#31 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Sve u svemu lijepo izgleda ![]() ![]() Mislim da bi dobio jos na tisini kad bi stavio neki rezervoar (to moze biti ona obicna prozirna posudica za hranu il sto vec kakve ima po 15kn u ofertisimi il kauflandu..) jer ono bilo bi vise vode u sistemu (npr duplo) i naravno ona bi se teze zagrijala a tada bi i ventovi radili na manjim okretajima itd) |
#32 | |
Postovi: 8,203
Stavit ću rezervar kad stignem, al napravit ću nešto pristojnije, nisu mi sigurne posude toliko, a i ako nenapravim kako spada, imat ću problema sa mjehurićima u vodi, a i neznam koliko bi mi pomoglo, jer ploča kontrolira ventilatore, čim procesor ode u load i počne se malo grijat, odmah se ventovi vrte više, iako voda još nije toplija.
Sent from AS/400. |
#34 | |
Postovi: 8,203
Danas iz sistema izvađen NB pot nakon dosta premišljanja, al eto, nije da se nešto NB grije pa će odsad veselo radit pod stock hladnjakom. Nakon skidanja, rastavio sam zalman, koji je ofarban iznutra ali ima malu crtu koja je ogrebena/preskočena i vjerujem da bi se odatle širila korozija. Moram to sanirat pa ću vidjet hoću li ga vratiti nazad ili ne. Imao sam nekih problema s pumpom, ali hvala bogu uspio sam to rješit. Naime, impeler je imao malo lufta na plastici koja ga drži zajedno s magnetom pa sam to morao sanirati. Sad opet veselo radi, i tiho kako treba biti. Budu neke slike sutra, nadam se. Citiraj:
Hvala i samo naprijed, da nas ima što više ![]()
Sent from AS/400. |
#35 |
Postovi: 8,203
Par novih slika, nisam ništa specijalno radio, pričvrščen je radijator. Riješio sam problem sa pumpom; bilo je lufta na impeleru. Vratit ću nazad NB blok ili ću morat HR-05 nabavit, jer ovako pasivno se dosta zagrije što mi se baš i nesviđa, iako nema problema u radu. Nisu to neke temperature kakve sam imao na NF650SLI čipsetu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Neke nove i neke stare puvalice xD ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#37 |
Postovi: 8,203
Nered će biti složen kad rješim kolokvije i kad rješim snake skin. Trenutno nemam volje, a i moram se malo ohladit, imao sam problema sa pumpom, pa sam 3-4 puta rastavljo i vadio je iz sistema, odspajo žice sa releja i tako. Popizdio sam. Našao sam na sidewinderu novi impeler pa to moram naručit za rezervu, pa ću usput i snake skin vjerojatno. Sad sam se sjetio, prije nego dođe druga ploča, ništa od uređivanja kablova ![]() Deltice idu spavat u ormar ![]()
Sent from AS/400. |
#39 |
Postovi: 8,203
Stigao danas rezervar, dobio sam ga superpovoljno od kolege Flatline sa foruma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Para je dano oko 1200kn, što se tiče rezultata, držim procesor sad na 3.8 za 24/7 što pod freezerom nisam mogao, a temperature neprelaze 50 u loadu. Grafa isto tako. Što se tiče buke, trenutno se borim sa vibracijama, buke praktički nema. Sad slažem neko postolje za pumpu i onda kreće lickanje kućišta, kablova i ostalog.
Sent from AS/400. |
#40 |
Postovi: 529
lkw_pkw
vidim došao je u tvoje ruke rezervar od kolege Flatline , najljepši rezervar kojeg sam vidio.
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#41 |
konjpjukter
Postovi: 934
bote kru kolki je ![]() |
#42 |
Postovi: 529
kazem najbolji rezervar kojeg sam ikad vidio. ![]()
#43 |
Postovi: 8,203
Što se tiče mog vodenog, i dalje sve šljaka. Sad dok sam bio kod kuće na praznicima (18 dana), spustio mi se malo nivo vode u slijepom crijevu, cca 2cm. Nakon početnih problema sa pumpom, sada sve radi super ![]() Ovo je bilo prijebožićo testiranje ![]() ![]() Na zraku sam uspio maksimalno 4200Mhz (loš primjerak dosta) kad je bilo ispod nule I ja kažem. Šteta što mi se trenutno nikako neuklapa u setup. Za neke sljedeće buildove ću ga imat u obziru ![]()
Sent from AS/400. |
#45 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nema do ručno složenog bakalara, i domaće produkcije. Lako je dat 5k kn i sklepat sve u kučište sa EK naljepnicama... @rezervoar - ajme ![]() @Pupo - gle moj sig i validaciju sa e5300, da ti je taj sa tom vodenjavom nebi te nigdje imali, ovaj tvoj nije baš zlatna kokoš al ajde ![]()
#46 |
Postovi: 529
ma super je to kolega Pupo napravio nije loše na temperaturama kolega pupo svaka čast ![]()
#47 |
Postovi: 529
aj nabaci koji slikicu sa tim rezervarom , da vidimo kako si ga uklopio u cijeli sistem?
#48 | ||
Postovi: 8,203
Kako sam već napisao, rezervar je u kutiji, nije spojen jer mi estetski i funkcionalno trenutno neodgovara da bude spojen.
Sent from AS/400. |
#50 |
Postovi: 8,203
Sent from AS/400. |
