Staro 06.09.2010., 15:13   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
ventilatori i potenciometar
pozdrav.
htio bih kupiti 3 ventilatora za zamijeniti u kucistu 2 "bucna" i dodati jos jedan. e sad gledao sam Scythe S-Flex 80mm na 2800rpm. zanima me dali bih mogao sva 3 spojiti na npr. "Potenciometar za ventilator FanMate 2, ZALMAN" iz Linksa i dali ih na taj nacin mogu spojit (sva 3) u 1 fan konektor na maticnu da od tamo uzima struju i ocitava brzinu?
mozda bi ocitavanje brzine morao poslati samo s jednoga, ali obzirom da su jednaki razlike bi bile minimalne.
dali se inace moze na konektor na maticnu spojiti samo ona 3. zica od ventilatora za ocitavanje brzine, a struju negdje drugdje?
hvala.
Staro 06.09.2010., 15:34   #2
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
FanMate2 ima jedan ulaz i jedan izlaz, tak da možeš spojiti sva tri ventilatora ako režeš žice i zalemiš sve na jedan konektor (žicu za mjerenje brzine spojiš samo od jednog ventilatora, ne sve). Za FanMate2 piše da daje do 6 W, tak da bude dosta za ta tri ventilatora (svaki vuče po 0,2 A). Ulazni konektor spojiš na matičnu, valjda ne bude regulator na njoj preopterećen. Mislim da bi trebalo funkcionirati ovo za spajanje samo žice za očitanje brzine, probaj.
Crypto je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 15:37   #3
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Budi oprezan sa spajanjem više ventilatora na jedan konektor na ploči. Ja bih ti preporučio da ih spojiš direktno na napajanje (preko potenciometra), a samo kontrolu brzine na ploču.
Staro 06.09.2010., 15:39   #4
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
Autor Crypto Pregled postova
mozda najbolje da rezem zice i spojim sve na molex za napajanje, a samo signal od jednog venta na maticnu jer ako se slucajno sta desi ventovima ili regulatora boze moj, ali da mi maticna nesto ode to je vec .
moze netko jos potvrdit dali je kemijao ovako nesto?
pozdrav
Staro 06.09.2010., 15:40   #5
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
Autor D1viry Pregled postova
e to i ja mislim. znaci moze samo signal (1 zica) na maticnu bez napajanja pa da pokazuje?
Staro 06.09.2010., 15:47   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Može. Tako je meni spojen 12cm case fan. Molex za napajanje a žuta ide na ploču. Standardni konektor za ventilatore samo što ima jednu jedinu žicu.
Staro 06.09.2010., 15:48   #7
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
hvala svima.
