Postovi: 213
Kompatibilnost strujnih adaptera s razlicitih usb kucista?
Mozda ispadnem uber glup, ali ne bih ucio na pogreskama pa cu pitati ![]() Imam dva 3,5" eksterna kucista s odgovarajucim strujnim adapterima (u slucaju da je bitno, jedan je sa pata, a drugi sa sata kucista), kako diskove cesto nosim okolo zanima me mogu li koristiti samo jedan adapter s oba diska, znaci da mi je usb kabel spojen u racunalo i adapter cijelo vrijeme u struji i na to po potrebi kacim jedan, odnosno drugi disk, dok su drugi adapter i kabel u torbi. Podaci na adapterima su identicni, osim sto na jednom pise 0,6A, a na drugom 1A (trenutno ih nemam pri ruci, ali ako treba mogu kasnije prepisati cijelu deklaraciju). Po nekoj logici mislim da ne bi trebalo biti problema, ali volio bih dobiti potvrdu svojih razmisljanja ![]() |
Postovi: 23,611
Ako su baš identični tj. isti konektor, polaritet na njemu, napon onda bi u principu zamišljeno trebalo funkcionirat bez problema. Važan detalj je kako i koliko kvalitetno je napravljena regulacija napona u samim kučištima. Jedino iskusni elektroničar ti može dati preciznu "dijagnozu" može / ne može. |
Postovi: 213
nisu potpuno identicni, kucista su od razlicitih proizvodjaca i imaju razlicite adaptere, samo kao sto rekoh deklaracija je identicna osim razlike u amperazi. sam konektor je identican. sve mi se cini da jednostavna stvar na kraju nece ispasti tako jednostavna ![]() |
Postovi: 34,070
Ako razlika u amperaži nije velika, teoretski bi se mogli koristiti. Može doći do problema u vidu da kućište koje radi na većoj amperaži ne pokrene hard ako se priključi adapter sa manjom strujom. Definitivno bi bilo bolje rješenje da imaš oba kućišta od istog proizvođača. Osobno, imam 2 Icy Box kućišta i oba rade sa bilo kojim punjačem jer su identični u svemu.
kramer
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 70
Prije će ti riknut hard kad ne spojiš adekvatno napajanje (sa odgovarajučom snagom struje) |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Postoje SATA/eSATA bracketi koji se stave umjesto limića odnosno neke kartice otraga na kučištu. Ovaj recimo. Staviš ga u "onaj drugi komp" na poslu recimo, pa ne moraš stalno tegliti sa sobom kocku i kablovinje, već samo case. Imam nekoliko IcyBox 3.5" kučišta (USB/FW/eSATA....). Svi imaju ista napajanja i sva rade s tim bracketima. |
Postovi: 55
snaga struje :D
Ako su deklaracije vjerodostojne, preporučio bih ti da koristiš adapter koji može isporučiti veću struju. Pri tome pretpostavljam da su izlazni naponi jednaki (12V i 5V). SATA hard diskovi imaju još i 3.3V inpute, ali rade i bez njih. Za istosmjernu struju o kojoj je ovdje riječ vrijedi formula za snagu: P= U * I Da bi hard disk radio, treba dobiti dovoljnu snagu. Ukoliko adapter ne može isporučiti dovoljnu snagu, ili će on pregoriti ili se hard disk neće niti pokrenuti. Također se uglavnom dogodi da uslijed preopterećenja takvog napajanja njegov izlazni napon padne, pri čemu da bi snaga ostala očuvana, struja poraste, te hard diskom protječe veća struja i on se uslijed toga pregrijava što dovodi do pregaranja elektronike na njemu. Upravo na taj način loše ATX napajanje uništava hard diskove a i ostale komponente u računalu. |
