#361 |
Postovi: 3,775
ili neka proda vx450, uzme vx550 (bilo na trznici po vrlo povoljnim ciframa), i s tim napajanjem ima 2x8 pin za grafu. radit ce 100%. Ovo s spajanjem zica ne bih preporucio, nisu svi tako vjesti, moglo bi biti losih rezultata ![]() |
#362 |
Postovi: 33,989
Cors 450W je dovoljan za tu grafu. Pitanje je samo adaptera. Pitaj vlasnike ATI grafa jer oni to dobivaju u bundleu s grafom, a većini ne treba.
#363 |
Postovi: 12,425
@bahrija30 Zadnji puta ti spajam postove, idući puta brišem oba. Nauči se koristit opcije Multi-quote i Edit! Dalje kad te netko pita za napajanje onda bar reci kompletan naziv modela. Ako imaš V450 nemaš 8pin PCIe Ako imaš HX450 onda imaš Adapteri postoje i mogu se kupiti, googlaj malo ![]() Za kraj, 9800GX2 troši puno no kvalitetno 450W napajanje je može potjerati. Ako je HX450 tjerao AMD X4 + GTX295 onda može i 9800GX2.
#365 | |
Postovi: 4,403
Mnogo bezbolnija metoda nego ić mjenjat napajanje, ili pak naručivat i čekat adaptere. Evo o čemu se zapravo radi: Link
#366 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
za 9800Gx2 je valjda malo drugacije po ovome... |
#367 |
Postovi: 4,403
Izgleda da je, taj dodatak je dodatno umetnut kasnije nego što sam ja čitao i pratio još prije. Evo dosta objašnjena o čemu se zapravo radi: Link. "The 6-pin PCI-E power connector specification includes two 12V wires and three ground wires and has a rated maximum power output of 75W. The 8-pin includes three 12V wires and 5 ground wires and has a rated power output of 150W. source Because the 6-pin specification only specifies two 12V wires are required, you might not be able to provide enough power. However, some power supply designs actually include the third 12V wire in the 6-pin connector anyways. In that case, there isn't much difference between the 6-pin and 8-pin, other than the two additional ground wires." Primjetio sam i razliku u 6-pinskim dodatnim adapterima. Kad je izašla 5850, Jelc je okačio slike sa bundleom i vidio sam 6 pinski kabel izveden od jednog 4-pinskog molexa: Ovo. 6 pinski adapter kakav ja imam se sastoji od 2 4-pinska molexa i u tome je razlika. On je u biti isti kao 8 pinski adapter, bez 2 dodatne "nule" : Link Evo specifikacije 8-pinskog adaptera: The 8 pin connector includes: 3 12V wires 3 Ground wires 2 connector detection wires (1 is on the same row as the other 3 grounds on the 6-pin connector - and allows the card to detect whether any connector is plugged in. 1 is on the opposite row - this tells the card, an 8 pin connectors is plugged in). Evo 6-pinskog adaptera: The 6 pin connector has the following connections: 2 12V 2 Ground 1 Connector detection (connect to ground to tell card that connector is present) 1 Optional 12 V Ovaj Optional je na nekim 6-pinskim adapterima 0, a na nekim izvor napona. U tome je cijela razlika.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.09.2010. u 12:31. |
#368 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 11
POMAGAJTE 9800gx2
ovako imam 9800gx2 koja je uredno radila ... danas sam zamjenio matičnu i proc .. atavim grafu u matičnu asus n3m78-an i ne daje mi sliku ... isprobao sam sa 8800gts i 7900gs i obje rade ali ova ne želi !!!! šta napraviti !?!?!? |
#373 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ponovno ti nju stavi, sve provjeri, dal si sve prikopco, posebno baci oko iza na dvi, meni su se na jednoj kartici malo bili odšarafili pa kabel nije sjeo kako treba i nije bilo slike. Pritego, zašarafio sve i radi ![]() Imas staru maticnu? U najgorem slucaju pokusaj na njoj ili kod nekog drugog.
#374 |
Postovi: 11
flešal sam bios i dalje grafa ne funkcionira .. ali kod prijatelja radi .. prvi puta se nije palila ,a drugi puta je profunkcijonirala !!! al opet kod mene ne radi ! |
#376 |
Postovi: 12,425
Kako volim ekipu koja em nije u stanju navest koje komponente ima a što je još gore ne zna ni ispravno napisat naziv modela kojeg posjeduje. Postoji velika mogućnost da se tvoja ploča, koja se definitivno ne zove n3m78-an jer ne postoji n3m serija, ne voli s tom grafom. Također nadam se da znaš da je kod GF 9800 GX2 potrebno flashat oba biosa jer svaki PCB ima svoj.
