Postovi: 25
(riješeno) Instalacija shareanog printera u Windows 7 x64
Imam problem pa molim za prijedloge: Na kompu je instaliran W7 ali 64bit-a i trebam instalirati printer koji je sharan sa drugog kompa na kojem je W xp 32bit radi se konkretno o hp 2550l printeru Downloado sam drivere sa hp stranica ali sa njima ne uspjevam zakvačiti taj printer koji je na mreži tj. mogu samo instalirati lokalne printere priključene direktno na taj komp probo sam i preko Microsoft suporta svuć nekakve drivere za taj printer i kao sve proradi tokom instalacije ali tokom printa testne stranice windowze kažu da takog printera nema na mreži pa ako ima kogod ko je tak šta osposobio da podjeli iskustvo ![]() P.S. sve logične mogućnosti i smicalice sam probo ali ne daju rezultat |
Postovi: 389
možda da probaš na win7 instalirati dodatno 32-bitne drivere? Ja sam imao obrnuti slučaj. Win7 mašinu sam kačio na winxp. Mislim da se negdje u propertisima odaberu dodatni driveri za druge platforme. Konkretno ako se printer spaja preko mreže. |
Postovi: 25
@vlovrec i ja kačim w7 na wxp na kojem je printer probo sam taj slučaj da dodam u onom malom popisu kvaku za os al na popisu nije niti vista niti w7 tak da ne pali @tor nije mrežni printer, nema svoju ip adresu, imam samo ip adresu kompa na koji je spojen sa usb-om a to nije slučaj mrežnog printera i neće da ide tako imam mrežni ploter koji sam bez problema dodo na taj način al kod ovog hp-a to ne pali probo sam već slične mogućnosti ali ništa |
Postovi: 18,829
Kad sam na Windows 7 x64 dodavao shareani printer sa Servera 2003 x86, kod HP-a nije tražio ništa jer je imao driver, a kod Canona je tražio da ga ručno ubacim. Dao sam mu putanju do Vista drivera, povukao, instalirao i radi.
#6 | |
Postovi: 389
Meni je ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 25
N00B
Postovi: 3,886
Hmm, ja bi opet rekao da nesto grijesis. ![]() |
Postovi: 25
To vaše dodavanje preko IP adrese mi nije jasno. Koju adresu ima printer koji je usb-kopčan na neki komp adresu tog kompa?!? šta ako imam 2 ili 3 printera kopčana na taj komp onda i oni imaju istu IP adresu Rezime: - kad lupim IP adresu od tog kopa (ne da upisat putanju) onda mi instalira univerzal printer i kaže da se ne može spojiti sa printwerom - kad ga izlista u popisu onda ga odaberem al kaže da ne može povuć drivere sa tog stroja (jasno jer je XP 32bit) al mu odredim putanju di su driveri koje sam skinio sa HP-a tad mi instalira hp PCL5 printer al ope ne šljaka veza sa njim to sa IP adresom sam napravio kod čistokrvnog mrežnog printera i radi al ovak preko hosta ne |
#11 | |
Postovi: 389
U kartici "sharing" klikneš na "additional drivers". Ja sam tu odabrao x64 (windows xp) i proradilo je, makar je trebalo za win7 64 bit. Lijep pozdrav |
Postovi: 65
Prije sam to radio, dok smo imali jedan laptop na visti koji je morao printati na XP share-anom printeru. Uglavnom, dobro su ti rekli, da se printer nadodaje na lokalni port (USB), koji je potrebno kreirati. Nazalost nemogu se sada sjetiti tocnog postupka, kako sam ja to napravio, ali ovdje ti je link postupka prema kojem sam radio. http://www.sevenforums.com/75102-post5.html (sorry kaj samo referiram na link, ali se fakat nemogu sada sjetiti, pa da te vodim po izbornicima... A i ne da mi se tipkati toliko ![]() Nadam se da će ti pomoći! Pozz |
#13 | ||
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 25
Riješeno
Uspio sam instalisat - napravio novi local port sa nazivom "\\ime_računala\ime_printera" i instaliso ponuđene drivere al nije mi dao da u nazivu porta stavim "\\http://192.168.x.x:xxx\ime_printera" jest da mi nije 192.168.x.x adresa (jer nije kućna mreža) al svejedno odbijo je taki naziv uglavnom riješeno i sve fercera Zahvaljujem na ispomoći! (sad sam nešto i naučio) ![]() |
Postovi: 23,505
Ovo za ime je logično jer winsi ne trpe svašta (razne karaktere) u imenu, bitno je da u definiciji porta piše ok destinacija. |
#16 |
N00B
Postovi: 3,886
@Kurbaos ja sam samo naveo kao primjer. ![]() Ajde dobro da si rijesio! |
