Staro 27.08.2010., 09:53   #1
Prof.Chaos
Prof.Chaos's Avatar
Postovi: 85
Komp se ne pali
Pozdrav,
Neki dan je bilo malo grmljavine te je komp bio isključen, ali naravno bio je upaljen router te se je spržila mrežna kartica zajedno sa routerom.
Nakon zamjene mrežne kartice komp je radio par dana i od jučer se više ne pali.
Otišlo napajanje,danas sam promjenio napajanje te se komp pali tj. zavrti se ventilator na procesoru i "čuje" se hard ali ne želi zavrtiti ventilator na grafičkoj(na grafičku je uštekano dodatno napajanje) te nema slike na monitoru.Čudno mi je što se prilikom paljenja ne čuje bip te ukoliko maknem ram sa matične i upalim komp opet nema nikakvog zvuka.
Napravljen je reset Bios-a, ištekane su sve komponente i ponovo vraćene ali ništa se nije promjenilo.
Pitanje da li je otišla matična ili grafička?
Komponenete:
MBO - Asrock socket 939 NF4G-SATA2
CPU - AMD Athlon 64 3700+ San Diego
RAM - 2GB
GPU - ATI Radeon 3870
Prof.Chaos je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 09:55   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Po meni je ploča otišla kvragu.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.08.2010., 13:03   #3
savec0re
savec0re's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
ista stvar kod mene, uopce ne daje zvuk kad izvadim radm ili graficku. Maticna otisla =(
savec0re je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2010., 13:12   #4
Postovi: 34,033
O'šla matična.
Staro 30.08.2010., 20:18   #5
ovčica
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
slažem se matična se spržila
ovčica je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 21:01   #6
redentor666
redentor666's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 32
Potpisujem što je ekipa rekla ,definitivno ti je otišla matična ploča ,imao sam par takvih slučajeva u susjedstvu :-) možda nisi trebao mijenjati napajanje.Da li si ga provjerio napajanje voltmetrom ?
redentor666 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2010., 23:17   #7
maky111
maky111's Avatar
Lokacija: Zg - D.S.
Postovi: 52
Sve sluti na mbo , probaj još iskopčati sve što nije nužno za rad i lan - bez lan kartice, imao sam slučaj otišla lan kartica PCI i komp se nije palio iskopčo lan i sve radi.
maky111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 14:03   #8
Nix1987
Nix1987's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: OSIJEK - ŽUPANJA
Postovi: 75
ako ne daje beep kad ram isključiš i ako je zvučnik na matičnoj uključen, matična je otišla na počinak
Nix1987 je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2010., 01:16   #9
ovčica
Postovi: 166
matična ti je otišla sigurno............meni je bio sličan slučaj prvo mi je nakon 2mj. otišao čip "north bridge" ni je mi radio floppy , usb. sata kontroler ali sve ostalo da..........i onda nakon još 6mj. mi je riknuo "south bridge" i onda mi se komp nije uopče palio samo bi se ćulo da nešto tuli i to je to
Staro 25.09.2010., 18:12   #10
Jackson
Postovi: 648
Evo da ne otvaram novu temu, imam sličan problem (bez udara groma - računalo je normalno radilo donedavno).
Već sam probao sve standardne korake (promjena slotova memorije, reset cmos, provjera kontakata, kondića, napajanja...)
Kad upalim komp, ventovi rade, USB daje struju, ali nema slike niti beepova.
Kad maknem memoriju, daje dugi beep (Award BIOS, znači nema memorije).
Kad maknem grafičku, i dalje nema niti slike niti se boota.
Kad maknem procesor, takođerseništa ne dešava.
Smrdi mi na matičnu ili proc? Neobično je samo kako matična daje beep za memoriju, zato mislim da nije ona. Da li bi trebala dati beep i ako je proc neispravan?
EDIT: Nakon drugog vađenja baterije (ovaj put ne na desetak sekundi, nego na par minuta) sve proradilo kako bi i trebalo...
Zadnje izmijenjeno od: Jackson. 25.09.2010. u 19:54.
Jackson je offline   Reply With Quote
