Staro 04.11.2010., 14:28   #871
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Autor jopcx Pregled postova
Stigla POV 460 1GB.
Veliki minus ove kartice i kučišta Storm Scout.
HDMI adapter ne stane rade izbočenja na kučištu i nemogu spojit grafu direkt sa monitorom sa HDMI kabelom.
Moram sad po DVI/HDMI adapter pa tek onda.
Na grafi umjesto da je HDMI onaj ful tanki ulaz dole je skroz desno u njega ide adapter za malo širi HDMI kabel koji jednostavno ne stane.
Stavim uskoro sliku ako ko nije skuzio.
Tako je na svima. Ili zareži malo gumu/plastiku na adapteru mini hdmi-a sa strane pa će stat ili jednostavno pikneš converter DVI-HDMI adapter koji također kabelom pušta zvuk normalno kad koristiš HDMI kabel.
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 14:46   #872
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
prije 2 sata slozio novu kantu sa Palit gtx 460 768 mb...bucna je....skidam 3d mark 06 i vantage pa budem odvrtio neki test
Prcko Prcić je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 15:43   #873
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Autor MAGARAC Pregled postova
Kaj ne znas da nove grafe imaju nesto poput putnog racunala, gdje se vide svi podaci kako je vozena. Nisi uopce u toku.
Tahograf
A čemu služi hdmi ulaz na matičnoj kad nema intergriranu, da stavim kabel u njega jel to isto kao da sam spojio direkt sa grafom ili ne?
Neki procesori imaju GPU na sebi.
Staro 04.11.2010., 16:44   #874
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Nije isto. HDMI na matičnoj je tu s razlogom a on je jednostavan. Imaš H55/57 ploču koja pruža mogućnost korištenja integrirane grafičke koja se nalazi u Clarkdale procesorima.
Staro 04.11.2010., 19:02   #875
sliver
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Autor Bullet1 Pregled postova
A po čemu će serviser vidjeti da je kartica oštećena OCom ukoliko kartica ne daje znakove života? Naravno, isključujem bisere što dođu u servis i reču: "Čiko, ja kloko, ne radi kartica više."
Hahah, a šta ja znam, možda se negdje vidi da je sprženo nešto od clockanja
sliver je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 19:22   #876
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
U servisu može biti sumnjivo jedino ako se hladnjak skidao sa grafe a da se to vidi po šarafima ili ako je netko radio volt mod, inače teško da se može dokazati da je grafa umrla baš od OC-a.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 04.11.2010., 19:52   #877
DRT
DRT's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
e pozdrav , zbavio Palit GTX 460 1024 OC i dobio uz grafulju 1x 6pin konektor sa dva molex ulaza - zasto dva ??? potrebna oba ?
na samoj grafickoj ima mjesta za dva 6pin napajanja .izgleda ovako
citam da samo jedan dolazi u obzir ??! ,u koji utor da ga stavim ,i cemu sluzi mjesto za drugo napajanje ,ako je potreban samo jedan
sutra preuzimam ostale komponente ,medju kojima i napajanje
Napajanje 430W Corsair CMPSU-430CXEU . pretpostavljam da ono ima 6pinski izlaz ,pa mi konektor sto je dosao uz karticu i ne treba ?
Zadnje izmijenjeno od: DRT. 04.11.2010. u 19:57.
DRT je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 19:55   #878
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ne slušaj ti razne priče nego ubodi napajanje u oba konektora na grafi.
Staro 04.11.2010., 20:10   #879
DRT
DRT's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
e, a taj konektor sto sam dobio uz plocu ,u njega moram piknuti 2 molexa il samo 1 ??
konektor ovakav link
nije mi jasno da 24V povuce ,na samo jedan utor.
Zadnje izmijenjeno od: DRT. 04.11.2010. u 20:17.
Staro 04.11.2010., 20:19   #880
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,078
Autor DRT Pregled postova
Pa je li problam upiknuti dva molexa?
Btw., to nije serija, nego paralela.
Staro 04.11.2010., 20:23   #881
DRT
DRT's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
ok .
Staro 05.11.2010., 12:59   #882
nexusone
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 139
Nvidia će lansirati GTX460SE karticu 15.11. prema VR-Zone.
Zanimljiva kartica, nadam se da će kod nas doći ispod 1000kn..
nexusone je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 13:42   #883
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
@nexusone
Direktan konkurent GTS 450-ki?
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 13:44   #884
Astral
Postovi: 2,523
valjda im prodaja 450-ki nejde najbolje pa pokusavaju sa ovakvim hibridom zamjenit 450
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2010., 13:56   #885
nexusone
Postovi: 139
Autor ukiy Pregled postova
@nexusone
Slažem se s stobom, malo jest čudna ta kartica, valjda će ta zasjesti na mjesto GTS450, a GTS450 će ići s cijenom dolje inaće i nama bas smisla, ali to je samo moje mišljena, budemo vidjeli kad stigne...
Staro 05.11.2010., 13:57   #886
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Mislim da je to nepotrebno. Gomilanje raznih modela (istih) kartica samo ce dodatno zbuniti vec zbunjene kupce, a na kraju se sve svodi na zanemarivu razliku u frame rate-u.
Staro 05.11.2010., 14:17   #887
Postovi: 34,001
Nekad davno SE verzije grafa su bile normalna stvar. Radilo se o okljaštrenim verzijama (sporija memorija, uža sabirnica) normalnih grafa.
Staro 05.11.2010., 22:22   #888
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Danas pala nova grafa za slobodu MSI 460 GTX Hawk Talon Attack
samo ubacio i digao nove winse o dojmovima drugi dan.
Staro 06.11.2010., 00:47   #889
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Congrats ! Po reviewima izgleda da je grafa monstrum.. Baci par bencheva kad stignes.
On topic, nije mi bas jasna ta GTX460SE tj. okljastrena verzija "normalne" GTX-ice 1Gb (ako se ne varam)... Samo su smanjili broj cuda-coresa i to je to (ne racunajuci taktove gpu-a i rama)? Mislim, di se ta grafa uklapa? Jer ako je izmedju GTS450 i GTX460 768 onda stvarno gadjaju usicu igle.. Umisto da dodatno smanje cijenu 768 modela ili jednostavno izbace 512Mb/1Gb model sa 128-bitnom sabirnicom, malo nabiju taktove i bog...
Staro 06.11.2010., 06:44   #890
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Autor ECHO Pregled postova
Ja ću je danas malo provrtiti u mašini. Zanimljiva mi informacija da je u Zagreb stiglo samo 30 komada ove serije kartica, kaže mi prodavač da je jednostavo prevelika portažnja ove kartice. Ništa me ne čudi jer je po testovima (ova verzija koja tvornički radi na 810/3900 taktu) čak i nešto brža od GTX470 grafičkih a uz nižu temperaturu i manju potrošnju...
Staro 06.11.2010., 09:02   #891
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Autor Sn4k3 Pregled postova
To je vjerojatno spašavanje yielda, nešto slično kao HD5830.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2010., 09:51   #892
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Autor cccp Pregled postova
Točno to!
Samo ako su nakupili toliko škart jezgri na chipu veličine GF104 potpuno je jasno zašto nisu izdali full GF104 chip - ne bi mogli zadovoljiti potražnju po toj cijeni.
E sad ne želim ni pomisliti kakva će biti situacija s dvostruko većim GF110.
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2010., 10:41   #893
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Da, to ima logike.. Zato i jesu karakteristike jako slicne osim smanjenog broja Cuda jezgri. Samo razmisljam na glas
GTX580 je "still on" za iduci tjedan?
Staro 07.11.2010., 14:21   #894
sliver
Postovi: 149
Došla je MSI Hawk Talon Attack i u ADM
Staro 08.11.2010., 18:55   #895
ECHO
Postovi: 2,354
Evo malo clocknio grafu i proc radi na 3.6GHz hladno i tiho.Igre lete.
http://slike.hr/slike/grafa1_8c8bb.jpg.html
Staro 08.11.2010., 20:07   #896
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Kolega, moze koji bench i slikica iz neke novije igre? Vidim da imamo slicne konfiguracije, osim graficke naravno... a razmisljam o nabavki GTX460-tke, pa bi volio viditi kako ce se otprilike ponasati na mom stroju...
Staro 08.11.2010., 20:44   #897
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
Ima li tko kakvoga iskustva sa osnovnim Gainward gtx 460 modelima,bilo sa 768mb ili 1gb verzijom?
Cijene su im više nego pristupačne pa sam malo skeptičan,pošto gledam složiti sli gdje bi prevelika buka i zagrijavanje mogli raditi probleme.
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 21:14   #898
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Trebat ces rucno povisit brzinu venta sto nije neki problem jer nisu prebune. Sa autore
gulacijom bi ti mogle otic i do 90c a ovak oko 70. Imal sam ja jako slicnu 460 pored gtx 470 pa znam. Mislim da zbog proca ne budes vidio neku vecu razliku u novim igrama, u odnosu na 5870.
Staro 08.11.2010., 21:40   #899
makaza
makaza's Avatar
Postovi: 226
Otišla je ta 5870 baš zbog toga što je pala odluka da se konačno izguštam i napravim sli.
Znači ono što čini tu Gainward toliko jeftinijom od drugih(768mb-1140kn i 1gb-1370kn)je povećana temperatura koja bi se dala regulirati većim okretajima ventilatora gdje buka nebi bila prevelika.
Zanimljivo je i to da sam guglao pola sata i nisam našao niti jedan review dotičnih kartica...sve same GS verzije.
Staro 08.11.2010., 22:32   #900
ECHO
Postovi: 2,354
Problem je što nemam nikakvih benchmarka pa nemogu odvrtiti ono što te zanima.Evo ovo sam izvrtio jer jedino tu imam nešto glede benchmarka ali nije to to.Mogu samo reći da je grafa odlična hladna i tiha.Igrao Stalker-a 1,2,3,Doom 3,CoD 2,4,5 skidam Crysis ponovo pa ću probati injega.
http://slike.hr/slike/grafa2_21f27.jpg.html
http://slike.hr/slike/grafa3_1a57a.jpg.html
http://slike.hr/slike/grafa4_9181a.jpg.html
