature u everestu i biosu je identična kao i na 1.6V (oko 26/27)..... Hladnjak nb-a je mlak na opip. Ploča je epox 8rda+ rev. 2.2, ima pasivni hladnjak. Mislite da je dovoljan hladnjak koji imam ako bi konstantno držao nb na 1.8V? (komp je uključen 24/7) |
#142 |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Meni ide do 220 bez dizanja voltaže (a i ne može se dignut), a što se tiče tvoga pitanja, stavi nekoliko dana na 1.8V pa vidi jel se ruši - ako nije dobro je , a ako se ruši kupiš plavca za 50 kuna - koji je zasigurno bolji od original pasivca. |
#143 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
A za napajanje se slažem, definitivno 150-200W viška. ![]() |
#144 | |
Postovi: 75
#146 |
Postovi: 200
pa nije valjda da se bojite podignuti struju proc-a???? ne moze mu nista biti, osim sta semoze pregrijati i srusiti, a uostalom svaka bolja ploca ima opciju da ugasi komp kod odredjene temperature... moj proc nije otvoren, ali ja ga uredno dignem sa 1800 MHz-a na 2610 MHz-a i to samo fsb-om.. struju stavim na 2V i sve super, prolazi sve testove(3dmark i sl.) jedini bed je sta nakon nekog vremena temperatura dostigne vrijednost koju ja ne mogu gledati,pa... (cca 58 °C) na 2430 MHz-a i naponom od 1.8V sve stabilno, a temperatura nakon 4 sata igranja nije presla 45 °C...
![]() ____________________________________ |
#147 |
Postovi: 955
istina ... ali ne samo to .. za tih 2.2V matična če toliko zujati da nečeš moć bit u sobi. Napajanje say good bye .. itd. Stavio sam i ja jednom na 2.1V ... temp OK cca 38°C ... ali zvuk .. to je druga prica. E da jos je bilo MS-ovo 400W napajanje ![]() |
#148 |
Postovi: 200
hehehe... moze ti meni kupis vodeno, i ja stavim na 2.05 V i dignem ga na 2600 MHz-a i radit ce tako godinu dana!!!!! procu mozes dignuti struju za 0.5V, (1.6 default + 0.5 = 2.1V) dok je struja u tom rangu proc je siguran, uz uvjet da temperatura ne prelazi 52 °C!!!! DOKAZANO!! ![]()
#150 | |
ČLAN FKTa
Postovi: 2,264
Q.E.D. Malo si to previše poopćio, šta bi bilo da Winchestera digneš na 1.9? Burn, baby burn!:burn: |
