#601 |
#602 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa čuj, znaš i sam da ako nakeljiš Prescotta na nju da se FET tranzistori usiju pod žešćim klokanjem. Pogotovo jer ta ploča pokazuje temperaturu te PWM regulacije i još te više izbezumi kad počne pičit blizu 100°C ![]() |
#603 | |
Šta inače Abit ploče pokazuju temperature PWM regulacije? I moja IP35Pro pokazuje isto, to nisam vidio na nijednoj drugoj ploči koju sam imao... |
#604 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
http://www.extremeoverclocking.com/r...C7_MAX3_6.html Pa uglavnom sve pokazuju temp svih faza PWM-a. Sjećam se da sam na AW8 ostao šokiran kad mi je Presler 945 nerijetko taj PWM znao "utjerati" u 110°C, pogotovo jer je bio klokan na 4.1GHZ za 24/7 ![]() Ali poslije prihvatiš to kao da ga nema i zaboli te za drain current dok god imaš jamstvo na ploču ![]() |
#605 | |
Kolika je max temperatura "dozvoljena" za te PWM-ove? i taj drain current, šta to je? kako može ujebati ploču? |
#606 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A oko 120°C je generalno dozvoljeno za Mosfet, a što se tiče drain currenta i karakteristika svakog pojednog trebaš malo guglati i ipak imati neke osnove elektronike da bi shvatio rad te vrste tranzistora snage. |
#607 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#608 |
#609 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Boga mi, divne ti stvarčice skupljaš. Keep it up!
#610 |
#611 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 49
#612 |
Instalacija Abit IC7-MAX3
Nevjerovatno je kako sam se izsexao sa postavljanjem Big Typhoona na IC7-MAX3. H-plate koji drži cooler na procesoru uopće nije pogodan za tu ploču. Morao sam skinuti onaj OTES urac-parac i još mi je na jednom kraju H-plate ležao na kondenzatoru, tj. još uvijek leži. ![]() nakon što sam sve složio, komp nije htio loadati Windowse nego mi je izbacio poruku "Error loading operating system". Naravno, morao sam posegnuti za Hiren's boot CD-om te skršiti MBR i partition table, instalaciju ispočetka... danas ću se zabaviti OC-anjem, budući mi je jučer cijeli dan ošo na šarafanje. UPDATE: OC Validacija Pod Orthosom 15-tak minuta stabilno, temperatura nejde preko 53°C a PWM nejde preko 45°C, čak i bez onog OTES-a. predivno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 25.08.2010. u 21:40. |
#613 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Pitanje za Dizela ... došla mi pod ruku ASUS TUWE-M sa Celetom 1000, na ciscenje i reinstal. Pa sam mislio to otet, dat čoeku neku s478 i Cele 1.7. A ja da se igram. Ima li kakije iskustava sa doticnom, ima samo 2x sdram i po meni dostupnim podacima podrzava Cele 1.40 i Pentiuma 1.20, znaci nije kao favoriti poput tusl-2c i sl.
Neću žvaku, 'oću kusur.
#614 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma jebo tu ploču, kolko se sjećam to nema ni AGP, tako da će te jebati integrirana VGA u mozak i zaboravi na klokanje. Bajdvej, jučer sam "uštekao" P4 3.0C Northwooda bez jednog pina na ex-Brkoslavovu Gigabyte 8IK1100 sa i875P čipsetom i otpve ga zviznuo na 240MHz FSB (3600MHz) sa 1.55V. Stabilan kao vrag ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1371276 Pod Šurikenom temperatura u 100% loadu ne prelazi 55°C. U idleu je oko 40... |
#615 | |
#616 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znam šta pokazuje CPU-Z, napon u BIOS-u sam naštelao na 1.55V. To što ploča overvolta je drugi par opanaka. Ionako je procesor napola kripl sa 1 pinom manje i nisam se ni nadao da će uopće raditi Ovako imam full funkcionalnog Northwooda na 3GHz, njam ![]() |
#617 | |
![]() ja sam na njoj gazio Northwooda 2,8GHz također na 3,4 - 3,5GHz, ali nisam htio više, prvo zbog mermerije, a drugo zbog stock coolera. sad kad sam nabavio MAX3 i BigTyphoona, nije vidio 55°C sa 1,55V na 3600 nakon par sati Orthosa. |
#619 |
ma već sam uglavinjao BigTyphoona na MAX3. istina, nije baš da odgovara, morao sam skinuti onaj OTES i još mi je H-kopčna poklopila jedan kondenzator, tako da nije idealno, ali radi ako MAX3 krepa, u kantu ide Asus P4C800 Deluxe koja vreba iz busije. ![]() |
#621 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ajde da vam se i ja malo pridruzim.. Prije neka 2 mjeseca odapeo Asrock P4V88, nabavljena ova iz siga za 50km, znaci nekih 180kn otprilike. Zasad sve funkcionise @stock jer se Preskot grije ko blesav, cekam da malo zahladni pa da vidimo dokle ide ![]() Dizel, pitanje jedno za tebe...Do koje cifre otprilike spustiti voltazu a da ne ispusim na stabilnosti? Zelio bih to uraditi zbog temperature, manja voltaza=manja temperatura.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#623 | |
#624 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 12
Sinoc sam bez ispaljene kune dosao u posjed jednog malog dragulja... Celeron tulac na 1,3GHz, Asus TUSL2-C, 512 mega sdrama, disk, zvucna, la-la, svega... Konfa je stajala u cosku zbog napajanja koje je kihnulo. Sva sreca da sam naisao i primjetio da je tu, inace bi prosetala u kontajner.... |
#626 | |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
#628 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Hladnjak za pentium d 2.66GHz, sto kupiti?
Buduci da mi je hladnjak ( ventilator ) poceo zujiti vrijeme je za zamjenu hladnjaka.E sada, mene zanima sto kupiti ali da nije skupo i da ne radi veliku buku? |
#630 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ne bih nas eksperimentirao jer komp puno radi...radje bi neko rijesenje "kljuc u ruke" Montiram hladnjak na procesor i vozi par godina![]() Budjet je oko 100 krznasa |
