|  | #181 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
				 | Tipični Wolfdale-stuck senzor. Nek te to ne brine. Gledaj na temperaturu druge jezgre kao i prvu u idleu jer je očito da je senzor druge jezgre zaglavio na tih 38°C i neće ispod dok se situacija pod loadom popravlja i senzor je u redu. Temperatura i idleu te ionako nebi trebala previše zanimati (kad je već normalna) a load temperature su odlične stoga - nema razloga za brigu!   |
|  | #183 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | i7 920 @1.264 na 4.0 radi do 66 stupnjeva, s time da ploca overvolta na 1.28V . E sad, bez HT-a je stabilan 12 sati tako, no s htom pada u prime-u nakon pola sata s onim errorom : FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4. Ali i temp se dize do 73. E sad vjerovatno je sa 1.3 stabilan na 4.0 uz HT samo me zanima otkud tolike temp s truljom uz voltazu od 1.28, na 1.3 ce otici i preko 75 ? Dva venta su na njoj u push-pull na 1500 okretaja i svejedno ode do 73.Dali su u pitanju ventovi ili nesto drugo.Pasta je AC silver.
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  | #184 |
					Postovi: 2,583
				 | Khm.. neznam baš šta je tu toliko čudno. Ja na w3565 na def. frekvenciji i undervoltan na 1.10V sa HTom imam temperature oko 63°C u loadu. Doduše vrti samo jedan vent na ~600RPMa al je sve vanka. |
|  | #185 |
					Postovi: 7,568
				 | eto posto si rekao da ne offtopicarim tamo , vamo cu se prebaciti   . Pa gledam po netu temp , i vecinom su nize nego moje, evo kao sto sam i tamo rekao , thor svog drzi na 1.31 i ide mu do 68 s htom.
|  | #187 |
					Postovi: 7,568
				 | Upuh 120 mm , 2 komada na trulji pushpull 120 mm i ispuh 120 mm, vtt je 1.25 V, cpu pll 1.80, vcore 1.264, u loadu se penje na 1.28V. Oko 15.10 dolazi D14 pa cu okacit usporedbe ( koliko budem mogao i znao )
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 24.09.2010. u 23:52. |
|  | #189 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Da je riknuo, ne bi tipkao post sa tog kompa... I da, ima zaštitu koja se tada i aktivirala.
				__________________ |
|  | #190 |
					Postovi: 4,600
				 | Ne   ili je mrtav ili radi, nema druge kod procesora
|  | #191 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 19.10.2010. u 00:17. |
|  | #192 | |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj: Ok je, sam što sam primjetio nekidan kad sam konačno upalio malo grijanje u stanu, temperature komponenti, procesora pogotovo kao da eksponentno rastu u odnosu na podizanje sobne temperature  Iako, nemaš s čim toliko opteretit komp osim sa OCCTom, primeom il burn testom tak da je to kamilica
				__________________ Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 19.10.2010. u 00:24. | |
|  | #193 |
					Postovi: 6,214
				 | Thanks, samo me zanimalo drugo mišljenje   Još ću malo kvalitetnije riješiti protok zraka sa par 140mm ventova pa možda i to malo pomogne. A kada dođe na red krkanje voltaže za zimsko benchanje to će se krotiti Deltom na TRUE
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  | #194 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Mogao si upaliti CPU-Z da se vidi napon. "Default napon" i nije baš konkretna konstatacija. I da li je HT upaljen? |
|  | #197 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 15
				intel core 2 duo E8200
			 pozdrav...evo nabavio sam novi procesor Intel® Core™2 Duo Processor E8200  (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB) koji je super,sve igrice mi sada igraju bez malo laga...ali imam jedan problem,ili možda sam si ja nešto zabrijao...ali kao da mi je temperatura previsoka....mjerio sam sa core temp i temperatura mi je core0: 47 C core1: 38 C e sada,moje pitanje je jeli to ok temperatura ili nešto tu ne štima...naravno nisam ga overclockao niti hoću jer ne znam to napraviti kako treba...dakle po defaultu je...hvala unaprijed.  evo ss-a da vidite: http://img838.imageshack.us/img838/1...retempscru.png p.s. kaj mi se može sada desiti,jel mi se može nešto pokvariti ili je to opasno visoka temperatura? |
|  | #198 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2010 Lokacija: Osijek
					Postovi: 4
				 | ja sam imao slican problem nakon promjene paste, jedna jezgra mi je bila 8-9 stupnjeva toplija od druge (slicno kao i tebi), ali nakon nekog vremena mi se stabiliziralo (sad su 31 i 35 stupnjeva). Mozda je do toga :S ne znam jel opasno ili ne, ali posto sam bio u tvojoj situaciji mogu reci da se nisam previse brinuo |
|  | #199 |
					Postovi: 15
				 | e vidiš da...ja sam evo jučer ga dobio,promjenio sam pastu...i temp mi je sada takva...isto kao i tebi čim si promjenio pastu..dakle do paste je onda vjerojatno...hmmm?ko bi rekao...ja sam mislio da te paste poboljšavaju temperaturu...može biti da ti se vratilo na temp 35 C jer se pasta osušila pa zato...možda pasta smeta...jer meni prije promjene paste je bila temp od ovog drugog 31 C a sada je 38 C...ne kužim zašto? p.s. jozojz koliko dugo vremena je prošlo dok ti se nije vratilo u normalu do ti 35,31 C stupnjeva?par mjeseci ili? Zadnje izmijenjeno od: gym555. 28.10.2010. u 16:42. |
|  | #200 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
					Postovi: 313
				 | Sta se tice temperatura, sve su to normalne temperature bez obzira na razlike u jezgrama... iako stavi šta tanji sloj paste i provjeri dali si dobro pričvrstia hladnjak na procesor... možda ti je jedan kraj bolje uhvačen nego drugi pa lošije hladi ! |
|  | #201 |
					Postovi: 15
				 | a sranje...sad sam promjenio pasticu,stavio mali razmaz...kad ono temp još veća  41 C  48 C...sad opet moram stavit više paste....a jbg sad. |
|  | #202 |
					Postovi: 313
				 | šta tanji sloj paste da šta bolje toplinu provodi, ne stavljat kil paste... i provjeri hladnjak(ili proc) mozda ti je neravan /konkavan ili kako li se vec kaze pa su ti zato tolike razlike u temp, doduše meni je idle 35C za jednu jezgru 35C za drugu tako da je u mene sve ok šta se tiče neravnina   |
|  | #203 |
					Postovi: 15
				 | nemam pojma..kada stavim malo paste...temp je 41 C 48 C...sada sam stavio više paste i temp je manja 38 C 46 C...dakle ipak više paste bolje...cooler je pričvršćen super...a valjda će se to s vremenom stabilizirati...meni je jedino bitno dali mi to može naštetiti kompu?ili recimo sad zato kaj je tih 5-6 C viša temperatura dali će mi komp se prije pokvariti ili sporije raditi?ili tako nešto...eto samo me to zanima,ništa više...da znam dali da se bojim oko toga ili ne? |
|  | #205 |
					Postovi: 15
				 | e super onda,dakle ne moram se brinuti...ovako normalno mi je 37 C 45 C dok nešto radim na kompu bzvze ili sufram...a najviša mi je kada igram igrice,tada je  55 C 60 C...dakle još je to daleko od 70 C...ok hvala B@re. |
|  | #210 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 348
				 | Dakle danas sam malo isao gledat temperaturu proca, radi na 3.8, sve ostalo je auto ( default ) A temp stoje ovako  Kad nije OC onda je idle-u 33-36 and u loadu do 65 stupnjeva. Da smanjujem voltazu malo po malo dok ne vidim na koliko je najnize stabilan ili? Na procu je Mugen 2 i redvito se komp cisti od prasine. Gledao sam malo testove Mugen 2 na i7 920 i na 1.35v u prosjeku su ispod 80 stupnjeva, moj je debelo preko, a sto se kucista tice CM690 sve stock u njemu. |
