Staro 30.08.2010., 23:38   #1
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Monitor mi je podešen kao display 2
Kako ga podesiti da mi bude Display 1? Na grafičku nVidia Gigabyte GTX460 OC spojeni su mi monitor i LCD TV preko HDMI-a. LCD TV je detektiran kao display 1 (iako nije enablean), a monitor kao display 2. Sve mi je OK, nemam problema, samo me ova zamjena brojki malo smeta pa molim pomoć jer u nVidia control panelu nisam našao opciju za setiranje displaya kao 1 i 2.
Hvala.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?
Warrior je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 23:46   #2
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Mora bit negdje swap display ili display configuration. Imao sam nanposlu isti problem i riješeno zamjenom glavnog sa sporednim. Pogledat ću gdje se točno nalazi opcija na poslu, jer doma je samo ati, pa ću ti javit. Naravno, ako ne zaboravim
Staro 31.08.2010., 00:42   #3
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Thanks, ali mislim da nema pomoći, gledam po stranim forumima i mislim da je problem u Windows 7 i nVidia driverima. U svakom slučaju pogledaj ima li negdje swap opcija pa mi javi. Thanks.
Staro 31.08.2010., 09:52   #4
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nažalost, nemam sedmicu na poslu, ali u XP-u izgleda ovako:
I obratiš pažnju na ovaj dio:
Prijatelj ima sedmicu sa nvidijom, pa ću pogledat kod njega, ako stignem danas.
Zadnje izmijenjeno od: D1viry. 31.08.2010. u 10:06.
Staro 31.08.2010., 10:07   #5
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
E, upravo te opcije nema u Windows 7 tako da sam zaglibio...
Staro 31.08.2010., 10:20   #6
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
nema te opcije u winu, nego je to u postavkama za graficku...
kliknes desni, Nvidia control panel, set multiple displays, i tu imas tvoj monitor i tv...
moras kopirat cini mi se monitor na tv da bi ti monitor bio display 1...
radio sam to pre par meseci kada sam hteo spojit tv i comp
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 10:22   #7
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Pa ja sam mu stavio opcije iz nvidia vontrol panela, a ne iz windowsa.
Uglavnom, provjerit ću i na sedmici x64 sa quadro karticom pa javim.
Staro 31.08.2010., 10:57   #8
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
OK, možda sam se krivo izrazio, ali nemam te opcije u nVidia control panelu koji dolazi sa zadnjom verzijom nVidia drivera. Koristim Gigabyte GTX460 OC grafulju. OK, malo su drugačije opcije control panela koji dolazi sa zadnjom verzijom za Win7, ali sam siguran da sam kao Windows primary display postavio monitor, a ne TV. Zvjezdica u čošku (*) označava koji je display windows primarni tako da...
Staro 31.08.2010., 11:02   #9
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
a jel imas nvidia control panel u wind control panel?
Staro 31.08.2010., 11:03   #10
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
...desna tipka i chande resolution. Nakon toga odabereš monitor i opet desna tipka i set as primary. Sa time ćeš dobiti da ti kod dual viewa monitor bude glavni i na njemu ikone no i dalje će ti kod mjenjanja načina slike monitor prepoznavati kao projektor a tv kao monitor. To je jednostavno tako u win 7 no nema veze jer i dalje sva prebacivanja slike radiš sa kraticom win+p -to mi je najbolja novost u 7ici
housel je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2010., 11:23   #11
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Housel: monitor mi je setiran kao primary, ali je identificiran kao "2", ne kao "1". Sve je meni OK i sve štima, samo mi je Identify monitora "2", a TV-a "1". Volio bih da je obrnuto, tj. da mi je primarni monitor "1". Čini mi se kao bug u driverima ili slično...
Staro 31.08.2010., 11:30   #12
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Sad sam ti napisao, možda sam se malo lošije izrazio no to je to. Imaš u samim win opciju (di mjenjaš rezu) set as primary. Pokušaj još jednom. Kada ideš na identify morao bi ti na monitoru staviti 1 a na tv-u 2. Tv ti mora biti na enable kada to radiš. Ako ti to ne uspije onda ne znam što napraviti, u svakom slučaju pokušaj ponovno!
Kolega je imao isti problem. Morali smo prvo sve podesiti kako treba i u control panelu kartice i u win. Nakon toga se mogao pravilno odabrati primary i onda pravilno koristiti kratica za mjenjanje slike. Ako želiš mogu ti probati to namjestiti preko team viewera, ne znam kako ti drukčije pomoći. Razlika je u tome što sam to radio na ati kartici.
Nadam se da sam pomogao...
Staro 31.08.2010., 11:38   #13
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Budem probao još jednom kada dođem doma. Vidiš, razlika je jer si ti to radio na ATI kartici, a ja imam nVidiu te mi se po stranim forumima čini da nVidia driveri imaju bug po tom pitanju...
Staro 31.08.2010., 17:15   #14
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ništa od toga, čak niti nemam tu opciju u Windowsima, a monitor mi je postavljen kao MAIN DISPLAY.
Staro 01.09.2010., 09:39   #15
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
E sada bi nakon što označiš monitor ispod na padajućim menijima trebao imati opciju "set as primary". Opet napominjem kako bi bilo dobro imati barem dual view upaljen dok pokušavaš dodjeliti prvo mjesto monitoru
Staro 01.09.2010., 10:41   #16
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Nemam taj padajući izbornik. Vidiš po slici da taj monitor i je označen kao MAIN, a da nije, pisala bi rečenica Set Monitor as Main i tick box pored nje bio bi prazan.
Znači, monitor mi već je MAIN (primary) monitor, ali je označen kao "2": Identity "2".
Staro 01.09.2010., 12:49   #17
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
E onda stvarno ne znam. Zar ti je to toliko bitno? Glavno da ti ikone budu na monitoru kada staviš dualview te da ti svi ostali modovi rade. Vjerojatno ej bug, ako radi kako treba, pusti ga
Staro 01.09.2010., 14:02   #18
Warrior
Warrior's Avatar
Postovi: 1,026
Ma sve 5, sve radi kako treba, nema problema. Samo sam malo sitničav, he he... Thanks anyway...
