#602 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#603 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
po nekim testovima na netu flex je jos bolji cooler od performe, ali uzmimo da su isti samo sto flex dolazi bez venta i u crno-sivoj je boji. ja sam uzeo flexa jer u to vrijeme dok sam kupovao nije bilo performe. cist ok cooler, kod mene radi u push-pull konfiguraciji (ima se mjesta ![]() |
#604 | |
Postovi: 8,209
Nisu isti, performa ima "gužvane" finove, dok flex ima ravne i iz komada su cijeli.
Sent from AS/400. |
#605 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ovo nije lose za uzet : http://www.njuskalo.hr/procesori/the...-oglas-1511768
#606 | |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#608 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Hladnjak vrijedi bar 300-350kn, u rangu sa TRUE ali eto, čovjeku se očito žurilo s prodajom pa je netko ubo odličan cooler za bagatelu.
![]() C L O W N I N G ![]() |
#609 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 3
Preporučite mi neki kuler za i5 760. Ne mislim overclockati bitno mi je samo da radi tiho i da nije preskup, <200 kn ako je moguće. |
#611 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
#613 |
#614 |
Postovi: 6,214
#616 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
to je između delta 120mm ![]() kupio sam cooler preko njuškala za 300kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: extacod. 31.10.2010. u 12:33. |
#617 |
Postovi: 6,214
#618 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
mahh stavio sam vent na potenciometar, tak da nije prestrašno onda |
#619 |
Postovi: 579
#620 |
Premija
Postovi: 1,634
#621 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
nemam pojma zašto bi mi ga on uvalio i slično, ja mislim da je cijena sasvim u redu i zadovoljan sam s njim |
#622 |
Lokacija: Sv. Ivan Zelina
Postovi: 10
nedavno sam kupio ploču s intel 775 socketom, trebam neki dobar hladnjak i ventilator koji je tih, ne planiram overklokat procesor ali htio bi da ipak može podnjet nešto veću temperaturu ako se predomislim |
#623 | |
Postovi: 6,214
O kojem je procesoru konkretno riječ?
#624 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Ispod njega je Q9400 (4x2,66 GHz) koji radi na 3,35 GHz bez dizanja napona. Na stolu je temp bila oko 30 i koji stupanj, a sada u kućištu je oko 34-37 pri nezahtjevnom radu (čitaj instalacija sotvera, drivera, koji 3DMark i ostala isprobavanja tek sklopljene konfe). Vent se vrti pri tome na 900-1000 rpm i nije bučan, tj prije bih rekao da je pri toj brzini vrlo tih / nečujan (ja ga ne čujem u zatvorenom kućištu). Još sa 8800GTS nema šanse da ga čuješ ![]() Kada sam vidio bazu coolera, mislio sam si kakvo je to grbavo sranje, ali sada kada vidim kako radi / hladi i obzirom na cijenu, nije loše, tj možda i za preporučiti ako ne misliš trošiti puno novaca. Ja sam u globalu zadovoljan. Hladi, ne čujem ga i nije skup. |
#625 | |
Postovi: 579
mjenjaj to napajannje MS 400W pod hitno ako još nisi stavi neki corsair od 400W Citiraj:
#628 |
Postovi: 357
Nije m4x fulao temu, samo u dobroj namjeri btw govori ono što i sam znam. Ali jbg, sve je stajalo mjesec dana i čekalo napajanje i čekalo i čekalo .... i jučer mi je dojadilo i upalio sve to pa šta bude bude. No držimo se coolera i sl.... ![]() |
#629 |
lurker
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Najbolji cooler za i3 540...?
...dakle, umjesto stock coolera koji dolazi sa i3 540, koji staviti...da bude maksimalno tih, kvalitetan i da bolje hladi pa da se može u dogledno vrijeme malo dignuti. Kažem, malo dignuti jer memorija vjerojatno neće dati više, uzeo sam jeftinu Corsair DDR3 Value Select 1333. Za cooler ne mislim dati više od 350 kuna. |
