Staro 04.10.2010., 23:17   #1381
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
pozz
zanima me dal postoji opcija u win7 kao sto je to bila na xp (ctrl+alt+delete) kod log in-a da se moze manualno upisati korisnik i uci u windowse bez upisivanja sifre?
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 21:43   #1382
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Zna netko kako rješiti sljedeći problem sa Windows Explorer-om u Win 7...
Dakle sam Win Explorer mi zaključa pojedine fajlove, pa ih ne mogu preimenovati, premjestiti ili obrisati.
Zasad se radi samo o pojedinim mkv fajlovima (oko njih 10), i samo onim koje sam downlodal nedavno, u zadnjih tjedan dana. Znači odmah nakon ekstraktanja sa win rar se fajlovi zaključaju od strane win explorera, i ti fajlovi nemaju thumbnail...
Koristim program unlocker da ih premjestim, preimenovam i sl. Tražil sam po netu, i sve više ljudi ima takve probleme.
Znači poruka koja se javlja kad file hoću obrisati, premjestiti ili preimenovati je ova:
the action can't be completed because the file is open in windows explorer
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 21:59   #1383
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Autor Zagorhac Pregled postova
pozz
Postoji, aktiviraš je isto kao i na XP-u:
Start > Run/Search > control userpasswords2 > OK
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.10.2010., 21:59   #1384
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor TheBEaST Pregled postova
jesi probao maknuti taj unlocker (nisam ga nikad koristio, dali ti on zakljucava file-ove) ili sam explorer...da ti nije mozda folder namjesten samo na read?
na folder gdje su ti MKV-ovi desni klik > properties > security i ako nije podeseno stavi full control pa onda probaj
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 22:22   #1385
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor fre@k Pregled postova
Naknadno sam instaliral taj program unlocker da uopće mogu premjestiti i preimenovati fajlove koji su zaključani.
Probal sam već svakave finte, među njima i ovo što si ti savjetovao i neki ljudi na drugim forumima ali ništa ne pali zasad.
Neznam zašto baš samo neki fajlovi zezaju, meni samo mkv i to samo njih par, a sa ostalih 95% nikakvih problema. Neznam dal je možda problem u thumbnails.db ili u činjenici da su svi fajlovi koji su problematični serije veličine 1,09 GB i sl.
Staro 12.10.2010., 23:17   #1386
zeon
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 21
Imam par jednostavnih pitanja, ako imaš istaliran XP na jednoj particiji,a na drugoj imaš samo datoteke i sada hočeš na toj drugoj istalirati i win 7.
1) Kako to izvesti, a da ti win 7 nepobriše datoteke sa te particije?
2) Da li je moguće da win 7 ipak pobriše xp sa ove prve particije?
zeon je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2010., 23:29   #1387
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
1) Tijekom Instalacije ti iskoci "popup" da ce se particija formatirati i da ce obrisati sve sto je gore
2) Mozes instalirati W7 na prvu particiju, ali gore ce biti cisti windowsi (pa bi najbolje bilo sve podatke koje trebas prebaciti na drugu particiju)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.10.2010., 23:39   #1388
zeon
Postovi: 21
Ako može dodatno pojašnjenje;
1)Ako sam te dobro razumio nije moguće istalirati uz već postojeće datoteke, već Win 7 briše sve s particije na koju se istalira?
2) Kad bi želio na prvoj particiji ostaviti xp, a na drugoj staviti win 7 da li je to moguće? Ili bi mi win 7 pobrisao xp i s prve particije?
Staro 12.10.2010., 23:52   #1389
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
1) tako je w7 ti pobrise sve, i stavlja gore samo windowse
2) moguce je napraviti "multi boot" prilikom paljenja kompjutera odabires dali zelis w7 ili xp, ali mislim da nemas potrebe za time posto sve sto radi na xp sljaka i na w7 (bar bi tako trebalo )
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.10.2010., 23:54   #1390
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
1. Moguće je, ako imaš dovoljno mjesta. Mislim da je 12-13 GB minimum. Međutim, bolje je odvojiti slobodan prostor i napraviti novu particiju s boljim disk alignom nego što to radi XP.
2. Ako ideš tim redom, XP ostaje na prvoj particiji i na nju se dodaje boot manager od Windowsa 7 (automatski). U slučaju formatiranja XP-ove particije, ostaješ bez izbora OS-a i moraš ručno to pokrpati.
Staro 13.10.2010., 01:27   #1391
zeon
Postovi: 21
Ok znači slobodno stavim win 7 na drugu particiju, te mi kao prvog starta win 7, ali ću moći birati dali ću startati win7 ili xp (taj multi boot - bootmanager valjda sami automatski dođu). Sad je jedino problem šta na drugoj particiji imam dovoljno prostora (100gb) za staviti win 7, ali mi je više zauzetog, i nemam gdje prebaciti podatke.
Staro 13.10.2010., 19:44   #1392
guzda22
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 2
ekipa iam problem...naime windows 7 mi registrira sve usb-ove kao obični usb..stalno dobim obavijest da ga spojim na high speed port kako bi radil kao USB 2.0..sve sam pokušao..reinstaliro par puta windowse..drivere..skidao neke druge...ništa ne radi...jel iam možda veze s matičnom asrock 775-HDTV R2.0...ajde neko pametan da pomogne!!!
guzda22 je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 20:16   #1393
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ukljuci u bios-u 2.0
Staro 13.10.2010., 22:28   #1394
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Jedna stvar me duzi vremnski period nervira i nikako da nadjem rjesenje.
Famozni w7 taskbar je "always on top" po defoltu i nemoguce ga je iskljuciti.
Idiotski mi je da on cuci bas uvijek na vrhu, a MS-ovci su odlucili iz samo njima poznatih razloga uklone postavku u w7 dok u svim ostalim verzijama windowsa postoji.
Da li neko zna kakav registry tweak ili mozda patch za ovo.
Ne mislim na autohide opciju da ne bi bilo zabune.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 13.10.2010., 22:33   #1395
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Autor domy_os Pregled postova
na xp-u nisam trebao nista aktivirati... kad moj susjed nije znao sifru za uc u acc, stisnuli smo ctrl+alt+del i prebacilo bi se classic nacin logiranja. onda smo mogli izbrisati njegovo ime, upisati "Administrator" i uslo bi u windowse bez sifre ako se sifra nije upisala tijekom instalacije windowsa... nisam trebao nista dodatno aktiviratu unutar windowsa, nego je ta opcja bila default...
Staro 13.10.2010., 22:39   #1396
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Ne, toga nema, a i još bolje što nema jer je to na XP-u bio popriličan sigurnosni bug koji je najviše pogađao manje iskusne usere. Međutim, account Administrator na 7-ici ipak postoji, ali je po defaultu isključen. Osobno, brišem ga odmah nakon instalacije jer mi ne treba.
Staro 14.10.2010., 13:03   #1397
guzda22
Postovi: 2
Autor nino Pregled postova
i tam sam isto to namjestil..jednostavno ne radi...piše mi da ga spojim na hi-speed usb host controller...
Staro 14.10.2010., 17:14   #1398
hakija
hakija's Avatar
Postovi: 346
evo i ja iam problem sa win7 i usb-ovima...
kad sam neki dan spojio vanjski sata disk na komp, win7 ga registriro i kad je pocela instalacija drivera poceo mi se palit gasit ekran i stalno se cuo zvuk ko da ustekam i odma istekam usb device...kad se smirio,sve radilo normalno ali sad
pri svakom pokretanju kompa mi to pocne radit- znaci ekran blinka i istalno zvuk od plugged/unplugged i tako neko vrijeme!ako upalim task-menager onda prestane...isto se desi i pri prvom pokretanju win explorera i ak nesto ustekam od usb-ova!
probo sam odstekat sve usb device, reinstalacija drivera...sve kaj mi je palo na pamet osim reinstalacije win! ne vjerujem da se radi o hardware gresci jer radi sve normalno nakon sto se komp urazumi
radi se o laptopu toshiba p100-387
UPDATE: rijesio sam problem...naime isteko sam dr monitor iz struje a osto je spojen na lap sa DVI i to je izazvalo svo ovu konfuziju....boze koja glupost...
Zadnje izmijenjeno od: hakija. 17.10.2010. u 13:00.
hakija je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 15:21   #1399
Astral
Postovi: 2,523
help!
radi se o kompu do kojeg ne mogu doci buduci da je u drugoj drzavi ali uglavnom, trebam pomoc
desava se to da se od jucer navecer pri svakom paljenju racunala dize win 7 i svaki put ude u repair mode nakon cega kaze da ne moze automatski popraviti i daje nekih 5 opcija medu kojima je i system restore, ali kad se klikne na to dobije se samo crveni X da ni to ne moze napravit
preko kamere sa jednog tamo laptopa sam pokuso popravit problem no nisam imo ideje kako osim da probam uci u safe mode, no cak i pri ulasku u safe mode odma pokrene ovaj startup repair i nikako preko toga
koje su mi opcije?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 15:23   #1400
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Pozz imam problem nestaju mi gadgeti na windowsu 7,nakon sto vratim budu neko vrijeme i onda opet ista prica,ima neko rijesenje ?
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 15:47   #1401
Cyber Junkie
Postovi: 45
Autor Astral Pregled postova
help!
koje su mi opcije?
Netko neka ovo napravi:
Skinuti Hiren Boot cd i snimiti ga na cd ili bootabilni usb stick.
Pomoću Hirena pokrenuti checkdsk preko boot cd-a (onaj preko
ntfs for dos tako da vidi ntfs particije) i vidjeti da li ima koja
greška na hard disku.
Cyber Junkie je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2010., 16:42   #1402
Astral
Postovi: 2,523
ok, probat cemo to napravit nekako, a sta ako nema greske?
Staro 19.10.2010., 16:46   #1403
Cyber Junkie
Postovi: 45
Onda provjera memorije sa memtestom (isto sa hirenom)
A na kraju reinstalacija Windowsa
Staro 19.10.2010., 21:25   #1404
m1kLa
m1kLa's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
Autor chingyos Pregled postova
To ti se događa jel si iskljucio UAC (User Account control)
Evo ti riješenje:
Go to Start –> Search and type regedit
Navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Sidebar\Settings
Right Click on the right pan of the registry editor and Create A New DWORD(of 32 Bit Value). Name it “AllowElevatedProcess” and set its value as “1″.
Close the registry
Nadam se da ti je pomoglo!!!
m1kLa je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2010., 01:22   #1405
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Autor m1kLa Pregled postova
Evo ti riješenje:
Close the registry
Budem probao
Nadjem Sidebar ali nema settings tak da nemogu to prepraviti ?
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 20.10.2010. u 15:32.
Staro 26.10.2010., 14:31   #1406
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Može li netko napisat postupak kako da dignem instalaciju sedmice sa USB diska?
Znači, imam podatkovnu particiju na disku koju sam smanjio i ostavio 5 GB-a slobodno. Napravim NTFS particiju, markiram ju kao aktivnu u Disk Managementu. Prebacim sve fajlove sa instalacijskog medija na disk (raspakiram ISO). I tako sam zadnji puta napravio ali sada jednostavno neće podignut. Ima raznih tutorijala na netu i nijedan ne radi. Službeni alat koji daje Microsoft u tu svrhu mi neće prepoznat disk (Windows 7 USB DVD download tool).
E da, cijeli postupak radim na Windows 7.
Staro 26.10.2010., 16:26   #1407
Astral
Postovi: 2,523
kolko ja znam netrebas opce stick...
samo na drugu disk particiju otpakiraj .iso od instalacije i zapocni instalaciju jos dok si u windowsima i sve ce normalno proc do kraja
Staro 26.10.2010., 21:08   #1408
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Ma da al meni treba to na disku zbog poslova u fušu. Ponesem si samo disk sa programima na jednoj i instalacijom na drugoj particiji. Ali nije mi jasno zašto sada neće bootat kad je prije normalno radilo...
Staro 26.10.2010., 21:55   #1409
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Samo stick formatiraj u FAT32! i prebaci fileove iz ISO-a.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 26.10.2010., 23:22   #1410
V3rt!g(o)
V3rt!g(o)'s Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 70
Aktivnost na disku
Pozz. Zna li netko koji servisi stalno "kopaju" po disku? Friški windowsi 7, indexer, system restore i security center su isključeni, komp je idle, ništa se ne skida ali na hdd LED-u vidim da stalno ima aktivnost na disku. Konstantno treperi.
::Think for Yourself; Question Authority:: T. Leary
V3rt!g(o) je offline   Reply With Quote
