Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,333
Bandridge HDMI u Links-u
pozdrav svima. moze mali savjet. gledam da uzmem movi HDMI kabel (od 1.5 ili 2m) jer je moj krepao (izgleda da koliko god sam pazio na njega, da je konekcija izmedu konektora i kabela otisla pa kad ga mrdam mi slika prekida. nasao sam ova 2 u linksu. dali netko ima jedan od doticnih da mi potvrdi da su ok i ako imate jos neku preporuku gdje da uzmem u RI. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.128 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.130 hvala. |
Postovi: 12,429
Uzmeš najjeftiniji i bok. Dat 250 kn za 2m kabla nema smisla. Pred kojih godinu dana uzeo 5m DVI-HDMI kabla za kakvih 50 kn i dan danas sve radi kako treba, nit ima kakvih smetnji.
#3 | |
Postovi: 4,333
jesi kad probao neki drugi. ja sam do sad imao neki no name koji sam dobio sa TV-om. koliko sam skuzio cak je dosta dobro napravljen. ima dosta debeli kabel i pozlacene konektore. gledo sam i onaj Bandridge HDMI - DVI, ali mozda bolje uzet HDMI-HDMI jer ga mogu koristit na necem drugome jednog dana. poz. |
Postovi: 1,398
Ima bezbroj rasprava o tome al gledaj to ovako... Kako može biti ikakve razlike u kvaliteti slike i zvuka ako je digitalni kabel u pitanju?? Znači,seljački rečeno kabel prenosi nule i jedinice koje kasnije računalo ili TV obrađuju da bi dobio sliku i zvuk. E sad, nema tu bolje ili lošje nule i jedinice, zar ne?? Ista stvar vrijedi za pozlaćene konektore-nema smisla jer ili imaš konekciju između kabla i TV-a ili nemaš. Imaš na portalu HD Televizije usporedni test HDMI kablova svih cjenovnih razreda i znaš šta, svi su HDMI kablovi manje više isti bez obzira na cijenu. Link nemogu stavit jer se portal preuređuje. Samo prije kupnje treba provjeriti propusnost(specifikacije) kabla. |
#6 | |
Postovi: 4,333
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.108 po specsima sa njihovih stranica taj ide na 1080p i gold plated je sa 8.5mm kabelom. nebih isao nize od toga jer ova cjena mi je stvarno ok za nesto sto ocekujem da radi godinama. |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ma zajebi te skupe HDMI kabolve.Imas 1,5 m u Pevecu za 35 kuna.Ako je digitalni i onaj od 500 i ovaj od 35 isto ce prenositi 0 i 1 |
#9 | |
Postovi: 4,333
ne radi se u ovom cjenovnom rangu o tome dali ce radit dobro posao ili ne, nego me strah kod ovih jeftilen tipa 35kn da je izrada konektora banana pa ce se raspast kod istekavanja/ustekavanja prije ili poslije i spalit konektor na TV-u ili grafi pa cu onda imat debelo skup popravak/zamjenu. narucio sam ovaj sharkoon pa javim dojmove. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.600.108 pozdrav. |
Postovi: 10,805
da ne spominjem trošak vremena i eventualno goriva kad shvatiš da ti je prekid negdje na konektoru zbog điberenja oko 50kn razlike. |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
To se meni desilo. Ali je meni kabel bio u zidu. Bilo je veselo to sve izvuć van i ponovno nagurat novi kabel... 100-150kn za HDMI je skroz ok.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
Postovi: 1,398
Nemoj baš ove od 35 kn...uzmi taj sharkoon iz linksa, gara godinu dana i nemaš brige.. Ja imam iz chipoteke 12m HDMI za 120kn..za sada radi ali neki su se žalili da i im konektor često rikne. Znači,nemoj baš neki shit uzeti...ne isplati se na kraju..ovaj sharkoon je sasvim dobar. |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Postovi: 12,429
#16 |
Postovi: 4,333
pozdrav. evo samo da javim ako koga zanima. uzeo sam ovaj sharkoon za ~100kn. premium, 1.3m, 1080p. kabel je dobar. slika ista ko i prije, meni odlicna. konektori su zaliveni od gumene plastike tako da mi se cini da je to dost solidno i da se nece raspasti. pozdrav. |
