Lokacija: Bec
Postovi: 1,199
Bnet modem + micronet wireless
Pozdrav! Da li netko ima Bnet i ono njihovo sugavo smece od modema a da je uspio sloziti svoj wireless router na njega? Jer mi to nikako ne uspijeva... .Jucer sam se zajebavao do 2 ujutro s tim i nisam slozio.Evo u cemu je stvar.Fino spojim laptop na router i onda sa routera u taj modem. Probao sam sve zive kombinacije ali u konacnici je stvar da mi ako prvo spojim kablom lap i router, radi, nakon toga se odspojim i probam sa wirelessom on ne radi.Ista je stvar i obrnuto, prvo spojim wireless i radi a kad ga spojim zicom opet ne radi. Prvo sam stavio Dynamic IP (postoji jos Static, PPOE i bridge mode) i probo se spojit.Ako iskljucim DHCP dobijem u konacnici ovaj nacin da prvi radi drugi ne.Sto mi je u pocetku bilo i logicno jer DHCP nije ukljucen pa ni ne dodijeli IP adresu drugoj konekciji vec ta druga konekcija dobije private IP adresu s kojom nista ne mogu.Onda sam ukljucio DHCP ali je fora kad to ukljucim, ukljuci se i opcija od kojeg range-a se pocinje sa dodjelom IP adresa.Buduci da je adresa koju dobijem od bneta neka 25.25X.6.100 (tako nesto) a difoltan range je 192.168.16.70 oni naravno nisu u istom subnetu pa ni to ne radi.Mislim, dodijeli mu adresu od tog ranga pa nadalje ali u konacnici opet ne radi.Probao sam taj range promijenit ali moram onda mijenjat i IP adresu od routera.Probo sam i to ali mi se zbrejko router pa sam onda ga moro resetirat. Isto tako sam i probao stavit PPOE.Samo nisam upisao nikakav pass i radi identicno ko gore. Sori kaj sam vas zadavio.ako neko ima kakav hint.... ![]() |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Ima hint, stavis sve na default (DHCP ukljucen na routeru), popalis sve (modem zadnji) i pustis 30 sekundi da se sve samo iskonfigurira. Radilo mi je u xy (xy>20) frendova pa ce raditi i kod tebe. PPPoE, PPTP i sl - zaboravi, to ne koristiš, osim ako imaš CARNet kombinaciju. Zadnje izmijenjeno od: Garak. 30.09.2010. u 10:48. |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
