		#271 |
				Lokacija: online
					Postovi: 24
		 Pozzdrav ekipo .  Daklem ja došao do točke 13. u unlocku i stao sve dosad radi super al sam otključavo stari tkomov a imam isti takav iskonov neotkljucan stao sam zato kaj ne znam hocu li imati internet ako ostane na otkljucanom ruteru odnosno kako da si iskonfiguriram ruter da radi na iskonu . Inace imam spojen na ruter satelit i non stop nekaj steka i htio bi VoiP drito a ne prek nekog adaptera i to . Jel mi moze ko malo pomoci na PM Hvala Još sam dobio informaciju iz Iskona da tražim da mi Briđaju ruter zakacim svoj gore i imam sve .  |
		#273 |
					Postovi: 23,552
		#274 |
			Datum registracije: Aug 2009
				Lokacija: Middle of nowhere
					Postovi: 451
		 huh ovo za fast path i interleaved nemam pojma, to nigdje ne piše.. i btw. nije mi jasno zašto ljudi uvijek idu do 13. koraka i odustanu, morat ću upute napraviti obratno ![]()  |
		#275 |
					Postovi: 451
		 ljudi, upute su mijenjane, novi isprobani configovi su tu ali i novi FW. novost je da radi max TV na portu 4 dok su ostali slobodni za internet. također novi FW ima mogućnost čitanja NTFS diskova, separacije LAN i WLAN sučelja itd. što se tiče kvara na mojim ruterima, isti je nastao mojom nepažnjom te vam preporučujem da hard reset radite samo pritiskom na gumb ispod rutera sukladno uputama ovdje i tako ne postoji nikakav rizik za vas. isto tako upute su sada malo obrnute i izmijenjene. u 90% slučajeva ljudi bi išli samo rješavati 1. dio uputa i onda su odustali. e sad ne može, radi sve ili nemoj nikako ![]()  |
		#276 |
				Lokacija: Našice
					Postovi: 199
		 Eto, maloprije po drugi puta otključao po Hackervisovom uputstvu i to do kraja, stavio novi firmware i config za MaxTV i bogme radi sve super. E sad, mislio da sa novim firmware bude proradio i moj printer , ali jok iako sam radio po uputsvu za sx763 preko nekoliko puta, isključio bidirectional. Znam da sam dosadan ali za neki dr. printer (baš mrežni) nemam penezi, imam canon pixma IP4200, pomoćććć!  |
		#277 |
					Postovi: 451
		 ma ak ne radi dosad printer neće ni odsad, nažalost  ![]() btw dok ideš na advanced settings-telephony-voip- add account šta imaš sve u padajućem izborniku pod 'provider'? ![]()  |
		#278 |
				Lokacija: Našice
					Postovi: 199
		#279 |
					Postovi: 451
		 dok piše 'other' to je znak uspješnosti  ![]() za printer mi je stvarno žao, izgleda da mu nema lijeka zasad. možda dok se sredi openwrt pa da ga upucaš u ruter ![]()  |
		#280 |
				Lokacija: Našice
					Postovi: 199
		#281 |
					Postovi: 451
		 a šta da ti kažem, meni to sve smrdi da je printer taj koji pravi grešku. možda čak nebi škodilo pronaći neki noviji driver za printer ukoliko postoji.  |
		#282 | |
				Lokacija: Kroejša
					Postovi: 107
 Dali je na liniji aktiviran interleaving ili je neki drugi channel tipa Fast path. Interleaved koriste korisnici maxtv-a ( ispravlja greske i slicno ) Fast ( vuce koliko god linija dopusta, bez ispravljanja gresaka, te u biti smanjuje ping za oko 50% -> prema informacijama iz iskona )  |
		#283 |
					Postovi: 451
		 ja sam to malo istraživao i nisam nigdje našao da piše ta opcija, nažalost. unatoč tome, upgrade firmwarea i otključavanje je uvijek jako preporučljivo.  |
		#284 |
				Lokacija: Kroejša
					Postovi: 107
		#285 | |
				Lokacija: .com
					Postovi: 519
		#286 |
					Postovi: 112
		 probao sam sve živo, ali neće pa neće.  1. resetirao na tvorničke postavke preko tipke 2. ubacio config file iz all in one foldera 3. napravio sve do logiranja sa putty-jem 4. pokušao login sa root/operator, dobijem: access denied 4. operator/operator i subscriber/subscriber ide. ali dobijam samo ovo ![]() ne mogu ući u bin što je krivo?  |
		#287 |
					Postovi: 451
		 a gdje piše da se logiraš kao operator?? za podsjetnik, u tutorijalu piše ovako User: root Password: operator a ti si napravio krivo, ovako: User: operator Password: operator dakle, ako ti u prvom slučaju napiše access denied, fulao si u onom dijelu sa tamper data. ili si nešto krivo prekopirao, napisao, odabrao krivu usb particiju... može bit 101 razlog. Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 02.11.2010. u 02:03.  |
		#288 |
					Postovi: 112
		 postupak sam napravio toliko puta da ga znam napamet, vjerojatno zatvorenih očiju, ali nema šanse. evo što sve radim: usb formatiran na fat32 i na njega stavljen samo file passwd u root sticka, ništa više. resetirao ruter na tvorničke postavke sa tipkom ispod. ubacio active_configfile iz all in one paketa pogledao koja je particija pod usb, bila je 0 otišao pod firewall i access control, dodao sve ovako kako piše Access rule type: Apply to all clients >Comment: svejedno ![]() >Access level: custom >Filtering mode: block (allow) >TCP port 666 ovo stavio pod comment $(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc) to je moja particija pokrenuo tamper, pritisnuo add, ugasio kvačicu na iskočnom prozoru i odabrao tampering označio sve iz kolone 25 i kopirao u kolonu 21 ( gdje piše TCP ) potvrdio sa "u redu" ugasio prozor tamper i vratio se na ruter. izbrisao stvoreni my access rule 1 sa delete i potvrdio sa OK. izašao vani i ponovo se vratio tu da vidim jeli ga obrisao. pokrenuo putty i dobio sa root/operator access denied niti jedna kombinacija jednostavno ne ide osim onih koje sam gore naveo. root/user isto neće imam 2 sx763 i na oba ista stvar. netko je u prethodnim postovima spominjao istu stvar ko i ja, znači nisam jedini. čak sam donio i drugi usb, misleći da je do njega, ali nema šanse. sanjam ACCESS DENIED    |
		#289 |
				Lokacija: hr
					Postovi: 755
		 kao prvo ne trebas brisati taj rule kad ga jednom stavis tamo, nekad zna cak i da se ne zeli logirati ni 10-15 sekundi nakon sta je ubacen neznam zasto. koju verziju firmwarea imas unutra? ove nove 4.3.52.11.310 i 4.3.52.19.00 imaju nekakav bug i kad stavis na stick passwd file preimenuje ga u PASSWD i zato ne radi. ( ne radi ni ako pokusas kopirati /etc/...../PASSWD). Ukoliko imas jednu od tih verzija morati ces otici pod USB > Web server, dolje pod FTP stavis oba dva na on, pod access (full control) stavis specified user, stavis si neki username i password ( ostale postavke ostavi kako jesu) i onda se spojis sa ftp clientom na ruter i ubacis unutra passwd file. Usb stick netrebas stavljat dok to radis i onda tamo pod access control stavi umjesto onoga $(cp /mnt/usbmsd/share/passwd /etc) i ostalo kako vec ide. Isto tako ako neko nema usb stick kod sebe moze ovim postupkom isto dobit root access ( kao sta se vidi gore onda se ne stavlja particija usb_0,1...)  |
		#290 |
					Postovi: 469
		 Jedno pitanje u vezi toga, imam tu kraj sebe jedan novi sx763 koji ceka na otkljucavanje   pa kako na njemu planiram drzati FTP server interesira me jer njegovo USB sucelje podrzava USB 2.0 brzinu citanja diskova (ili je kao kod staroga se555 brzina limitirana na USB 1.1) ?Takodjer (jedno ot pitanje) koje dyndns providere podrzava sx763? (stari se555 je podrzavao samo TZO i dyndns.com)  |
		#291 |
					Postovi: 23,552
		 Lakše ovdje pitat nego otvorit manual na 95 str. ? Po manualu podržava USB v 2.0, ovo drugo otvori web konfig i vidi šta se nudi osim DynDNS.org.  |
		#292 | |
					Postovi: 451
 da, podržava usb 2.0. a dyndns providera ova dva koja si nabrojao. međutim, siguran sam da se isti mogu namjestiti nekako. firebugom ili u ssh-u.  |
		#293 |
					Postovi: 469
		 E steta, stari se 515 je podrzavao i no-ip.com. Nista, pogledat cemo sa firebugom jel se da i on ubaciti P.S. bas taj andrija ![]()  |
		#294 |
					Postovi: 112
		 da, upravo je ta verzija fw 4.3.52.11.310. ali kad se spojim sa total commanderom i probam kopirati passwd u root, dobijem transfer failed, zato ne kužim zašto kažeš da mogu izvaditi usb. kad ga stavim dobijem usb i mogu kopirati file. dalje u access rule ubacim $(cp /mnt/usbmsd/share/passwd /etc), onda probam ponovo  $(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc), obrisao ili ostavio rule, access denied kako god napravio.  |
		#295 |
					Postovi: 23,552
		 @Andrija M Mislim da bi moglo i preko otvorenog (dekodiranog) konfig fajla, samo zamjeniš šta treba Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.11.2010. u 17:41.  |
		#296 |
					Postovi: 469
		 e sorry, nemam manual a i sx763 mi je jos u kutiji... Inace i stari se555 je hardverski podrzavao USB v2.0 (cak je i na siemensovim web stranicama u opisu uredjaja spominjan usb v2.0) no firmware ga je limitirao na v1.1 brzinu, zato i ovdje pitam ako je neko to provjereno isprobao u praksi  |
		#297 |
					Postovi: 23,552
		 Hm, da, imaš pravo, real time test brzine kopiranja na usb stick će pokazat  |
		#298 | |
					Postovi: 451
 a možeš mi otvorit i remote management pa ja pokušam.  |
		#299 | |
					Postovi: 5
 1.iskopiraj "passwd" na root usb-a (ja sam ga stavio kao readonly file ali mislim da je to nebitno jer ga je Gigaset svejedno promjenio u PASSWD) 2. "USB > Web server, dolje pod FTP stavis oba dva na on, pod access (full control) stavis specified user, stavis si neki username i password " ,otvoris usb_0 sa ftp clientom i preimenujes PASSWD ponovo u passwd (mala slova) 3. dalje radi po uputama za usb otkljucavanje sa prvog posta Hackerivsa , znaci $(cp /mnt/usbmsd/share/usb_0/passwd /etc) za rule......itd 4. ja sam ostavio tamper data da radi i nisam brisao rule 5. otvori Putty , root/operator i voila nema vise access denied , radi dalje po uputama Hackerivsa a ako hoces da stalno imas root pristup pogledaj .Delboy-ev post #139. Puno se zahvaljujem Hackerivs-u i .Delboy-u ![]() ![]()  |
		#300 |
					Postovi: 5
		 Evo mali tutorial za stalan root pristup za one manje vicne Linuxu. Dakle kad uspjesno obavite otkljucavanje i fleshanje ponoviti korake za dobivanje root pristupa , kopirati skriptu iz .Delbojeva posta #139 u root usb sticka (passwd file bi vec trebao biti tamo) otvoriti Putty root/operator cd .. cd .. cd config mkdir scripts ls mora vam se sad pokazat novi folder "scripts" cd .. cd /mnt/usbmsd/share/usb_0 cp passwd /config/passwd cp script /config/scripts/script Restartajte gigaset i trebali bi imat root ssh pristup zauvjek ili bar dok ponovo ne fleshate . Posebna zahvala .Delboy-u ![]()  |
