Staro 09.10.2010., 14:11   #1
Jim
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Uanus
Postovi: 3
hd i smrzavanje
Kada palim racunalo nekad mi se zna desiti da se windowsi ne krenu dizati, i morao sam resetirati ili iskljucivati iz struje po nekoliko puta prije nego je hd proradio ili sto je vec uzrok tomu,te mi se par puta znalo desiti da neki usb-ovi ne rade te tipkovnica koja ne rabi usb.Kada krenem igrati wow ili ut 2004 smrzne mi se nakon minutu dvije,igrao sam leag of legends do sada bez problema da bi mi se jutros pojavio isti problem kao i u ostale dvije igre.Svaki puta kad mi se smrzne u igrama jedina opcija mi je da ga resetiram rucno jer kontrole ne reagiraju te nakon toga sustav se uopce ne podize iz prve nego moram i po nekoliko puta isklucivati i ukljucivati struju.Gledanje filmova,youtuba i surfanje radi bez problema.Sumnjam na hd,ali moje znanje o racunalima je nikako.Sto se biosa tice stavit cu ga naknadno jer sam zaboravio te evo slika temperature ako pomaze.
Uploaded with ImageShack.us
edit Takodjer imam prikljucen na usb StoreJet Transcend (320GB)
Zadnje izmijenjeno od: Jim. 09.10.2010. u 14:14. Razlog: zaboravio
Jim je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2010., 14:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Autor Jim Pregled postova
...ali moje znanje o racunalima je nikako....
Necu ti sad brisat, ali fino procitaj Pravila podforuma problemi. KLIK.
Pa mozemo dalje. Po grafi sam zakljucio da se radi o nekakvoj staroj kanti.
Nemas lokalnog majstora da ti to rijesi?
Staro 09.10.2010., 14:38   #3
Jim
Lokacija: Uanus
Postovi: 3
da jako stara kanta,ispunio sam Moj komp pa mozes pogledat tocno,takodjer mislim da sam opet pogrijesio prilikom opisa kvara te postavljanja slike te je zato obrisan prvi post,hvala sto mi nisi obriso i ovaj ,uglavnom ne zelim nosit majstoru i davat novce za popravak jer cu uzimati novi ,i svaka mi lipa treba.Cekam da mi isplate placu za 8 mjesec sto sam prek sezone radio tako da ovaj comp treba da izgura bar jos mjesec dana prezivjet cu bez igara al bilo bi ljepo ak zna neko kako da popravim,uglavnom hvala
Staro 09.10.2010., 14:44   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih najprije pokušao s drugim napajanjem, taj MS nije baš oličenje pouzdanosti i to je blago rečeno.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.10.2010., 14:48   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Tesko je ovako procijenit u cemu je greska. Moze bit do windowsa/drivera, a i nesto od hardvera moze bit u banani.
Skini Hiren's boot cd. Bootaj sa njega, pokreni Memtest pod "Testing tools" pa vidi za pocetak.
Prije toga pogledaj u event vieweru dali ima gresaka i kojih.
Desni klik na My computer--Manage---Event Viewer.
Staro 09.10.2010., 15:43   #6
Jim
Lokacija: Uanus
Postovi: 3
gledajuci event viewer uz hrpu warning i erorsa najvise mi je zapelo za oko warning u systemsu za disk explanation an input output requeast to a memory mapped file failed a operation was retrained
explenation:if these events are logged regularly on a primary system drive replace the device.Otherwise no other user action is requierd
takodjer u systemsu mi se ponavlja warning za Dchp i Tcip te eror za dhcp zadnje mi je instaliro frend d-linkov ruter i otad otprilike sve ide nizbrdo
pod palications imam erorse za Apache service te nviev info kojih ima cak 17 zaredom u razmaku od nekoliko minuta te warning za ASP net com+ i usernv........nema mi spasa
Staro 09.10.2010., 15:55   #7
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Skini si HD Tune pa provrti error scan.
