Staro 19.10.2009., 21:39   #1
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Opticki kabel (za audio) skuplji od 200kn - jel se isplati?
Pitam zato jer sam citao i da kablovi koji kostaju 500kn i oni koji kostaju 100kn imaju plasticnu lecu te da koriste vrlo slicnu plastiku kroz koju prolazi svjetlost.
Treba mi opticki kabel duljine 1,5m za spajanje PC-a s receiverom pa da mogu slusati 5 kanalni zvuk u filmovima.
Ono sto bi mi ipak bilo vazno kod optickog kabela jest da ima metalne utikace, citao sam da ovi plasticni bas i ne "sjedaju" dobro ako ih se presteka par puta...
Unaprijed hvala svima na savjetima
Staro 19.10.2009., 21:54   #2
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
To ti je toliko mala udaljenost da sigurno nema razlike između onog najjeftinijeg i nekog 100 puta skupljeg.
Ovo ne znači da moraš kupit najjeftiniji
Npr. ovaj bi trebao zadovoljit sve tvoje kriterije:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500120
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2009., 22:01   #3
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ja sam kupil u čipoteci najobičniji optički kabel, 5m, cca 50 kuniča. Da to bacim ili će bit ok? Spojil sam WDTV Live na Z5500...
MC
Staro 20.10.2009., 09:14   #4
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Bit će ok.
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 10:05   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
sa ovim hq kabelima iz čipoteke nikad problema, isto tako već drugi bandridge optički imam, isto tako nikakvih problema.
za 50kn ftw.
Staro 20.10.2009., 13:55   #6
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Zahvaljujem na brzom odgovoru! Ma i mislio sam da je kod optike to sve marketing...
Staro 20.10.2009., 14:33   #7
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Imaš u vemilu na akciji optičke ixos kablove od 100-150Kn
dubravkol je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 14:37   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor syss Pregled postova
za 50kn ftw.
Za puno ozbiljnije svrhe, na tim metrazama kabeli ne kostaju 500 kn.
Za 500 kn povezujem dva core SAN elementa na par desetina metara.
Igor Batinic
Staro 20.10.2009., 14:40   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
znaš kakav je audio svijet... snake oil i ekipa
Staro 20.10.2009., 15:07   #10
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Bas to. Za 500 kn dodje ekipa doma, postavi kabel na centimetar i slozi konektore. I ima bitno bolje mjerenje nego 90% kupovnih.
Igor Batinic
Staro 20.10.2010., 22:21   #11
Child Of Bodom
Child Of Bodom's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
Povezivanje kompa i recievera optickim kablom - integr. vs diskretna zvucna kartica
Imam pitanje u vezi optickog kabla te spajanja kompa sa AV recieverom.
Maticna mi je ASUS M4A785D-M PRO i planiram integriranu zvucnu (VT1708S) koja ima opt. izlaz povezati optikom sa ONKYO TX-DS494 + 5.1 sustav ( front: 2x Celestion F15 90W, rear: 2x Celestion F10 70W, center: Heco Cult C1 120W, woofer: Heco Active Subwoofer Art Nr. 8051100 30 cm 250W)
Da li bi postojala kakva b i t n a razlika u zvuku kada bih nabavio diskretnu zvucnu sa optickim izlazom i nju spojio? Jer koliko kuzim,tu je u pitanju digitalni signal a njega jednako bez gubitaka prenose obje zvucne..?..pa bi u tom slucaju kupnja zvucne bila nepotrebna?
I jos jedno pitanje za sam opticki kabel, 5m kabla na ebayu se moze naci vec od oko 50kn (nije nikakav poznati brand) pa na vise (brandirani,npr vise od 200kn..) Pa ako uzmem ovog jeftinijeg, nema neke posebne (primjetne) razlike u prijenosu zvuka? Mislim da "laik" to ne moze primjetiti, pogotovo uz ovu gore navedenu entry level opremu.
EDIT : Molio bih moderatora da obrise ovaj post, zabunom je stavljen ovdje. Isprika
Child Of Bodom je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2010., 22:33   #12
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Ma zvučna ti nije potrebna, samo dekneš optički na rec i to je to...ja imam konverter usb->spdif i razlika između njega i optical out na ploči nema....a kabel bilo koji optički (da je ajmo rec kolko tolko ok)
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2010., 23:12   #13
Child Of Bodom
Postovi: 96
Autor gbijelic Pregled postova
Tnx! Mislim da ce onda biti sasvim ok 3-5m za 50kn, npr u chipoteci i sl.
Staro 22.10.2010., 18:10   #14
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
čudno kako nitko ne spominje ebay
za 50kn sam nabavio neki dosta debeli, lako savitljivi kabel sa "kondomima" za zastitu leća, a za 70 il 80kn neki tanki i dosta tvrdi (nije toliko savitljiv) kabel, bez "kondoma" od 50ft (mislim da je to otprilike 15-20m)
evo, nasao ovaj sa "kondomima"
http://cgi.ebay.com/12-ft-Audio-Tosl...item53e2c01e4d
ako se drzis mog mota (bolje da je visak neko da nedostaje) i ako ti se da čekati 2-3 tjedna, ebay je majka
Staro 22.10.2010., 19:12   #15
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Imam jedno 4 vrste optickih kablova doma, koristim ih na dajli bejzisi nikakve razlike ... to su fore za uzet pare frikovima ... isto ko i HDMI kablovi.
5 kablova imam doma , neki su dosli s kucnim kinom , neke sam s ebaya , jedan je gold plated iz engleske, isti vrag sve.
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2010., 00:12   #16
Child Of Bodom
Postovi: 96
Kako ne,i ebay se spomenuo gore Da, samo treba pricekati 2-3tjedna a mislim da to i nije takav bed buduci da su mi manje vise sve stvari stigle bas u tom roku,cak jednom i za 10 dana
Nije ti los taj s kondomima
Staro 27.10.2010., 22:04   #17
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,682
Ja imam doma jedan Transmedia optički kabel (između ostalih) duljine 10m kojeg sam platio manje od 50kn u H2 shopu. Kabel je debljine konca za šivanje, nikakvog debelog plašta nema i pazi sad... koristim ga kada želim privremeno provući zvuk iz jedne sobe u drugu. Razvlačio sam ga xy puta, već se sav spetljao u čvor tako dugačak i tanak. I još uvijek radi!
Ne daj pare za skupi optički kabel.
Staro 28.10.2010., 01:00   #18
bilbi
bilbi's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Digitalni signal se ili dobro prenio ili nije... HDMI je ista situacija, s tim da jeftiniji i dulji ne mogu prenijeti FullHD sliku, a to onda jednostavno ne radi, ili je negledljivo. Tako da ne beri brigu, kupi jeftiniji. Jedino ako nije robustan, onda ćeš ga žešćim savijanjem uništiti.
bilbi je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2010., 21:17   #19
Child Of Bodom
Postovi: 96
Naletio sam danas na jedan Bandridge opticki kabel, na sebi ima oznaku "192 kHz compilant" (2m, 89kn) i skuplji je od istog takvog koji nema tu oznaku. Pretpostavljam da je opet rijec o marketinskom triku i da ne igra nikakvu ulogu za nas "prosjecne audiofile" ..?
Ugl,slazem se decki sa vama da nema smisla uzimati skupe kablove tako da smo to rijesili
Staro 03.11.2010., 20:23   #20
kosmarnik
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ajme, pa ljudi ne dajte se zavesti.
Kabel ispod 500kn metar je "dobar"...ako volis unisteni zvuk.
Takodjer, racunaj da za dobar zvuk, kablovi ne smiju ici po podu.
Odma si odvoji za postene nosace kablova, najbolje keramicke.
Uostalom, kakvi opticki kablovi za zvuk, pa sto ti mislis na sto ce ti zvuciti zvuk, ako ga malo iz struje pretvaras u sliku pa u struju pa simo pa tamo...
uzas.
kosmarnik je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2010., 20:56   #21
tech
Postovi: 1,687
Šutit ću jer se iskreno nadam da je cijeli post sarkastičan.
Staro 03.11.2010., 22:03   #22
Child Of Bodom
Postovi: 96
Autor kosmarnik Pregled postova
uzas.
Od tvojeg posta nazalost bas nikakve koristi, jedino ako se palis na sarkazam onda moze proci
I btw ubuduce se drzite teme.
Staro 04.11.2010., 08:32   #23
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
uzas.
Ovoliko pizdarija već dugo nisam pročitao u jednom postu..
Iskreno se nadam da se šališ?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2010., 17:45   #24
kosmarnik
Lokacija: RH
Postovi: 99
Decki, pa decki. Vidim da vi uopce niste audiofili.
Ajd malo na net pa se educirajte.
Ovo sam sve izvukao iz postenih audiophile casopisa!
Evo vam reference:
podizaci kablova
i posteni interkonekt kablovi
Razmislite malo, kako se kabel od 500kn moze mjeriti s kabelom od $2200 po metru? S time da je ovo best buy kabel, nikako najskuplji, pogledajte malo koliko kostaju referentni kablovi.
Wire is wire, some say, and requires only an appropriate combination of resistance, capacitance, and inductance. Not according to George Cardas, who adds to those factors “conductance, velocity of propagation, radio-frequency radiation and absorption, mechanical resonance, strand interaction, hysteresis, high filtering, wavy serial impedance and reflections, electrical resonance, dissipation factors, envelope delay, phase distortion, harmonic distortion, piezoelectric effects, hall effect, field effect, voltage and current tracking, thermoelectric phenomenon effects, structural return loss, skin effect, corrosion, cross-talk, bridge-tap,” and more. It’s enough to make one’s head spin.
Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 04.11.2010. u 18:02.
Staro 04.11.2010., 18:15   #25
tech
Postovi: 1,687
Ma naravno...samo kaj je tema s/pdif žnjora a ti pričaš o kozmičkoj energiji, interkonektima i ostalim snejk oil proizvodima
E da posjeti audiofil.net , iako ima dobrih ljudi tamo zna se naći poneki padobranac.Možda nađete neku zajedničku temu.
Staro 04.11.2010., 18:28   #26
kosmarnik
Lokacija: RH
Postovi: 99
Autor tech Pregled postova
E, je*ate, pa imate li vi ljudi smisla za humor?
Staro 04.11.2010., 18:34   #27
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Evo vam reference:
podizaci kablova
Hm...kad smo več kod edukacije, prvo nauči razlikovat optičke kablove od analognih žičanih, ako već bacaš kojekakve cifre.
Dakle, jedna stvar je analogni interkonekt koji prenosi analogni signal između DAC-a(CD playera) i pojačala, te svojom konstrukcijom, električnim svojstvima, izolacijom i ostalim parametrima direktno utječe na zvuk, uključujući garantirani gubitak signala koji je uvjetovan dužinom kabla.
Optika je sasvim nešto drugo i nema veze s adiofilijom,a gdje se tek uklapa u cijevna pjačala...
Najbliže što se optika primiče audiofilma je u sustavu kućnog kina,koje ionako nitko ne smatra "audiofilskim setupom"..
Zaje.. nas, ha...još ćeš nekog nagovorit da koristi optika da spoji gramafon i pojačalo
Staro 04.11.2010., 19:05   #28
kosmarnik
Lokacija: RH
Postovi: 99
Autor BojanZD Pregled postova
Ma sigurno ima nek snake oil i za optiku, ali sam bio lijen traziti.
P*zdarije koje sam procitao o CD plejerima, su do jaja...ali do jaja.
Najjace mi je sto cjela industrija ne vjeruje u double-blind testiranje.
Kad sam down, odem malo citati "audiofilske" reviewe. Ti ljudi...pisu poeziju:
The Clairvoyant’s signature is engaging, energetic, and bristling with light and microdynamic life
Mozda ponajbolji proizvod mi je Altmann Micro Machines Silver drveni kolut za potenciometar za samo $500.
Od istog proizvodjaca dolazi i famozni
ALTMANN "TUBE-O-LATOR" LACQUER
Evo sto proizvodjac kaze:
Experience has shown, that power transistors in certain circuit topologies CAN over-react to Altmann “Tube-o-lator" lacquer. Over-reaction will lead to a dumb sound (that will make you feel sick), because too many overtones are filtered.
What makes a Sound ?
There is a term in audio that is misunderstood.
The term is "harmonic distortion".
Every active component or circuitry generates distortion, a certain spectrum.
Most people think that distortion is bad, and would naturally prefer a product that has low distortion documented on the spec-sheet.
But distortion is not always bad:
If we were able to reproduce a recording without any distortion, just playing exactly whats documented on the CD, without adding or muting any portion, the sound would fill us with disgust. This sound would be unlistenable dead. It would make us sick.
In fact our hearing needs harmonic distortion. It is the spice of sound, the musical vitamins. Distortion makes a sound real and alive. But it must be the right kind of distortion.
Staro 04.11.2010., 21:16   #29
Child Of Bodom
Postovi: 96
Decki...decki.. Pa ovo je previse...
Ipak,tema su samo opticki kabli jelda..
@ kosmarnik
svaka cast na trudu,vidi se da se kuzis ali i da uzivas u ovim "SF" audiofilskim vodama
Staro 04.11.2010., 21:48   #30
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Ja mislim da imam najjeftiniji optikaner ovdje.
Izmedju ostalih imam i jedan od 12kn iz Peveca prije bankrota
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
