Staro 04.10.2010., 16:48   #1
behemont
Postovi: 55
19'' ili 22'' monitor za igranje
pozdrav...slazem si sad novi komp za igranje, dosao do monitora...nisam siguran uzeti 19'' ili 22'', taj od 22 mi ovako na prvu djeluje ogromni. cifra za monitor ce biti cca 1000kn, a komp ce imati graficku (koju doduse jos nisam odabrao) od cca 1200,1300 kn.
ako ce sto znaciti, maticna je Asrock 890FX DELUXE3, a procesor Phenom II X4 955. prijedlozi?
i da, jel bitno prije kupnje odluciti hoce li svjetlot tuci sastrane u monitor, ili ce tuci iza, tj uopce nece tuci u monitor?
behemont je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 17:06   #2
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 842
22" i neces pozaliti. ne znam kakva je ponuda za 1000kn sto se 22" inca tice, ja sam svoj od 24" platio 1500kn i za te novce je odlican. i nije niti malo prevelik
sto se svjetlosti tice, ako ce udarati na monitor pazi da ne uzmes onaj glossy ekran jer se slabije vidi.
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 17:09   #3
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Cemu davati 1000kn za maticnu koju neces uopce iskoristiti, neka do npr 600kn ce ti biti sasvim dovoljna i dobro ce raditi svoj posao, a ostatak ulupas u veci monitor i/ili graficku.
Moja preporuka bi ti bila da odes na pdf Konfiguracije i neka ti tamo neko sastavi konfiguraciju jer ova tvoja bas i nema pretjerano smisla.
veve je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2010., 18:29   #4
behemont
Postovi: 55
ma bio sam na konfiguracijama i pitao, cak imam i previse savjeta po tom pitanju pa sad pokusavam komponentu po komponentu odabrati...vec su mi rekli da je to previse love za maticnu pa cu vjerojatno onda otici rade na Asrock 870 EXTREME3..moze li sad koji prijedlog za monitor?
EDIT: evo nekako su mi ljudi pomogli da suzim izbor na ova dva, ovdje su usporedena, cijena je gotovo ista, pa moze vas komentar?
http://www.all-monitors.com/compares...flatron_w2243t
Zadnje izmijenjeno od: behemont. 05.10.2010. u 02:16.
Staro 29.10.2010., 12:22   #5
mux007
mux007's Avatar
Postovi: 27
Po ovome mi se LG cini ipak malo bolji, asus nema cak ni dvi, no LG ima i vecu nativnu, sto znaci i jaca graficka.
mux007 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2010., 18:26   #6
pyro
pyro's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 156
bok. nemam komentar na ova dva monitora, al mogu ti reć da obavezno uzmeš veći monitor. obavezno!
22" je možda i malo, jednom kad probaš veliko više ne ideš na malo. isto se odnosi i na žene
neki dan sam baš imo priliku radit na 27" kod frenda - WOW! sve što ću reć..
vodi samo računa da monitor ima opciju prebacivanja sa 16:9 moda na 4:3, ako ti je bitno zbog starijih igrica tipa Warcraft3 (w3 ne podržava wide rezolucije)
pyro je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2010., 18:48   #7
pex111
pex111's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rabac
Postovi: 28
ma tko više i priča o 19" monitorima!!!
pex111 je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2010., 19:11   #8
mux007
mux007's Avatar
Postovi: 27
Autor pyro Pregled postova
Ne bi se bas slozio da je vece uvijek bolje. Postoje odredene minimalne i preporucene udaljenosti s kojih bi trebalo gledati u ekran. Tako ako recimo radis u malom uredu u kojemu si zguran uz radni stol, i monitor ti je pola metra od tebe, 27'' definitivno nije dobar izbor. Slicno kao kad stavis 107cm plazmu u sobu 3x3m.
Staro 30.10.2010., 11:37   #9
pyro
pyro's Avatar
Lokacija: zege
Postovi: 156
Autor mux007 Pregled postova
dobro, "medicinskih slučajeva" uvijek ima
kad već pominješ preporučene udaljenosti, jel znaš koje su vrijednosti i mjere u pitanju?
Staro 30.10.2010., 23:16   #10
mux007
mux007's Avatar
Postovi: 27
To je vise individualno i ovisi o dosta faktora kao sto su starost, vid, velicina monitora, jacina osvjetljenja u prostoriji, tip i postavke monitora. Razlikuje se i preporucena udaljenost za gledanje u tv i u monitor.
Za monitor preporucena udaljenost je od 1,3x do 2x dijagonala monitora, ovisno o rezoluciji i vidu same osobe.
Za TV se ta brojka krece od 2x do 5x, ovisno o istim faktorima, a ponajvise rezoluciji samog sadrzaja na TV-u.
Staro 30.10.2010., 23:19   #11
mux007
mux007's Avatar
Postovi: 27
Potpisujem ovo za zene... ali i tu treba postojat limit
Staro 31.10.2010., 04:47   #12
dedaWraith
Postovi: 140
Ja imam 24'' i za igre mi se cini da je ipak malo prevelik i da bi mi 22'' više ogovaralo. No za sve ostalo mi je veći bolji , tak da...
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2010., 18:13   #13
19Mihael91
19Mihael91's Avatar
Lokacija: u svojem svijetu
Postovi: 4
po mom misljenju 22" ti je sasvim dovoljan, 19" malo premali .
19Mihael91 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2010., 11:32   #14
Igor_zgb
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 53
obavezno 22, brzo ces se naviknuti i bit ces sretan kaj nisi manji uzeo
Ja imam 32 i brzo sam se naviknuo
Igor_zgb je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 13:42   #15
herr_martin
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Varazdin
Postovi: 63
ma to se lako sredi u reg editu rezolucija u wc3, a i ostalima, radio sam tako...
herr_martin je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 18:23   #16
zig
zig's Avatar
Postovi: 391
Evo, nisam htio otvarat novu temu pa ću pitat ovdje.
Naime, imam GTS250 grafičku karticu, a kupio bi sebi neki veči monitor. Jer ne služi samo za igranje. Trenutno imam 19'' lcd. Dao bi ovoga od 19'' + neka nadoplatica.
Ono što me zanima je sljedeče. Pošto je ovaj monitor full HD, zanima me kako bi izgledala slika na njemu kad se rezolucija smanji?? Dal je to prilično loše ili??
Ako netko može dat kakvu sliku (recimo 1600x900) na full hd monitoru.
Hvala!!!
zig je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2010., 23:56   #17
zig
zig's Avatar
Postovi: 391
Moli bi nekog ako može odgovorit na pitanje. Stvarno mi je hitno, jer bi sutra trebao liku reć dal uzimam ili ne.
Dakle, dal ružno izgleda kad se pri igranju smanji reza na full hd monitoru?? Uzeo bi ga jer mi treba veči (filmovi/multimedija/internet i ostalo), a opet ne bi volio da mi tolko ružno izgleda kad se reza pri nekim igrama smanji.
Pa ako netko može dat kakvu sliku da vidim kako izgleda niža reza na full hd-u (pr. 1600x900). Čisto da vidim!!
Staro 08.12.2010., 00:52   #18
Mejzlik
tha pilot
Mejzlik's Avatar
Postovi: 649
Kod LCD monitora, uvijek je najcisca slika na nativnoj rezoluciji, sve ispod je recimo mutnije...
Neznam zasto bi smanjivao rezoluciju na npr 1600x900?
Mejzlik je offline   Reply With Quote
