Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 36
![]() pozdrav! imam pitanje... prijatelj je kupio prije par dana sapphire 5450 grafu i nikako mu ne daje sliku na monitor... probali smo preko vga i dvi˃vga adaptera (nema dvi na monitoru), s 2 vga kabla i 2 monitora... grafa nema 4/6 pinski ulaz za napajanje, nego ide iskljucivo preko pci-e slota. mbo-gigabyte GA-K8NF-9 psu-chieftec 400w stavljen je najnoviji bios na maticnu (probali s vise njih), resetirali cmos... nakon par pokusaja smo ju vratili u links, ali tamo radi i preko dvi i vga. takodjer u istom racunalu radi sa starom grafom (nvidia gigabyte 6600gt) i da, mbo nema onboard grafu, a ni nema 2 pci-e slota da isprobamo na oba. jel netko ima ideju do cega bi moglo bit? unaprijed hvala! |
Postovi: 23,501
Probaj s nekom drugom grafom, pogotovo iz nVidia klana. Moguće da ne pašu najbolje nForce4 chipset i ATI. |
Postovi: 36
problem rijesen... na kraju je ispalo da prijateljev komp radi sa svim ostalim grafama osim s ovom (probali nekoliko, medju njima i atijeve) i da ta grafa radi na svim ostalim kompovima :S nakon malo guglanja sam naletio da zna bit problema ako maticna s nforce chipsetom ima PCIe 1.0, a grafa 2.1... zamijenili grafu (nvidia gt210) i sve radi |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
AVIVO i HDMI :)
Pozdrav, kupio sam novu grafičku HD5450 i vidim da ima AVIVO. Prije par godina, imao sam ATijevu grafičku X1800 GTO koja je također imala AVIVO i koristio sam ga za presnimavanje kazeta. S-video na grafičkoj spojio sam na videorekorder i dobio sam sliku na kompjuteru. Mogu li tako danas spojiti neki uređaj npr. preko HDMIa i gledati sliku s njega? |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ti si na GTO imao VIVO (video in/video out), nema to baš nikakve veze sa Avivo ![]() Ako hoćeš isto kaj si imal na GTO-kupi Tv-karticu pa preko nje...
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
![]() Što kažete na 5450? Čini mi se dobra po cijeni i potrošnji: ![]() Zanima me jel može u kombinaciji sa trenutnim napajanjem koje pogoni konfu pod "Moj komp"? ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Postovi: 33,921
Nema bitne razlike u potrošnji, ali ima u brzini - GDDR3 je bolji izbor.
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Koje su temperature OK za pasivno hlađenu grafičku? Upravo sam zaigrao cod4 i vidim da se temperatura penje do nekih 66 stupnjeva. Nakon pol sata ne igranja spustila se na 51 stupanj. Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 01.06.2011. u 17:10. |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ma kako dobre temperature bile, ja uvijek stavim barem neki 80mm ventilatorčić da pirka po pasivnoj grafi. Još ako imaš neki 120 mm ventilator te ga staviš na cca 800-900 okretaja, miran si što se tiče temperatura, a čuti ga nećeš, to je sigurno. |
#16 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ja sam morao uzeti ovu grafulju prisilno jer mi je Nvidia 8600 GTS nenadano krepucnula. Nikad nisam koristio Atijeve prozvode. A ok je grafa kolko para toliko mjuze. Temp. mi je 59°C bez ikakvih ventilatora pod opterećenjem.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#17 |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ati Radeon HD 5450 se grije
Imam navedenu grafu sa pasivnim hlađenjem, temperatura je u idleu oko 50 celzijusa. Da li je moguće nakalemiti nekakav vent na nju?
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
#18 |
Svakako. Nađi nekakav 80 ili 92mm vent, veži tankim PVC vezicama ili izoliranom žicom za hladnjak i po želji kakav otpornik/poptenciometar i eto. ![]() |
#19 |
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Ati Radeon 5450 - riješeno
#20 |
Lokacija: Zapadna Slavonija
Postovi: 28
amd asrock alive sata2 glan / ATI RADEON HD 5450 1 GB DDR3
Dali na tu matičnu može ići ova grafa, obzirom što je matična za pci-e grafe, a dotična grafa je pci-e 2,1.. Molim pomozite ...
#22 |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Jel ima tko ovu grafu da može potvrdit da radi na win10? Navodno nešto sa driverima.... EDIT: mogu potvrditi da radi ok Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Prijateljski. 22.10.2017. u 08:20. |
#23 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ja sam ju isprobal i radi. Ali, kak sam ju spajal prek HDMI-a na tv gubila mi je tu i tam zvuk. Radi se o prekidu od sekundu, al iritira. Sve ostalo je radilo normalno. |
