Staro 04.11.2010., 17:44   #1
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
(riješeno) Ne mogu dobiti boju na TV-u
Spojio sam pc s crt televizorom. Sliku na tv-u imam ali je crno bijela. Jedan kraj kabela sam spojio na tv-out od grafičke kartice a drugi kraj na scart ulaz tv-a. Igrao sam se postavkama u catalyst control centru ali bezuspješno. Jel zna netko rješenje problema???
Josip79 je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 17:47   #2
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
NTSC / PAL opcije si isprobao?
Staro 04.11.2010., 17:59   #3
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Moj tv je na scart pokazivao samo crno/bijelo dok je odnaprijed pokazivao boju. Stariji tv je na scart prikazivao boju kad spojim činčeve, ali kad sam spojio s-video kabel pokazivao je crno/bijelo. Uvijek mi je problem stvarao tv. Na novom tv-u od staraca, na jednom scartu je s-video u boji a chinch crno/bijelo, dok je na drugom scart ulazu obrnuta situacija. Ne znam kako si ti spojio, ali probaj zamijeniti. Ako si spojio chinchem, probaj s-videom i obrnuto. Posudi od nekog adapter, ako nemaš. To bi trebalo bit par kuna u hrpi trgovina.
Staro 04.11.2010., 18:30   #4
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Autor Josip79 Pregled postova
to je zato jer tvoja grafička šalje S-Video signal u TV, a tvoj televizor ga ili ne zna primiti ili SCART nema croma vod spojen.
Objasni grafičkoj kartici da se prebaci na kompozitni i dobit češ boju
Staro 04.11.2010., 18:50   #5
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Autor Burko Pregled postova
Jesam.
Autor D1viry Pregled postova
Napisao sam da je jedan kraj kabela spojen na tv-out od grafičke kartice a drugi kraj na scart ulaz tv-a. Tu kombinaciju bih provao na kraju kad ne bih imao drugog rješenja.
Autor medo Pregled postova
Gdje su te postavke? Nisam ih našao u Catalystu?
Staro 04.11.2010., 19:01   #6
mitra
mitra's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Ja sam imao identičan problem sve isto što si i ti napisao, slika je bila crno bijela i koliko god sam pokusavao nisam mogao dobiti boju. Srecom imao sam cimera koji je takodjer spojio pc i tv na isti način i kod njega je sve super štimalo. Posudio sam od njega scart, spojio na moj tv i dobio sam boju, on je takodjer uzeo moj scart i takodjer je imao boju. Moram napomenuti da sam se morao malo muciti i s njegovim scartom, morao sam ga malo izvuci iz tv-a kako bih dobio boju jer bi u suprotnom bila crno bijela. Znaci vjerojatno mi je do tv-a nesto bilo (quadro je bio u pitanju).
mitra je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 20:43   #7
dhalan
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
ja sam taj problem nekad davno riješio tako što sam rasjekao kabal i isprobao razne kombinacije spajanja žica sve dok nisam dobio boju...
dhalan je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 22:10   #8
Rebas
kramer
Rebas's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
ja imam 15 metara ručno rađen s-video na scart kabel i sve je ok! bitno je da se lemna mjesta unutar konektora dobro izoliraju (po mogučnosti zaliju tekučom plastikom)
Rebas je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 22:39   #9
spep
spep's Avatar
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Ako si dobio sa karticom ovakav dodatak: S-video to component cable
http://www.pohrani.com/f/2F/vh/uH4rg3x/003.jpg
Onda na zeleni ili plavi izlaz (neznam više tačno) spojiš video kabel
http://www.pohrani.com/f/21/BC/2BzBh...ideo-cable.jpg
Meni je tako radilo sa mojom grafičkom.
spep je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 23:06   #10
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Autor mitra Pregled postova
Ok, pokušat ću tako nešto izvesti.
Autor dhalan Pregled postova
Autor Rebas Pregled postova
Autor spep Pregled postova
Tv mi je dosta udaljen od kompa tako da je kabel koji koristim (s-video - scart) dugačak oko 7 do 10 metara. Stoga mi je gotovo nemoguće pokušavati s nekim drugim tipom kabla jer treba biti iste duljine kao i ovaj koji koristim. Moram provati sve mogućnosti s postojećim kablom. Ako ne uspijem s njim onda uzeti ako postoji adapter sa scarta na chinch ( crveni, bijeli i plavi) i spojiti ga na tv. Još se nadam da se problem može rješit promjenom postavki u catalyst centru ili sam u krivu?
I ja mislim da je u tome problem. Ali kako mu "objasniti"?
Ovaj čas sam uspio rješiti problem :-))) Problem je bio u tv-u. Prebacio sam sa AV2 na AV2/S i boja se pojavila. Pretpostavljam da ovo "S" znači serial pa je zato i proradilo. Hvala vam na pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.11.2010. u 01:12. Razlog: spajanje postova
Staro 04.11.2010., 23:43   #11
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Prije će biti da znači S-video.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
