|  04.10.2010., 19:20 | #1 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 3,996
				Problem sa Scythe Ninja 2 coolerom
			 Problem je taj da cooler ne hladi kako treba,kupio sam Q6600 G0,namontirao sve i proc na default voltaži i 3000MHz ide do 80C. Onda sam rastavio sve,vidio da je proc malo konveksan,pa ga ošmirglao(Ninja je več odavno izravnata),spojio sve nazad i opet ista temp,80C load. Danas skinem opet Ninju i vidim da ima dosta dobar kontak,nije savršen ali trebalo bi hladiti kako spada  Stavim original stock cooler od Q6600 i temp. ne prelazi 65 u loadu?? Sad više ne znam jel iscurio plin iz hitpajpi ili što je?  Ovako izgledaju pajpe,samo tu ima to zeleno,dalje je sve normalno? |
|  04.10.2010., 19:39 | #2 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Možda se i nešto dogodilo s plinom, pošto ti je bakar dobrano korodiro na mjestima di je bilo paste. A nije teško povjerovat da su pipe dosta tanke stjenke. Iako, ovo je najgori scenarij i moram priznat da nisam vidio nigdje da se to nekom desilo. Slična tema je bila negdjeprije otvorena al uspostavilo se da je problem do procesora, što kod tebe očito nije. Probaj ugrijati bazu upaljačem il nečim sličnim pa vidi kako se pipe i cijeli hladnjak ponašaju. Ako su stvarno pipe iscurile, vjerujem da bi se čak mogao skajtu javit
				__________________ Sent from AS/400. |
|  04.10.2010., 19:43 | #3 | |
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 Probao sam grijati i malo se zagriju pipe al sam skontao da mi ne vrijedi tako gledati jer se moraju svakako malo zagrijati,bilo plina ili ne,ne mogu sa prstom znati koliko se treba zagrijati i da li je to ok. | |
|  04.10.2010., 19:47 | #4 |
					Postovi: 8,218
				 | Pa zagrij jače, kad ti baza bude 70-80 stupnjeva, osjetit ćeš razliku jel ti pipe rade il ti toplina ide samo po njihovim stjenkama. Neznam što nekužiš, bakar ti je iskorodiro(ovo zeleno) di se naslanja na bazu, pretpostavljam da je masa koja je bila između tome pomogla.
|  04.10.2010., 20:51 | #7 |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 1,001
				 | Znaci to je slika sa skinutom bazom, pa stavi onda malo vise termalne paste izmedju baze i tih heatpipeova, mozda ti tu lose vodi toplinu. |
|  04.10.2010., 20:54 | #8 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Uh, mislim da ti je iscurio i ispario, a ostavio taj zeleni trag. I to mislim ozbiljno ...
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  04.10.2010., 20:58 | #9 | ||||
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 Znači da ošmirglam tu koroziju,stavim pastu pa probam,možda upali  EDIT:Ovako izgleda baza  | ||||
|  04.10.2010., 21:11 | #10 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: -
					Postovi: 4,403
				 | Ahaaa, sad kužim kaj je to. Uff, probaj zašmirglat. Voda je ušla 100%.
				__________________ |
|  06.10.2010., 01:19 | #13 |
					Postovi: 3,996
|  06.10.2010., 01:26 | #14 |
					Postovi: 1,001
				 | Mozda nije scythe kriv?  Prvi scenarij koji mi pada na um: tvornicki je bio nekakav skupi premaz izmedju, kad si polirao dosla je voda do njega, zbog vode se poceo stvarat bakrov 2 oksid koji je reagirao sa tvornickim toplinskim vodicem i promjenio mu svojstva -> performanse coolera svedene na minimum |
|  06.10.2010., 01:31 | #15 |
					Postovi: 3,996
				 | Ma nemoguče,pa nisam polirao sa šlaufom,malo se nakvasi papir i to je to,možda su 2 kapi došle ako uopče i jesu. Kad sam skinuo bazu vidilo se da nikad nikakve paste tu nije bilo i da ima kontakt samo na jednoj pajpi. |
|  06.10.2010., 01:46 | #16 |
					Postovi: 1,001
				 | Mislim da bakar kao ni zeljezo ne oksidira bez vode/vlage, posto se jasno vidi da je bakar oksidirao, vode/vlage je bilo, i jedna kap pokrece reakciju. A to je mogel biti trigger lancanoj reakciji npr. isparavanja tog sloja. Je da je ova teorija nategnuta al moguca i realna i kao takvu bi je trebalo uzimat u obzir. A da li je paste bilo ili ne, znas kad otvoris potpuno novog, ne bi me cudilo da se tvornicki ciljalo na nesto sto s vremenom hlapi pa da se nakon par god mora kupovat drugi hladnjak. |
|  06.10.2010., 01:48 | #17 | |
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 I samo jedna gornja pajpa ima kontakt kakav-takav,dok ove donje 3 imaju isto neki slab kontakt. | |
|  06.10.2010., 01:55 | #18 |
					Postovi: 1,001
				 | Ok, evo ti jedan primjer iz kemije i isparavanja onda, ja uzmem etanol (l), 10L recimo, i pustim ga u otvorenoj kanti od 10L u nedjelju navecer, ti dodjes u cetvrtak, pogledas kantu i tvrdis mi 100% da tu nikad nikakve tekucine nije bilo jer ne vidis nikakav dokaz. Inace ako imas iskustva s racunalima, primjetio si da se losije termalne paste stvrdnu i ne provode toplinu s vremenom dok se koriste, a u tubi se nece ni za 7god stvrdnut, zasto? jer reagiraju sa zrakom |
|  06.10.2010., 15:18 | #19 |
					Postovi: 3,996
				 | Ti si se sad uhvatio tog poliranja i vode kao da sam šlaufom poljevao cooler i polirao.Malo se nakvasi vodobrusni papir i polira se,ne pliva to u vodi kad se polira. Ne vjerujem da je išta vode ušlo unutra a ako je i ušlo možda je jedna kap max. Ne vjerujem da je od te 1 kapi vode(koja je MOŽDA ušla) totalno isparila/nestala bilo kakva pasta ili bilo što je bilo između baze i pajpi. |
|  06.10.2010., 15:29 | #20 |
					Postovi: 1,001
				 | Ma sve ok, ne kazem ja da si ti napravio neznam sto, uzimam cinjenice (bakrov 2 oksid znaci prisutnost vode/vlage, da izmedju nije bilo niceg od prvog dana, ne bi hladio) i donosim pretpostavke, problem je rijesen i nece se ponovit dok pasta ne iscuri ili izgubi svojstva pa nema smisla natezat. Nit branim scythe nit bacam krivicu na tebe za taj problem pa neznam zasto je pretpostavka toliki problem. |
|  16.11.2010., 03:40 | #21 | |
| Pentium Pro forever! Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
 Moja Ninja+ radi vec godinama 24/7 na mom zerveru/workztationu. Da je imalo sto ispariti isparilo bi poodavno posto volim vruce kuciste i tihu sobu  Naravno, uzorak je mali, ali da Scythe ime takove probleme, mislim da bi culi o njima. Prije ce biti kakav tvornicki defekt i/ili user error. Zapravo iskustvo uci da je u 105% slucajeva user error. Veki, zasto nisi nosio na reklamaciju i/ili kontaktirao Scythe direktno? Doduse ovaj thread mi dao ideju: da li bi se mogle poboljsati performanse Ninji stavljanjem bolje(?) termalne paste? Hmm, ima li dobrovoljaca da testiraju teoriju? | |
|  16.11.2010., 04:17 | #22 | |
					Postovi: 3,996
				 | Citiraj:
 Nisam nosio na reklamaciju da mi gospoda iz Linksa ne bi odbili reklamaciju jer sam rastavio bazu i prešao šmirglom preko one korozije ili čega več a i mislim da je istekla garancija. | |
|  16.11.2010., 04:59 | #23 | |
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
  Ako te nasi odbiju, javi se drito Scytheu i pricaj s njima, reci da su te nasi odkantali i da ces napisati clanak za PCekspert o njihovim losim kulerima i jos gorem tretmanu te razglasiti okolo po svjetskim OC forumima svoju pricu. Mozes probati dramatizirati i reci da ti je Ninja spalila kvada. U najgorem slucaju te mogu ignorirati, a u najboljem mozes dobit novi kuler i/ili goodise. Ako ne probas neces znati a ne kosta te nista. | |
|  23.02.2014., 20:23 | #24 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: Slavonija
					Postovi: 27
				 | Pozdrav Radi se o istom hladnjaku pa da ne otvaram novu temu. Mogao bih ga nabaviti te me zanima može li Scythe Ninja 2, BEZ VENTILATORA, kvalitetno hladiti 754 Athlon 64 3200+ i am2 Athlon 64 x2 3600+? . Zamolio bih nekoga tko je koristio ovaj hladnjak da mi pomogne. Pročitao sam ovo na pc expert pa sam sad u nedoumici: Scythe Katana, Ninja i Shogun – japanski bakrenjaci Scythe Kabuto, Ninja 2 revB, Samurai Zz & Thermalright MUX-120 – okršaj s1156 hladnjaka Unaprijed zahvaljujem. |
|  24.02.2014., 00:02 | #25 | |
					Postovi: 99
				 | Citiraj:
 Pogledaj malo na silent pc review, oni imaju detaljne testove. | |
|  20.03.2014., 02:05 | #26 |
					Postovi: 27
				 | Došlo je do problema sa Scythe Ninja 2 hladnjakom prodavač se predomislio. Šteta a samo 100kn je bilo u pitanju. Tražio sam nešto slično i našao:  1. Thermalright ULTRA-120A 4 Heatpipe ... 200kn 2. Thermalright ULTRA-120 Extreme 6 Heatpipe ... 300kn. Oba hladnjaka su bez ventilatora. Opet isto pitanje. Mogu li ovi hladnjaci hladiti 754 Athlon 64 3200+ i am2 Athlon 64 x2 3600+? Ako netko ima iskustva sa takvim hladnjacima dobro bi mi došla pomoć. Hvala. |
|  20.03.2014., 03:27 | #27 |
					Postovi: 3,996
				 | Thermalright ULTRA-120 Extreme je i danas jedan od najboljih hladnjaka koji postoje a vjerojatno če i ostati dok ne izmisle neki novi sistem hlađenja   Tako da sigurno može ohladiti te procesore,pasivno ne znam da li može ali sa nekim nečujnim ventom na 500-600 okretaja može sigurno. |
|  26.03.2014., 23:10 | #28 |
| Premium Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 192
				 | Možda je sad kasno za moj komentar kad si već skinuo bazu ali ja sam imao isti problem s tim hladnjakom, i problem je bio u pinovima hladnjaka koji se utiskuju u matičnu.  Bilo je kontakta između baze i procesora pa nisam na prvu skužio zašto su temperature više nego bi trebale biti, ali kontakt je bio preslab da prenese temperaturu s procesora na hladnjak. Skužio sam tako da sam na procesor stavio hladnjak ali bez pinova i lagano ga pretisnuo s nečim. Pokušaj pa vidi ako pomaže. |
