		#271 |
		 Hmm, skinuo vulgaris beta 3 i skin (to je sve kaj sam skinuo) i neće pod postavke uopće uči.  Zato sam mislio da ne postoji uopće podrška, već da samo stoji za "blisku" budućnost.  |
		#272 |
					Postovi: 2,881
		 Hebiga nisam sada kod kuce. Idi sad u addon manager i probaj instalirati Myth addon ili neki drugi pvr branch na kojeg naidjes.  Pogledaj malo i dolje opise. Obicno pise u opisu. Ako i dalje ne ide najbrze ces to rijesiti ako pitas Ronie (tvorac skina) na T! forumu. Covjek je nevjerovatno susretljiv http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?f=115
	Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom  |
		#273 | |
			 aka Edo, aka Syncros
					Postovi: 1,776
 Na media-portalu mi to radi bez frke sa Moving pictures pluginom  |
		#274 | |
					Postovi: 2,881
		filmove/pojavice se tmdb scraper ispod/na dnu kvackaj/pokreni automatsko skeniranje/ -->
                skeniraj rekurzivno/ i to je to: kad kliknes na doljnji OK scraper bi trebao poceti scenirati filmove i skidati sadrzaje sa neta. Sve isto ponovis za serije i glazbu. Samo tamo di postavljas sadrzaj foldera odaberes ovaj folder sadrzi tv serije. Isto tako za glazbu Citiraj:
 Po ovome sto si rekao moguce da nisi ukljucio Librarys nego koristis obicni prekled po fajlovima. Ako si udvojio izbornike i fajlove sa multimedijom od moguci problemi: Pisem iz glave jer nisam kuci...govorim za T! skin Udji u izbornik filmovi stisni "c" za contest menu "add items in library" Isto kad udjes u Filmovi menu povuci mis uz lijevi rug ekrana, iskocicee ti izbornik tu isto mozes ukljuciti Librarys. U opcijama kvackaj da ti skenira nove sadrzaje prilikom svakog pokretanja XBMC-a EDIT: Sad imam XBMC predsobom, najjednostavniji postupak: Glavni ekran/udjes u video izbornik/dodaj izvor/dolje klik na trazi/odaberi folder sa filmovima pa ok/dolje imas postavi sadrzaj/ pa odaberi: ovaj direktorij sadrzi --->filmove/pojavice se tmdb scraper ispod/na dnu kvackaj/pokreni automatsko skeniranje/ skeniraj rekurzivno/ i to je to: kad kliknes na doljnji OK scraper bi trebao poceti scenirati filmove i skidati sadrzaje sa neta. Sve isto ponovis za serije i glazbu. Samo tamo di postavljas sadrzaj foldera odaberes ovaj folder sadrzi tv serije. Isto tako za glazbu
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 26.10.2010. u 21:55.  |
		#275 |
		 Skuzio da bi treba pvr buildove trazit, a ne ove. drugim riječima ništa od toga jer su previše bugoviti. Sad tražim ako ima neki plugin da se koristi mediaportal server za streamanje u xbmc i takodjer nemam bas uspjeha. XBMC mi je super, ali ta TV nemogucnost mi opet dize tlak. Ako ne serim do kraja tjedna, brišem i čekam bolja vremena.  |
		#276 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
		 pa sacekaj da izadje final od xbmc-a ovo je beta sada, tako da bi tv trebao biti u potpunosti podrzan...a sto se tice night buildov-a samo sam jednom dozivio da nije bilo bug-ova ovo ostalo uvijek neka glupost (smrzavanje itd itd)
	Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna  |
		#277 |
		 Koliko znam PVR, odnosno TV mogucnost nece biti dostupna ni u "finalnoj Dharmi".  |
		#278 |
					Postovi: 2,881
		 Malo je zbunjujuce, navode pvr u Dharmi, dok kasnije kopajuci naidjem na thread di moderator kaze da ce pvr biti implementiran tek u sljedecem buildu iza dharme. Nece biti sluzbenog izdanja, sto neznaci da nece biti neofficijalnih izdanja. @ Mad Ne znam da li si naisao na ovu temu? http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=65488
		#279 |
		 Ma, skuzio sam da se vrtim u krug već po istim threadovima tamo    Tako da se idem baviti libraryem etc.    Malo mi je više zbunjujuce nego što je prije bilo. Čudno.EDIT: Jesam ja glup ili nekaj naveliko fulavam. Idem dodati folder sa serijama. Anyway. Idem dodati seriju "The Job" i on mi doda samo prvih 6 epizoda pod "TV Shows"      Koja je razlika između The.Job.S01E01 ... The.Job.S01E06 od kasnije The.Job.S01E07 ... The.Job.S01E19 (naravno, ovo je divx rip DVD-a kojem sam ja vlasnik) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 27.10.2010. u 00:09.  |
		#280 |
					Postovi: 2,881
		 TVdb ima samo prvih 6 epizoda u bazi. http://thetvdb.com/?tab=season&serie...id=16168&lid=7 Promjeni scraper. U addon manageru skini imdb scraper. Ili za opcu dobrobit dodaj u bazu serije koje fale ... eheh EDIT: Pa prva sezona i ima samo 6 epizoda, ne diraj tvdb scraper ![]() http://www.imdb.com/title/tt0272980/episodes Ovo ostalo ti je vjerovatno druga sezona znaci ostatak fajlova prepravi u The.Job.S02E01 ... The.Job.S02E13
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.10.2010. u 00:27.  |
		#281 |
		 Thanks. Mislio sam da već puca    Jer baj bi taj dio trebao ići ko po loju nevezano uz beta 1, 2 ili u ovom slučaju 3    Hvala na vremenu ![]() EDIT: Da li se ikako može postaviti folderi (u mom slučaju 4 komada na 2 diska) d:\filmovi d:\serije e:\filmovi e:\serije i staviti da stalno budu prisutni, a da scraper skuži prilikom pokretanja XBMC-a da je došlo do promjene u folderu i osvježi podatke sa novim filmovima/serijama ? Zadnje izmijenjeno od: Mad_Duke. 27.10.2010. u 00:48.  |
		#282 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
		 pa ti ako dodas pod "set content" tv shows on bi trebao pod istu kategoriju svrstat i te filmove/serije...znaci samo treba dodat jos "add path-ova" ali da je content isti EDIT: prilikom podesavanja content-a imas mogucnost da svaki put kad xbmc krene skenira foldere za nove epizode, ili pomocu "c" > update library
		#283 |
		 Thanks na odgovoru. To sam skužil.   Stavil sam 4 2 movie scrapera na d: filmove e: filmove i 2 tv show scrapera na d: serije e: serije -- Ono kaj me zanima dal se može staviti da on automatski skuži kada je u nekom folderu novi content, pa da ga onda osvježi. Ili gora solucija, da pri svakom startu automatski provjerava dal ima promjena?  |
		#284 |
					Postovi: 2,881
		 Imas 3 opcije: 1. Rucno, 2. Prilikom svakog starta, 3. U odredjenim vremenskim intervalima (svake minute, sata) *2 je postavka *3 je addon. Nalazi se u addons/programski dodaci/zadnji na dnu/time interval auto updater
		#285 |
					Postovi: 1,776
		skeniraj rekurzivno/ i to je to: kad kliknes na doljnji OK scraper bi trebao poceti scenirati filmove i skidati sadrzaje sa neta. Sve isto ponovis za serije i glazbu. Samo tamo di postavljas sadrzaj foldera odaberes ovaj folder sadrzi tv serije. Isto tako za glazbu  |
 , sad radi, thanks|
		EDIT: Sad imam XBMC predsobom, najjednostavniji postupak: Glavni ekran/udjes u video izbornik/dodaj izvor/dolje klik na trazi/odaberi folder sa filmovima pa ok/dolje imas postavi sadrzaj/ pa odaberi: ovaj direktorij sadrzi --->filmove/pojavice se tmdb scraper ispod/na dnu kvackaj/pokreni automatsko skeniranje/ skeniraj rekurzivno/ i to je to: kad kliknes na doljnji OK scraper bi trebao poceti scenirati filmove i skidati sadrzaje sa neta. Sve isto ponovis za serije i glazbu. Samo tamo di postavljas sadrzaj foldera odaberes ovaj folder sadrzi tv serije. Isto tako za glazbu  |
 , sad radi, thanks
		#290 |
				Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
		 e zikky da je samo jeftiniji harmony 1100    ... to bi bila jedna velika divota - jesi ti sebi posebno skidao cd art i clear art ili si kroz xbmc birao?
		#291 |
				Lokacija: TU
					Postovi: 27
		 @Ziiky Jel treba nešto posebno namiještat za skidanje titlava? Ja sam instalirao sve što je potrebno ali nemam opciju da skidam titlove.  |
		#292 | ||
					Postovi: 2,881
 Skoro sve cdArt-e iz kolekcije sam radio sam u PSu jer prije nije bilo servera sa cdArt bazom. clearArt sam samo jedan pravio, mislim za Modern Family Sve ostalo je iz baze. Kako sam do neki dan bio na starom XBMC Camelot-u za koji nije bilo addon-a za clearArt i cdArt menađment (ili ja nisam znao da ima) sve sam skidao rucno mimo XBMC-a. Sad za Dharmu vidim da postoji addon koji jos nisam stigao testirati, ali pravo me razveselio kada sam ga vidio. Koristio sam Logo addon za serije koji je implementiran u T! i radi odlicno samo je potrebna mala intervencija u .xml kodu posto se prozori od addona prikazuju iza T! prozora ![]() cdArt baza clearArt baza Da bi cdArt i clearArt proradio potrebne su .png slicice cdart.png i clearart.png. clearart.png se stavi u root dir od serije i to je to; dok se cdart.png stavi u root dir od albuma. Problem je sto za cdArt-e moras imati sredjene tagove, tj. dir od albuma i pjesme se mora poklapati sa id3 tag-om da bi cdArt radio. Drugi problem je da tagiranje i dir moraju biti sredjeni po tocno odredjenom nacelu: npr: grupa Aerosmith, album O, Yeah! file Amazing.flac Dir: Aerosmith/O, Yeah!/Aerosmith - Amazing.flac ID3 tag mora biti: Artist: Aerosmith; Album: O, Yeah!; Title: Amazing EDIT: Citiraj:
 Settings/add-ons/get add-ons/XBMC.org add-ons/subtitles/XBMC subtitles Zatim je potrebno aktivirati funkciju da bi dobili onaj gumb za titlove: Settings/postavke koze/pa tipka lijevo (<--) za dodatan izbornik/skripte/show subtitle button in OSD (to kvackaj)/ispod select script/XBMC subtitles Kada instaliras subtitle addon u XBMC manageru ga mozes i konfigurirati, odrediti koje sajtove da pretrazuje, koje jezike i sl. Tu upisujes usere i pass kod sajtova koji to traze, kao npr. podnapisi.net
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.10.2010. u 11:43.  |
		#293 |
				Lokacija: TU
					Postovi: 27
		 Nemam add-ons pod settings! Probao sam skinit sa neta XBMC subtitles i instalirat ali mi javlja grešku.  |
		#294 |
					Postovi: 2,881
		 Kako nemas, sta si ti to skinuo ?    Vjerovatno stari XBMC Camelot. Trebas XBMC Dharma beta 3 ![]() LINK EDIT: Zaboravih ti gore napisati, a da li bi sam to dokucio, pitanje je: nakon instalacije XBMC-a kroz addons manager skini Transparency! skin Aktiviras ga u settings/izgled/skinovi Oficijalni site Oficijalni forum
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.10.2010. u 16:17.  |
		#295 |
				Lokacija: TU
					Postovi: 27
		 Ma da skužio sam da je kodmene stara verzija ![]() Instaliro sam je, i skinio sve što treba. Sad me muči što mi neradi imbd, a neče da skida ni titlove. ![]() EDIT Titlove sam riješio! sad još imdb EDIT 2 Riješio sam i drugi problem! Hvala Zadnje izmijenjeno od: caruga. 28.10.2010. u 17:34.  |
		#296 |
					Postovi: 41
		 @Ziiky (a može i netko drugi ako zna) Jesi možda otkrio kako gledati epizode jednu za drugom? Tipa uđeš u Sezonu 2 neke serije i kreneš gledati i kad završi prva epizoda da ne moraš ručno pokretati sljedeću, nego da sam pokrene drugu epizodu... fala  |
		#297 | |
					Postovi: 2,881
 Klasicni Auto play u Library view-u nije moguc, jer time Library gubi svrhu. Medjutim, postoji cijeli arsenal dr. mogucnosti. Evo nekoliko nacina ovisno o tipu izbornika i nacinu pregleda (view) TV show izbornik - kod serija (library view ukljucen), context menu "c"/play "p" na izborniku serije, XBMC ce playati cijeli sadrzaj foldera. Sve sezone i epizode unutar sezona. Isto to se odnosi i na sezonu gdje ce XBMC playati sve epizode unutar sezone Video izbornik - (library view iskljucen, imamo prikaz po folderima), context menu "c"/play "p" na folder, XBMC ce playati cijeli sadrzaj foldera. Prije ovoga, potrebno je dodati izvor context menu "c"/add source odabrati zeljeni folderi ili disk ako nije na popisu te ne treba postavljati sadrzaj foldera preko naredbe context menu "c"/set contest Time cemo zadrzati pregled po folderima koji ce se korititi samo u izborniku "Video" dok ce izbornici "Movie" i "Tv Show" biti dedicated za library view. Ovo je ujedno i najbolja opcija za auto play svih onih datoteka koji nisu obuhvaceni izbornicima "Movie" i "TV show". Spotovi recimo. Imas brzi pregled cijelog diska gdje lako puknes play na folderu na kojem zelis autoplay Playliste - Nacini playliste, autoplay na playlistama radi po defaultu.
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 29.10.2010. u 13:47.  |
		#298 |
					Postovi: 41
		 A mislio sam konkretno pogledao si tipa 10 od 20 epizoda u nekoj sezoni. Uđeš u popis epizoda, pokreneš 11.epizodu i nek pušta redom do kraja sezone (11., 12., 13..., 20. epizodu)... Ali fala - ovo sa contextmenu/play na izborniku serije/sezone je dovoljno dobro... Nije problem prebaciti na epizodu koja je prva nepogledana i nek nastavi dalje...  |
		#299 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
	Bez potpisa.  |
		#300 | ||
					Postovi: 2,881
 After installing a skin from the add-on browser, you’ll now be prompted to switch to it. It just makes sense. Don’t you hate it when programs add a shiny new feature and force you to use it, even if you absolutely hate it? We do too! If you don’t want to be notified about add-ons at all, now you can disable notifications completely. Just go to the add-on browser options and turn them off. Ubuntu Maverick packages are now ready for testing. EDIT: Bas sam ju malo testirao. Pored ovoga sto pise osjecam da je znacajno ispolirana i ubrzana i tranzicije su jos tecnije, trenutne. Kad ga misem brzinski silujem po izbornicima nema niti jednog jerk-a. Greske kod hrvatskog prijevoda jos uvijek su prisutne.
			Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 30.10.2010. u 06:45.  |
