#301 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jel moze netko otici pod tv shows u xbmc i otici pod informacije na bilo koju seriju i probat skinuti logo i ClaerArt, svaki put kad skinem logo ili ClearArt vraca me na pocetak...npr. The Vampire Diaries skinem logo a on nakon skidanja vrati na pocetak boardwalk empire...e sad neznam jel to spada pod bug ili se on sam refresh-a da bi se ubacile te slicice EDIT: ako udjem u The Vampire Diaries folder di su epizode i izadjem odma nazad, nakon skidanja ClearArt-a i Logo-a ostane na istom mjestu
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 30.10.2010. u 09:41. |
#302 |
Postovi: 2,881
Nisam sada u mogucnosti provjeriti za betu4, ali znam da je kod bete3 bio isti slucaj. Kad skinem logo baci me na pocetak popisa serija. EDIT: Nego di su na XBMC stringovi za prevodjenje? ENG i RH. Nikako da nadjem od Dharme?! Transparency prijevode sam tu i tamo doradio. Bar ono sto sam uocio da u kontekstu ne stima. Pa da i Dharmu malo sredimo ?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 30.10.2010. u 09:53. |
#303 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://trac.xbmc.org/browser/trunk/language 178 kontam si da su prevodili s google translatorom ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#304 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Imam problem sa TvDB Scraperom. Naime serije su složene u folderu TV Shows u kojemu su trenutno dva foldera CSI Miami i Life (kod nas prevedeno Put Osvete) koji se dijele na Season 1. Epizode su u Renameru preimenovane da izgledaju ovako: CSI Miami.S01E24.Body Count Life.S01E01.Merit Badge Kod Scrapanja i povlačenja infa sa slikama povlači krive informacije. U CSI prepoznaje samo 17 epizoda sa totalno drugim nazivima (nemam pojma od čega su ti nazivi jer sv sezone imaju 24 epizode. Kod Lifea prepoznaje kao neki film i to samo prvu epizodu. Probao sam ručno podesit na način da sam ušao u info refrešao, ali nedaje mi mogućnost da odaberem ono šta je potrebno. Na stranicama TvDB-a vidim da informacije postoje. Problem je i kasnije skidanje subtitlova jer mi traži titl za krivu epizodu.
#305 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
kod mene je Life slozen na: TV Shows > Life > Season 1 > Life S01E01 I s time nemam problema, probaj s programom TheRenamer (rename-at pa samo vratiti u folder) tako da nemoras rucno to cackat, isto moze odraditi i programcic SmartRename. Meni se znalo zblesirat skidanje s Scraper-a ako vec negdje u bazi postoje slicni podaci ili sam prije skidao...tako da ti preporucam da prvo probas otici u XBMC i tamo odabrati iz menu-a "odstrani iz biblioteke" pa odes na postavke i ocistits library, nakon toga probaj ponovo skinuti informacije s scraper-a ako nesljaka onda makni "Life.S01E01.Merit Badge"
#306 |
Postovi: 2,881
Life tvdb TV Shows > Life/Season 1/Life S01E01 CSI Miami tvdb TV Show/CSI Miami/Season 1/CSI Miami S01E01 Nemam serije, ali testirao sam ^^ gornje obrazac i rade odlicno. Savjetovao bi ti da ubuduce maknes sve nepotrebno kod imena serija. Sasvim je dovoljan osnovni oblik "Serija SxxExx" s kojim nikada neces imati problema.
#307 |
Postovi: 2,881
Popravljen hrvatski prijevod ... donekle http://trac.xbmc.org/ticket/10608 EDIT: Nisam sve preveo i prepravio, ali vecinu jesam. Ako tko ima kakvih prijedloga nek posta string pa cemo prepraviti
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 31.10.2010. u 18:32. |
#308 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Pozdrav svima, nov sam na forumu i imao bih pitanje. Probao sam na dva računara i javlja se isti problem, kada se u podešavanjima izabere Srpski ( latinica, ne ćirilica ) kao na prvoj slici, bez obzira šta postavili pod opcijom skup znakova, počinje u prevodu da meša latinična slova sa našim karakterima za ćirilična,i to ne odgovarajuća, kao na drugoj slici. Mislim da je do njih jer kada se izabere Srpski ćirilica, onda je sve ok, ali mi XBMC nekako ne leži sa ćirilicom, pa molim za informaciju kako poslati razvojnom timu XBMC-a poruku o nastaloj grešci ? Takođe, sve pohvale Ziiky-u za složen XBMC & T! skin, i ako ga ne mrzi nek napiše kako je namestio samo sekciju za Filmove, nikako da se snađem ... Hvala i pozdrav ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Beca. 01.11.2010. u 10:47. |
#310 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
![]() E sad još ovo, ima li način da se slova u meniju mogu povećati u nekom od skinova, npr. nazivi filmova i sl, pošto mi je HTPC priključen na CRT TV 72cm, pa je ipak malo ne čitljivo sa neke udaljenosti od 3.5 m...Pokušavao sam da ime filma pišem samo velikim slovima , i to sa razmakom između njih i onda je koliko-toliko čitljivo, ali onda ne može da pokupi info o filmu sa neta ... Što se tiče veličine slika promenio sam rezoluciju, izvinjavam se i neće se ponoviti. Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Beca. 01.11.2010. u 11:44. |
#311 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
eo bash malo testirao darmu 4...ma razlika u odnosu na 3 je ocita....trojka mi nije nikako radila, a ovo sve 5 osim dxva...koji opet ne radi (ima zvuka,nema slike)... isporvao sam i skin transparency..nije los, ali meni je font premali...da je kao na confluence, ostao bih na njoj.... |
#313 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
ma vec sam umoran od podesavanja svega i svacega...uvijek nesto zeza ![]() imam ati 3200hd... ide 1080 i bez dxva, ali proc je na 40-50%...no nije to toliko ni vazno, posto je PC samo za media play....ali reko kad vec imamo podrsku, zasto da ne probamo... sve mi se cini da cu morati bocnuti neku jacu grafu... |
#314 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pa ako je 3200hd gore, onda bi moro imat DXVA ja sam mislio da je 7300gt EDIT: evo malo informacija, pa prijelaz na HD4XXX bi to rijesio, eventualno jos bolja je HD5XXX serija, cak se da i naci za vrlo smijesne novce Internal Directshow Based Player UVD enabled GPUs
#315 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
![]() nije mi jos toliko bitan prijelaz na jacu grafu, posto i ovako sve radi ok...a 1080 bas i ne koristim, kas 720 radi odlicno |
#316 | ||
Postovi: 2,881
![]() Postavke/izgled/font
#317 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
..pa da, dobio odgovor od autora skina ...obino i ne gledan font posto bude samo jedan defaultni....sada je to puno, puno bolje...ostajem na transparency...neke stvari su drugacije slozene, pa ce mi trebati malo vremena da se priviknem, posto sam dugo bio na confluence modu |
#319 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Da, probao sam to, kada se izabere recimo Arial 4:3 Bold, nešto je bolja situacija, ali ja sam mislio ( ako može, naravno ) da se ubaci podešavanje veličine fonta kao što ima podešavanje za titl. Recimo, po meni idealno bi bilo za CRT TV da nazivi filmova, pesama mogu da budu veličine fonta kao što su nazivi na početnom meniu, tj. kao na slici ![]() a da u početnom meniju slova mogu da se podese ( ko hoće ) da budu duplo veća nego sad, kao u confluence skinu, koji je pomenuo robee. I ako može da se doda opcija da se iz izlaznog menija ![]() mogu izostaviti stavke koje neko neće koristiti, recimo sviđa mi se opcija za otvaranje/zatvaranje CD drajva, ali polovinu ovih drugih ne koristim pa mi je izlazni meni ( po meni ) malo pretrpan ...Inače sve ostalo je super, i nadam se da mi autor skina neće zameriti na mojim predlozima, jer moje je mišljenje da bi sa tih par dodatih funkcija bio još bolji, a ko hoće da ih koristi, koristi će ih. Pozdrav |
#320 | |
Postovi: 41
Postavke - Postavke Kože -> s lijeve strane mišem odeš na "Ugasi" i onda ti se pojavi s desne strane izbornik (koji si stavio na slici) i jednostavno poklikaš stvari koje želiš/ne želiš imati na "izlaznom" izborniku |
#321 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 4
Hvala, ovo sam prevideo, jednostavno nisam se setio da treba kliknuti na određene ikonice ....hvala još jednom. |
#323 |
Postovi: 2,881
Evo jos jedan update hrvatskog prijevoda link Biti ce implementiran u narednoj verziji Dharme, a ko zeli moze ga odmah preuzeti i koristiti. Stavite ga u C:\Program Files (x86)\XBMC\language\Croatian i prekopirajte preko starog strings.xml
#327 | |
Postovi: 2,881
Odakle ti onda Transparency!? Rucno si ga instalirao? Zar nije jednostavnije sve obrisati i napraviti clean install. Lijepo deinstaliraj XBMC i obavezno rucno obrisi XBMC folder u user/roaming folderu. Djaba friski program ako nisi obrisao taj folder. Nakon toga pukni gore svjezu Dharmu i mora da radi ... LINK
#328 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
![]() skinuo sa onog tvog linka, posto ver 3.10 nema nigdje osim preko addonsa, a ja kratak sa netom (iznajmljen stan...)04.11.2010. hm...imao sam stari skin transparency... jel postoji neki nacin da se add-onsi skidaju direktno s neta, a ne preko xbmc-a? Zadnje izmijenjeno od: robee. 04.11.2010. u 17:11. |
#330 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=254 evo tu sam ti napisao, pa procitaj...mozda koristis drugaciji skin pa moras rucno dodat "button"
