Staro 26.08.2010., 15:31   #451
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor .Scorpion. Pregled postova
Gdje to ima kupiti kod nas?
I koja cijena?
Na nabava.net nisam naišao na taj model.
(Zna li tko koja je točno razlika izmeđi CM 690 II Advanced i CM 690 II Lite koji je dostupan kod nas?)
trenutacno ga nemas nigdje za nabavit ja sam u potrazi za nijim vec mjesec dana pa nista ....
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 15:51   #452
Postovi: 34,027
Zašto ne uzmete 'stari' CM690. Njih ima, a nema neke bitne između njih i CM690 II. Novi ima SATA dock na vrhu, a u unutrašnjosti jedine bitne razlike su u broju mjesta za hardove/optiku.
Stari zato ima jednu prednost u odnosu na novog - kartice (grafa, wlan,...) se na kućište učvršćuju mehanizmom, dok kod novog imate klasične šarafe.
I zato, ako su vam živci pri kraju, uzmite si stari model.
btw, jeste pokušali kod Oprić informatike pitati? Vidim da na cjeniku ima čak 5 modela CM690 II (Advanced Pure Black, Advanced Window, Lite PCHG White, Lite Pure Black, Lite Window).
Staro 26.08.2010., 16:08   #453
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
a evo bas mi se II dopala sta da ti drugo kazem tj. mislio sam uzet stari cm690 u eurotrade-u u VZ-u ali se sve razgrabilo jako brzo
uh ovaj mi je malo predaleko " Oprić informatike" nazvat cu kasnije dal pitam imaju li kakvu dostavu oni
Staro 26.08.2010., 20:31   #454
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
evi i ja danas premjestih komponente iz rebela9 u cm690. na prvu loptu ta tri venta su stvarno glasna. bočni sam premjestio na dno di je filter. znači ne gine mi mod u 5v ventova ili kakav kaze kontroler da se to malo utišat. morat cu se samo malo bolje poigrat sa sata kablovima......inače za 369kn moram biti prezadovljan.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 22:03   #455
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Autor snorky_vk Pregled postova
Kolko je kuciste bolje od rebela, temp???
Imam dvojbu da zamijenim rebela sa Cm690 pa me zanima koliko se isplati.
i gdje si ga uzeo za 369kn??
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je online   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 22:48   #456
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Mislim da ga je uzeo u Eurotrade-u. Samo ga više ne vidim na njihovoj stranici.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2010., 23:12   #457
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Autor zackoj Pregled postova
što se kablova i urednosti tiče ovo je koplje ispred rebel9 economy. temp nisam provjeravao jer je još otvoreno kučište, imam jos posla malo ventove preslagat. u eurotradu sam ga uzeo kak reče asibulj.
Staro 26.08.2010., 23:15   #458
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Mislim, cijena je stvarno OK. A ja glupan dao 559 kn za NZXT M59.
x230
Staro 03.09.2010., 12:29   #459
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo i ja upiknuo jedan polovni CM690 Star samo dva mjeseca, tak da odlična ponuda Zanima me koju konfiguraciju ventilatora, koje za upuhivanje, a koje za ispuhivanje??
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 12:39   #460
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Probao sam različite konfiguracije, čak i sa svim ventovima, ali zbog odnosa prašine, buke i vibracija, sad sam samo na 3 venta.
Prednji dolje za diskove, iznad pržilice sam stavio ovo (http://p.gzhls.at/426240.jpg) da puše prema Freezeru a straga vent koji vuče zrak van. Sve ostale rupe sam zatvorio.
Dok nisam kupio taj Coolermaster HDD kavez, vent sam imao razapet na gumi na istom mjestu.
BTW taj kavez se u CM690 ne može učvrstiti. samo stoji ovako na pržilici.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 03.09.2010., 12:44   #461
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Aha, pa tako sam i ja mislio biti na tri - četiri venta, mislim da je nepotrebno imati sve
Staro 03.09.2010., 16:59   #462
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja imam dva venta, a ovo su temperature od sinoc (bocni i iza na ispuhu)
tokom noci CPU padne na ispod 25C*, ali nemam nikakav posebni hladnjak vec je na njemu stock, ostale rupe sam zatvorio s zracnim jastucicima(ko u posti sto dobijete kovertu s jastucicima) i dela ovo fantasticno . Imo sam ja do nedavno spojenu kazu s 4 venta ali bez veze, CPU ide do max 40C* i to jako rijetkovecinom je na 38C* po meni nema potrebe uopce za pretjerivanje s ventilatorima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2010., 17:22   #463
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Malo te zezaju senzori. U mirovanju bi ti temp trebala biti na oko 40 stupnjeva. Nema šanse da dođe na 25, pa ni da ti je temperatura u sobi na 15.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 06.09.2010., 14:01   #464
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Može savjet kako, okrenuti napajanje?? onaj vent prema dolje ili prema gore??? imam Hx620???
Staro 06.09.2010., 14:02   #465
Dr.Cooler
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vrbani
Postovi: 87
Prema dolje vent mora biti.
Dr.Cooler je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 14:06   #466
Postovi: 34,027
Dole
Staro 06.09.2010., 17:17   #467
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo imam još jedno pitanje.... Spojio sam sve u kučište i sve šljaka, al nema nigdje onog konektora za speaker što radi biiip kad palim komp, hehehe
Imao sam na starom kučištu to... e sad jel to ovo kučište nema, ili sam ja nešto propustio????
Staro 06.09.2010., 17:28   #468
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Autor Goranbm Pregled postova
Konektor na ploči ti je ovaj:
I tu ustekas zvucnik od kucista. Mislim da ga ima taj coolermaster, bar bi trebao imat.. Pogledaj u kablovima sto ti idu od frontpanela jel imas neki siroki za 4 pina. Imas dolje sliku kako bi trebao izgledat kraj koji se ustekava u ploču...
Ak nemas na kucistu taj zvucnik, onda si nabavis ovo:
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 17:54   #469
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Hvala, to znam, ali zato pitam da li mi netko može sa sigurnošću reći da li ima ili nema ovo kučište, jer ga naći nemogu I da možeš li mi reći, kako se točno zove taj zvučnik mali, da znam vidjeti di toga ima
Staro 06.09.2010., 19:23   #470
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
To kućište nema ugrađeni zvučnik. Btw. otkad ja znam za njega svi ga zovu
beeper
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2010., 12:34   #471
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Evo imam još jedno pitanje, kako riješiti vibracije diskova??? stavio sam dva HDD-a u one plastične držače, ali mi se nekako čuje vibriranje????
Staro 14.09.2010., 12:47   #472
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Imaš tih stvarčica na eBayu.
Staro 14.09.2010., 12:52   #473
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor Razer Pregled postova
Ma nabavio sam od jednog kolege
Staro 14.09.2010., 13:16   #474
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Da nažalost osjeti se vibriranje. Ja sam to riješio tak da sam ih stavio na 5.25'' mjesta i povezao sa elastikom.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 17:48   #475
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Daj ako netko ima riješenje kako riješit te vibracije diska nek posta slike.
Ti crni plastični držaći na CM690 su obična glupost...samo doprinose vibriranju.
Ja se skoro uvjerio da je samsung f3 neispravan sve dok ga nisam položio na spužvu...a on tih ko beba !
Nevjerojatno koja je razlika kad se ponovo stavi na držač i nazad u jedan od utora...opis zvuka bi bio otprilike....vuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 22:07   #476
cserer
Od danas pa do sutra
cserer's Avatar
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Autor bixsy the king Pregled postova
Kod sebe nisam primjetio otkad ga imam nekih 6mj. da se čuje vibracija diska
(1TB WD black)jedino što me živciralo je vibracija bočne stranice kad je vent aktivan ali to je sređeno .
cserer je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2010., 22:26   #477
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ni ja nemam nikakvih vibri vezano za disk, vent na bočnoj je odmah skinut i samo mogu reći da je komp tih ko smrt.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 21:29   #478
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor BojanZD Pregled postova
Ja sam ga bio skinuo jer je prosvirao nakon 2 mjeseca, ali sad sam ga vratio jer su mi kartice u SLIu i taj vent mi je spustio temp na grafickim karticama cca 8-10 stupnjeva jer puse direktno na njih.
E sad moje pitanje je koji vent staviti bocno da ne zuji, nije mi toliko bitno ako je glasan kao vent samo da ne zuji?
I da li je moguce/ima smisla mijenjat ventove naprijed i iza na kucistu s nekim drugima i da li bi to utjecalo na temp jer se kuciste dosta grije odkad su kartice u SLIu.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 21:38   #479
Buger
Postovi: 4,398
Malo izvadi tu plastiku iz mjesta u kojima se ona fiksira, dakle povuci i pomakni za 1-2mm, tako ćeš malo smanjiti vibracije
Staro 04.11.2010., 23:13   #480
Buger
Postovi: 4,398
još da nadodam da je bitno ne zatvoriti bočnu stranicu tako da ona "sjedne" na sve "utore", dakle, 1-2 "utora" ostaviti nezakačenima...
