Staro 22.08.2010., 23:48   #1
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Malisha (i mali review matične D510MO)
Konačno sam složio malo računalo za backup koje troši malo struje (15 W kada se ništa posebno ne događa na računalu), a jednom možda posluži za pogledat koji film kada nabavim neki moderniji TV.
Komponente:
matična: Intel D510MO i integriran procesor Intel Atom D510 koji ujedno i glumi northbridge, odnosno, integriran memorijski kontroler i grafiku, southbridge je Intel NM10
disk: 2.5", SATA, 250 GB
ram: 2 x 512 MB, DDR2, 667 MHz
za napajanje sam koristio ispravljač 12V, 60W (dimenzije 115 x 35 x 77 mm) i nekakav kineski PicoPSU
ptičija perspektiva (lijevo je ispravljač, dolje disk, desno od matične ima mjesta za još jedan disk, a iznad hladnjaka za procesor se vidi napajanje):
i kako to izgleda s poklopcem (ventilator uvlači zrak kroz rupe ispod disk i ispravljača, tako da prvo hladi te komponente):
pogled s donje strane (tu se vide rupe kroz koje ulazi zrak):
s prednje strane se vide tipke, LED diode i HDD:
sa zadnje strane su svi konektori:
i još pogled s desne strane bez ventilatora:
i s ventilatorom:
Kućište je 200 x 230 x 88 mm (za malo bolji osjećaj "veličine" ću spomenuti da je ventilator 120 x 120 x 25 mm), koristio sam pleksiglas i lijepio s UHU prozirnim ljepilom za tvrde plastike (u Merkuru tuba od 33 ml košta 25 kn).
I da napišem nekakav mali osvrt:
Zadovoljan sam onim za što mi treba matična (backup i torrent-i), nekome možda neće biti dosta dva diska, ali je meni to trenutno sasvim dovoljno.
Grafika je integrirana Intel GMA 3150 i evo kako se nosi s multimedijom:
film The Net, 720p, radi bez problema i troši oko 19 W
spot Shakira - Waka Waka, 1080p, isto radi bez problema, a potrošnja varira od 17 do 22 W, uglavnom je oko 21 W
i za kraj sam probao video Samsung Demo Oceanic Life, 1080p 40 Mbps, ovdje malo "trza", potrošnja varira od 19 do 26 W, uglavnom je oko 23 W
Nekoliko slika kako kućište izgleda u mraku.
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Zadnje izmijenjeno od: Tomy B.. 08.06.2011. u 01:24.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2010., 11:28   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
ovaj tvoj projekt me podsjetio na racunala u koncaru. takve smo imali u srednjoj ali neke slot1 pentiume iza pleksiglasa.
dobro si slozio kuciste.
ja sam isto namjeravao uzimat 2.5" diskove za storage ali su mi malo bili preskupi u odnosu na 3.5".
ovo su slike od moje mrcine aka file server (server u sigu)
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 01.09.2010. u 16:08.
Staro 02.09.2010., 02:28   #3
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Hvala, hvala! Išao sam malo na godišnji u Slavoniju, imao komad pleksiglasa pa sam se malo potrudio da to bude kako treba.
Ciljao sam na 2.5" zbog potrošnje i dimenzija i baš se potrefilo da T-Com dijeli one od 320 GB. Tako je buraz uzeo taj od 320 GB, a ja jedan koji je on izvadio iz laptopa i stavio u neko eksternu ladicu, čist da ne rastavljamo ovaj s garancijom.
Staro 02.09.2010., 09:54   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
bitno je da sluzi.
ja razmisljam/imam u planu da ubacim u svoj file server bar jos 2x 640gb ili 2x1tb za raid1. tako da imam za backup jer mi ova 2 trenutno nisu u raidu
Staro 03.09.2010., 22:55   #5
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Služi super, samo mi malo bezveze da ne očitava dobro temperature.
A gdje ćeš spojit još dva diska? Pitam jer vidim da već imaš tri diska, a matična ima 2 x SATA i 1 x IDE port.
Staro 04.09.2010., 00:11   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
ubacit cu kouwell-ov sata/raid kontroler sa 4 porta, hardverski (imam slobodan pci slot ) tako da ih mogu spojit jos dva (dakle 6 ukupno). samo di cu ih zgurat. eventualno da ti budu 2.5"
Staro 11.09.2010., 14:01   #7
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
jos samo monitor neki i imas "laptop" haha ovo mi se jako svidja i odlicno izgleda.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2010., 17:21   #8
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
i još miško, tipkovnica i UPS
Drago mi je da se još nekome sviđa!
Staro 12.09.2010., 00:04   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ma nabavis ovaj na "tač" ekran pa budes "fensi šmensi" haha...ljudi vade laptope a ti iz torbe kocku pleksija, i na pleksiju urezes "custom ipad" koje debljine je pleksi i cime si rupe busio
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.09.2010., 00:30   #10
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Urežem "iMalisha"
Debljina pleksiglasa je 4 mm, a za bušenje sam malo isprobavao i dobra kombinacija je akumulatorska bušilica (jer se sporo vrti) i svrdla za željezo (jer su dosta oštrija od svrdla za drvo). Fora je što je svrdlo oštro i dovoljan je mali broj okretaja da bi se dosta brzo probušila rupa, tako da svrdlo ne zagrijava pleksiglas i ne kida nego fino "reže" u rupu.
Staro 12.09.2010., 03:10   #11
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Pohvalno autoru te teme. Koncept, ako smijem reći i totalno mi sviđa.
Zanima me gdje se može nabaviti "PicoPSU"
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 12.09.2010., 13:21   #12
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Ispravljač i "PicuPSU" sam kupio na eBay-u.
Ako netko bude kupovao ispravljač, samo pripazite jer ovaj od 60 W (12V i 5A) sam našao u dvije dimenzije. Ovaj za koji sam stavio link je 115 x 77 x 35, a ima i veći koji je 159 x 98 x 42. Za ostale snage nisam gledao koje su dimenzije.
Staro 12.09.2010., 13:41   #13
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Totalno slicno ko moje
ITX je super stvar, ne znam zasto ga vise ljudi ne koristi.
Staro 12.09.2010., 13:50   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Tomy B. - ovo izgleda odlično Inače slažem se s rendulom, ITX je predobra stvarčica, a najbolje je to što se može realizirati na 100 različitih načina
Staro 12.09.2010., 13:50   #15
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zato što te male računare koriste curice, pravi muškarci imaju minimalno a4 mbo
Staro 12.09.2010., 14:39   #16
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Kažu da muškarci s malom opremom kupuju velike matične
I ja se slažem da je ITX odlična stvar, nekako mi se čini da matične s dual-core Atom-om i ION čipsetom imaju dovoljno snage da zadovolje potrebe bar 50% korisnika.
Staro 12.09.2010., 19:08   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
to si krivo čul, kod mene je sve veliko... osim htpc mbo, ona je matx
šala nastrana dobar je itx i bilo bi zabavno složiti mali htpc u suradnji s nas-om ili još bolje onim wd studio 2tb ladicama za više diskova, ali ovi atomi s kojima sam se susreo po geybookovima su jednostavno očajno spori, tj. cijeli taj koncept se vuče ko w7 na 478 p4... vjerujem da su single core bili u pitanju.
Staro 12.09.2010., 19:28   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor syss Pregled postova
Da po geybookovima su SingleCore Atomi s 2 threada.
Staro 12.09.2010., 19:41   #19
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Moguće da je single-core bio u pitanju, imam službeni netbook HP Mini 2133 s VIA C7-M procesorom (koji je još sporjiji od single-core Atom-a) i užasno je sve sporo (radi se o XP-u), ali ova matična koja ima dual-core Atom + HT stvarno radi odlično.
Kada sam sve sastavio plan je bio probati kako radi Win 7, staviti XP, sve podesiti kako imam u planu i to je to, ali kad sam vidio kako Win 7 radi, pa još kad sam vidio da Full HD vrti bez problema uopće nisam razmišljao da stavljam XP i stvarno sam prezadovoljan kako to sve radi uz tako malu potrošnju.
Staro 13.09.2010., 18:45   #20
Postovi: 8,239
Super izgleda, fali malo osvjetljenja za po noći
Jesi ovu rupu za vent bušio malim borerima u krug pa šmirglo il si kupio onaj limeni krug za bušit drvo?
Staro 13.09.2010., 20:28   #21
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Rupu za ventilator sam prvo ocrtao šestarom na koji sam pričvrstio tanki alkoholni flomaster, onda sam probušio jednu rupu na dijelu koji je višak i ostalo riješio ubodnom pilom s listom koji ima malo sitnije zube (nije sigurno bio list za željezo, ali poslužilo je).
Što se tiče osvjetljenja, za moj ukus ima i previše: zelena na ispravljaču, matičnoj i power LED, plava na napajanju i naravano crvena za HDD. Uslikat ću možda danas pa stavim slike.
Staro 14.09.2010., 03:18   #22
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Evo dodao sam na kraj prvog posta link s par slika kako to izgleda u mraku.
Staro 16.10.2010., 15:58   #23
Jughead
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
Gdje si kupio matičnu.
Jughead je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 16:12   #24
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2010., 16:44   #25
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Zapravo sam dobio za rođendan, ali kupljeno u Links-u.
Staro 03.12.2011., 20:03   #26
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw_pkw
jako ljep rad kolega Tomy B. Jel bi ovaj PSU ispravljač od 60w imao dovoljno snage ako bi umetnuo još slim optički od laptopa?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2011., 21:41   #27
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Hvala hvala!
Dodatni slimline ODD ne bi trebao biti problem. To mi i je u planu jednog dana, napravio sam ispod matične mjesta za slimline ODD.
Sada je u tome kućište E350IA-E45 i dva 2.5" diska (WD5000BEKT i MHZ2250BH). Kada pustim 1080p video na YouTube-u i oba diska "opteretim" HD Tune-om kompletno računalo troši 27W.
Ovdje ima par slika kako to sada izgleda.
Prva i zadnja su kao "kejbljving job". Na drugoj se vidi koliko je ventilator blizu hladnjaka, na trećoj do RAM-a, a na četvrtoj do napajanja.
