Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
usporenost na T-com-u
pozdrav. dali ste primjetili zadnjih par dana usporenost neta na podrucju Rijeke? SpeedTest.net mi daje kao najblizi server za test Anconu. ako se ne varam nekad je davao ljubljanu. nemam pojma dal to ista znaci. uglavnom izmjeri mi brzinu 4mbit i ping 73. download sa test stranice T-coma mi isto ide na 400kbit i preko, tako da je to ok, ali nekako mi firefox sporije otvara stranice. ![]() |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Ista stvar kod mene, torrenti idu punom brzinom ping u igrama normalan a www nekad otvara sporo za poludit |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 182
Istva stvar trenutno i kod mene! Torrenti i SpeedTest.net daju ful brzinu dok se stranice učitavaju dost sporo. Nisu virusi, Firefox s 4 addon-a, friška instalacija sedmice. Tako mi je od jučer popodne (ZG). |
Postovi: 23,587
Pogledati napomenu u zadnjem postu DNS by ISP. |
Postovi: 4,336
budem probao. hvala lijepa ![]() edit: meni se cini da nije to ipak, jer mi evo sad jos losije radi. neke stranice nece ni da otvori, tek nakon par refreshanja :-(. edit2: probao namebench test i kaze da je 195.29.149.197 najbolji i to, pazi ovo, 1871% LOL. neznam koliko taj namebench vrijedi ili je tocan, ali pred neko vrijeme kad sam imao problema sa netom sam snjime odabrao DNS i radilo je sve ok do jucer. poz edit3: probao sam staviti 195.29.149.197 i 195.29.149.196 po preporuci ovog namebench testa i cini mi se da radi puno bolje. probajte pa javite. pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.10.2010. u 00:27. |
Postovi: 4,336
pozdrav. jesu vam prestali problemi sa browsanjem sa T-scum-om? meni jos uvijek steka. sad sam opet namjestio servere koje je nikky preporucio pa cu vidjet kako ce bit. download radi savrseno. BTW sta treba namjestit pod (D-Link 2641b) ako ocu manual: Advanced ADSL settings: Modualation Type=Autosense (default) bitswap enable=ON (default) SRA enable=OFF (default) |
Postovi: 23,587
Ako misliš na manualno podešavanje DNS - ova za DSL-2641B onda otvoriš manual str. 47 - 48, web konfig > Advanced > DNS Setup > odabereš Use Following . . . > uneseš adrese > Applay Settings. Vidi jel trba napravit Reboot uređaja da promjenjeno i prihvati. |
#10 | |
Postovi: 4,336
poz ok, malo sam proucavao pa da preformuliram pitanje. koji "modulation type" koristi T-com (za paket 4mb DL)? ako je G.DMT (G.992.1) = ADSL1, da ga puknem na to, pa mozda malo bolje bude radio/brze se spajao jer ne mora trazit sam? za "bitswap" sam nasao da bi trebao bit uvjek enabled? "SRA" ne kuzim bas. jel moze to poboljsat sta? cesto mi se desava da kad se diskonektiram, bilo rucno ili zbog ispada struje i sl., router se spoji nekad brzo, a nekad nece dosta dugo vremena. cini mi se da kad dobiva "upite" sa kompa, dok pokusava ostvarit konekciju (download, torrent) se teze puno spoji. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.10.2010. u 12:35. |
