Postovi: 29
(riješeno) Zablokira, zazuji i reset
Pozdrav! Kompjuter mi se odjednom, bez obzira što radio na njemu, zablokira. Ekran zacrni, čuje se zujanje i resetira se. to traje max pet sekundi. Molim vas ako me tko može savjetovati što može biti. pretpostavljam da bi moglo biti sa grafičkom je ekran se odma zacrni. Hvala puno na bilo kakvoj pomoći! ![]() konfiguracija: Intel i7 920 @ 2.67GHz 4 core Gigabyte EX58-UD3R RAM 6.00GB ATI Radeon 4800 HD Win 7 64 edit: vidim da sam postao u krivi podforum... |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 27
napajanje?! grafička?! drajveri za grafičku pogledaj, nisam baš specijalist al na to sve ovo izgleda ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Ne mora biti da je grafika u pitanju.. Ajde baci oko na logove: Start -> Control Panel -> Administrative tools -> Event Viewer -> Windows logs -> System -> kakavih errora ima? |
Postovi: 29
Evo baš pogledao i osim dosta errora sa service control manager-om i EventLog-om, imam CRITICAL - Kernel Power -"The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly." (vrijeme se podudara s onim kad je komp zablokirao ) |
N00B
Postovi: 3,886
Koje je napajanje u pitanju? |
Postovi: 29
Postovi: 34,062
1. pogledaj jesi li pravilno monitrao cooler na proc 2. vrati sve na default tj. napravi CMOS pa vidi da li ti se to još događa
muljator na tržnici
Lokacija: M
Postovi: 36
Poz, evo da javim kako se i meni događa isti problem... Al ja mislim da je do napajanja... Moj Komp: intel i5 750 Asus maximus formula III Ati radeon hd5850 1GB 4Gb meme Napajanje OCZ 450W Gledao sam na linksovom kalkulatoru da mi kao watti treba bit 480, sad ja mislim da je toliko watti potrebno kad je komp u punom pogonu, npr. kad se igra neka zahtjevna igrica, a i u everestu sam gledao ovo: ![]() Pa ako primjetite tu di pise +12V s desne strane stoji 11.86 a kad sam imao slabiju konf. je uvik bilo preko 12... A i isto imam neke errore ocitane u event viewer-u ERROR: The computer has rebooted from a bugcheck. CRITICAL: ( Source: Kernel - Power ) The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ta očitanja iz Everesta su irelevatna i poprilično netočna, ali da, vrlo lako moguće da je do napajanja, ovo bi po meni bilo na knap. i5-750 s upaljenim Turbom može fino posrkati, pogotovo ako je i overclockiran, dok HD 5850 ne bi nazvao jednu od najštedljivih grafičkih kartica. Ako je OCZ Modstream u pitanju moglo bi biti preslabo, ono daje 26A na +12V, što je po meni malo premalo za HD 5850, a i svi sindromi upućuju na to. Inače koliko se sjećam HD 5850 zahtjeva minimalno 500 W (+12V 40A) kvalitetnog napajanja. |
muljator na tržnici
Lokacija: M
Postovi: 36
Da zato kazem da je vjerojatno do napajanja i namjeravam kupit bar 650W ili 750W, vidit cu... A clockan je CPU na 4.0 tako da i on jede dosta ![]() |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Pogotovo ako je na 4.0 GHz, tu može debelo preko 200 W povuć samo procesor. Samo nemoj dugo držati konfu na ovom napajanju i takvim postkavama, jer lako se može dogiti i nešto kobnije nego samo plain gašenje računala. |
muljator na tržnici
Lokacija: M
Postovi: 36
Evo napokon sam i taj problem rijesio, bilo je kao sto sam i rekao problem do napajanja... Sad sam uzeo Corsair od 650W... Al bio je jos 1 problem, izgleda da komp nemoze da radi na 4.0 pa se isto znao kadkad restartat, pa sam ga spustio na 3.8 i sad radi bez problema i nema vise iznenadnog restarta... |
