#271 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
toplinski pistolj je sredio graficku! ![]() |
#273 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve si prešao pištoljem ili kako? Fkt.,većinom te grafe ozivnu, ali evo i p35 pločica...to je super, em još combo verzija ![]()
#274 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Našice
Postovi: 40
Ventilator na procesoru je vrtio kao i na grafičkoj kartici.Imam PC Analyzer card koji se našteka u pci utor te se na temelju brojke ili slova identificira gdje je greška,konkretno na ovoj ploči je bio kod E0 (initialize the chipset). Skinuo sam bakreni hladnjak sa chipseta i grijao u tom predjelu... Nokia 5310 Xpresmusic također proradila nakon tretmana sa fenom za skidanje boje.. Mobitel je prije otprilike 6 mjeseci pao u vodu i nije htjeo puniti bateriju, evo danas sam ga se sjetio i dobro podgrijao i evo ..radi ali koliko vidjet ćemo? Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.10.2010. u 16:03. Razlog: Koristi edit! |
#275 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Ja nisam te sreće, evo probao sam u rerni na 230C sa 2900GT, i nije uspjelo. Grafa je prije tretmana bacala artefakte po monitoru kod postanja, a nakon rerne više nema slike. Vent se uredno vrti, a na grafičkoj mi svijetli ona mala crvena led dioda. Na kraju možda nekome dobro posluži njen original kuler. ![]() |
#276 |
Postovi: 4,402
Pogledaj koja dioda svijetli i googlaj. Ja sam isto neki dan imao problem nakon rastavljanja i nove paste da grafa nije davala sliku i jedna od ledica je svijetlila -> cooler nije dobro sjeo na jezgru.
#278 |
Postovi: 4,402
Po VRAM-u i po jezgri u tom slučaju. Ne znam kakvi pištolj imaš, odnosno koliko stupnjeva na prekidaču i temperature. Negdje oko 300 stupnjeva bi bilo idealno ak imaš opciju, kurit oko pol minute svaki dio posebno. Prije toga probaj zagrijat te dijelove tek tolko da nisu hladni. S tim da čipovi gledaju prema tebi, odnosno gore. Slučajno ne dirat i isprobavat za vrijeme i nakon tretmana kao ni prisilno hladit s nečim.
#279 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 790
Evo da i ja javim svoj dojam. Od kolege Acer Aspire 1930, čim se upali, artefakti na monitoru. Nakon tretmana od 30-ak sekundi sa fenom usmjerenom na GPU i na memoriju, slika ko sunce, laptop kao nov. Grafička je integrirana na ploči, da ne bi bilo zabune ![]() |
#280 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Toliko toga se popravlja na ovaj nacin, da me sve strah kupiti bilo kakvu polovnu karticu bez garancije, da ne govorim o acer prijenosnicima. ![]() Treba biti čovjek i ne uvaljivati takav hardver, no dobro. |
#281 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa ok, ti si prodao jednu repariranu ![]() ali se slazem sa napisanim, trebalo bi barem reci da je reparirana. pogotovo kod laptopa, malo zajebano ako krepa ploca koja je preko pola vrijednosti laptopa. u svakom slucaju ja imam jos uvijek ultru koja je isto vracena iz mrtvih, brijem da ce mojim odrzavanjem (pasta) nadzivjeti mnogo kartica iz sadasnjeg vremena.
#282 |
V.I.P. član
Postovi: 790
Žao mi je gospodo, laptop nije na prodaju ![]() Da se razumijemo, taj laptop je moj čajo kupio ganz novog prije par godina i do nedavno je radio normalno. Ja sam bio za to da kupi drugu matičnu, ali on htjeo rashodovat. Tek sam se onda usudio i pokušat "podgrijat" kada se više nije imalo što izgubit. Vjerujem da će kolega biti sretan, a dok mu ne odnesem, vrtit ću još koji dan 3Dmark ![]() |
#283 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ne dan grijao 9700pro sa fenom na 300 stupnjeva ali sam ju pregrijao tako da su dva ćipa iskočila sa ploče i jedan me skoro pogodio u oko ![]() |
#284 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Burazova 8800 GTS riknula. Nema slike na ekranu, ne boota se itd. Rastavili hladnjak, očistili procesor i okolne komponente od paste, skinuli sve naljepnice te je takvu na nekim šarafima koji su glumili odbojnike gurnuli u rernu na preciznih 200-250 stupnjeva (Candy rerna između 5og i 6og programa ![]() Grafa sad radi. ![]() Ništa se nije zaštitilo sa ničim. Jedina šteta je da se otopila plastika oko fan konektora a sve ostale plastike (DVI izlazi, power konektor straga itd.) su ostale netaknute. Evo i slika: ![]() ![]() ![]() Slike su loše jer su slikane na lošim svjetlosnim uvjetima sa iFonom.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#286 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 620
Prijavljujem jednu Gainward Gf3 Ti500 koja je proradila postupkom 9 min@ 200C. Prije je davala artefakte i razlijevala čudne boje po ekranu, sada radi ko urica par sati.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#287 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kaštela
Postovi: 2
Ja pofriga do sada tri nevidije 8800 (gt,gts2x) 2 od gigabyta 1 asus. Jednu 7600gs fenom za kosu (2ooow) grijanje oko 45min u komadu.. Sve grafe dan dans radu bez problema. Atija jos nisam a nisam ni naletio jos osim jedne kod mene x1550 agp, ali mi se i neda. Uglavnom nevidije cikavaju.. previse se griju? |
#288 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Crkala mi xfx 9600gt,radila kao urica u torent masini,izvadio ju i prodao frendu kod njega radila pola sata i crkla,ugasio se komp.(nije se pregrijavala) I vise se ne moze upaliti,ne reagira niti jedan vent. Nema nikakav miris paljevine. Ima jedna pukotina na nekom chipu oznake R50 Ostalo mi izgleda ok.cijela Mislim da se ne isplati peci,jedino zamjeniti taj dio, pa ako netko ima dobre volje da ju proba osposobit.
#291 | |
Postovi: 756
Evo samo da dodam kako mi se ne da više zezati sa ovom grafom, i imam najbolju volju nekome pokloniti ovu ljepoticu. Šaljem poštom, busom ili golubom o vašem trošku. Bundla nema nikakvog, računa i garancije također ![]() Evo tko se prvi javi (samo članovi foruma) na PM ili 095 815 9754 sa svojim podatcima šaljem mu grafu. Zadnje izmijenjeno od: Jablan. 05.11.2010. u 23:08. |
#292 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
jel imao tko susreta sa matičnom od acer aspire 55xx/75xx imam jedan 7520 koji se stalo restartira u razmaku od 2-3 sekunde, ne daje nikakvu sliku, vent se zavrti i hard/dvd i to je to sve djelove probao zamjeniti pa ostalo još samo malo prepeć matičnu ako zna tko po kojim dijelovima bih trebao grijati sa fenom
#293 |
Postovi: 77
Da li se itko ovdje pita koliko dugo će nešto raditi nakon što proradi? Ja sam postupak grijanja sa pećnicom, puhalicom, fenom i infrared radio već tisuće puta od čega je uglavnom uspijevalo trajnije oživjeti ddr2 i to u obliku kvadratnih starijih varijanti čipova. Kod DDR3 za trajne rezultate jedino je uspijevalo odlemiti stare memorijske čipove i zalemiti nove ili se sve svodi na isto kao staviti aditiv u ulje. Nekada na čipovima od cpu i rama dodje do oksidiranog sloja na koji se hvata BGA kuglica jer kontakt na čipu nije od bakra kao i na PCB tj ploči od istoga tako da je potrebno čip skinuti i detaljno ga očistiti fluxom i običnom lemilicom te ponovo nakuglati pomoću mrežica i zalemiti nazad. Moram upozoriti one koji ne znaju da pećnica treba biti samo za elektroniku osim ako ne želite olovo, živu itd u kolačima i pečenju. |
#294 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
USPJEŠNO SPAŠENA DRUGOVA 9800GT XFX boje poludile bile ekran šaren ko bojanka... FEN ZA CERADE 560C temp po svakom čipu cc 30sec...grafa sad radi kao da se nista nije bilo desilo..jedino sto se desilo da mi je drug kapno 10 eura u dzep... |
#296 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 65
imam ovaj pištolj toplinski od 1400w 550c i koliko trebam grijat po memoriji od grafe otprilike? |
#297 |
Postovi: 35
Super mi je to vase slaganje ploca i grafickih kartica u rolu, nitko ne pise o tome koliko ona nakon svega radi... Nit ste stavili flux no clean tekuci, ili gusti u gelu, nit znate jel vasa ploca sa olovom lemljena ili bez olova olovo se grije na 180c dok se bez olova grije na 230c meni je tesko slozit ploce na irda lemilici, gdje uredaj obavi sve sam...a tu svi imajuvraske srece s time... njabolje je to sto ce vam komponenta prestat opet radit puno prije nego u orginalu, cim se 2-3 put zgrije i ohladi, desit ce se ponovno hladni lemovi... |
#298 | |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
#299 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
#300 |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
evo grafa proradila ali malo je kondenzator pustio svog crnila sto se zguslo i sad to sve zajedno izgleda prelijepo ![]() edit: ma necu ni razmisljati odo sutra uzeti drugu grafu majstoru i amen. Zadnje izmijenjeno od: wyru5. 24.11.2010. u 22:22. |
