#361 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
#363 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
Infinity 8000HD
Infinity 8000HD mpeg4 test -podržava: avi, xvid, divx, mkv, mp4, mpg, mpeg, ts, vob -datotečni sustav: FAT32 i NTFS (sa novim firmware-om [upgrade-ti sa stražnjeg USB-a ]) -gledanje jednog i istovremeno snimanje drugog kanala (na istom MUX-u), timeshift -odabir veličine i boje titlova, aspect ratia za svaki film cijena 400 kn (325 kn uz bon) u CATV -u ![]() Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.08.2010. u 12:46. |
#365 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
#366 | |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
mislim ak to sve ima za tu cijenu, to je onda zver od prijemnika!! ja imam vec jedan obican prijemnik al trebat ce mi jos jedan pa je ovo ozbiljan kandidat |
#368 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
ne znam gdje bih napisao ovo, ako sam na krivom mjestu, usmjerite me dalje... googlao sam, ali bezuspješno... digitalni reciever je neko smeće haier... singal je 99%, 99%, ali svaki put kad čujem onog tomosa da prolazi pored zgrade slika se razbije u tisuću dijelova a i tona nestane na par sekundi... toliko o digitalnom dobu bez šumova... mislim, haier je super... ima nadogradnju softvera putem usb-a, ali nema usb port, kako cool ![]() da li je do recivera? jel imao netko sličan problem? |
#369 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#370 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Ista priča sa tramvajima. Ako živiš u cetru svako malo prekida. A i na vremenske (ne)prilike je jako osjetljiv. Ja recimo iz Bjelovara lovim sloveniju sa komadom žice spojenim na pojačalo i USB DVB-T karticom. Da li imaš riblju kost ili neku malu sobnu antenicu?
PCAP or it didn't happen |
#371 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
stvarno mi nije jasno kako tomos može utjecat na sliku... kad mi je kolega govorio da mu svaki put kad kamion prođe pored kuće nestane slike, ja se smijao... antena je elit tv-remote controlled rotating antenna, ali sam joj prekinuo onu žicu što ju je vrtila u krug, čupala mi živce... antena je odlična... najbolja do sad... signal je 99% jačine i kvalitete... |
#372 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
#373 |
COD2 expert
Postovi: 1,919
Ako netko ima Infinity 8000HD neka javi kakva je brzina učitavanja mkv filma sa ext. diska, premotavanje, može li se spojiti ext. disk od 1.5 TB? LCD ima dvbt no uzeo bih ovaj prijemnik samo zbog mogućnosti reprodukcije mkv datoteka, trenutačno mi se čini kao najpovoljnije rješenje.. Predlažete li nešto drugo možda (samo mkv reprodukcija me zanima..)? EDIT: vidim da sa DTS zvukom nije u stanju baratati, može li se očekivati nešto na tom polju (update)?? Zadnje izmijenjeno od: rak21. 04.09.2010. u 23:12. |
#374 |
Postovi: 118
Ovo sa smetnjama je stvarno čudno. Ja sam već mislio zvati električara da mi mijenja instalacije. Naime svaki put kad se upali bojler za toplu vodu i centralno slika se malo "skocka". Isto se dogodi kada se upali napa. Imam Samsunga sa integriranim tunerom. Kada gledam filmove preko WD playera ili DVD playera sve je OK. Kada počne zima i bojler se često bude palio mislim da ću poluditi jer već sad me jako iritira. Ima ko ikakvu ideju kako se riješiti toga? Već sam probao letvu sa prenaponskom zaštitom i čak sam prebacio UPS sa PC-a ali opet isto. Antena je riblja kost na krovu. |
#376 |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
#377 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
s obzirom da sam konjina za ovakve stvari, kakve codece prima Infinity 6000t, i na kojim bi trebo frekvencijama tražit kanale? |
#378 | ||
Postovi: 325
Postao sinoć, ali u žurbi, ima bit da nije prošlo. Ponoviću. Citiraj:
Kao posljedicu u pravilu ima generiranje cijelog niza radiovalova na širokom dijelu spektra pa se jedan dio preklapa i sa mux-ovima. U pravilu, ti valovi su slabog inteziteta pa se ne očituju na odnosu signal/šum i ne utječu na kvalitetu signala, ali ako se poklopi da je dovoljno jak... Rješenje: - ako je izvor kućna instalacija - prekidači, nepomični uređaji sa čestim uklopom isklopom... prebaciti napajanje aparata na neki drugi (što udaljeniji strujni krug), ugradnja filter kondenzatora paralelno prekidnom mjestu - ako je izvor prometnica (motori, tramvaji) i ako imate dovoljno jak signal možete pokušati prigušiti ulazni signal kakvim originalnim prigušivačem (teže nabavljivo i skupo) ili dužim kabelom, raznim razdjelnicima i sl. iako će veći efekt dati bolje usmjerena antena (antena sa većom dobiti usmjerena i montirana što dalje od prometnice) sa ciljem promjene omjera signal šum. Što se tomosa tiče, isto je sa fićekima, stojkama i ostalim oldtimerima jer im kabel od razvodnika do svjećice u pravilu nije oklopljen pa služe kao odlične antene za broadcast šuma. E sad mi ne možemo zabraniti promet, ali se možemo igrati boljim prijemnicima (sa boljim ulaznim filterom) i antenskim sustavima. Naravno da se neće uvijek riješiti problem ali se barmože smanjiti. ![]()
Pill Man |
#379 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dečki, trebam preporuku-ovo su glavni uvjeti: Dobar (koliko je moguće) prijem signala u lošim uvjetima. MPEG-4. Brda zaklanjaju direktnu vidljivost prema našim odašiljačima, samo je SLO otvorena. Dakle naglasak je na što boljem prijemu u takvim uvjetima-multimedijalne mogućnosti su sporedne ![]()
#380 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
@jelc: infinity HD 8000? |
#381 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.hdtehnika.com/zemaljski-r...minator-4.html A budući da dobri ljudi iz svijeta medija daju 10% popusta PCE forumašima i uzimaju kupon-nekak mi se taj čini najbolja kupnja... http://www.svijet-medija.hr/technisa...22980,154.aspx
#383 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,775
Ja sam nekidan kupio Infinityja 8000HD, prezadovoljan, sve sljaka, ntfs i mkv-ove cita bez problema (jedino steta sto nema podrsku za dts, ali ajde, kad ni wdtv 1.gen nije imao..), snimanje takodjer radi super, jedino me smeta sto ne mogu koristiti teletekst od televizora. |
#384 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 5
OPTIBOX Terra PVR ili STRONG SRT5216
OPTIBOX Terra PVR ili STRONG SRT5216 Poštovani forumaši molim pomoč pri odabiru DVB-T recivera. Treba mi reciver koji ima RF-modulator (moram ga spojiti na stariji tip TV-a) i može snimati na USB stick. Za sada sam pronašao ova dva modela STRONG SRT5216 i OPTIBOX Terra PVR. Zanima me koja je razlika između njih i naravno koji je bolji. Unaprijed zahvaljujem. |
#385 |
Postovi: 23,548
Od ta dva rađe STRONG zbog imena, kvalitete (koliko se može dobit / očekivat) u tom cijenovnom razredu i supporta. |
#386 |
Postovi: 4,069
Koji je najjeftiniji DVB-T tuner koji se da kupiti? Uzeti ću jedan Nytrobox za dnevnu ali mi treba nešto u sobi za 37 cm TV. Ne treba ništa fensi-šmensi, nego najjeftinije što može . Znači Konzum, Mercator, Plus Market - sve dolazi u obzir samo da je jeftino.Zadnje izmijenjeno od: tutix. 20.09.2010. u 22:30. |
#387 |
Postovi: 23,548
Pregledaj temu od početka, nemoj da ti se razlika od cca 50 Kn razlike obije o glavu kako se to kaže. Rađe uzmi nekog STRONG - a. |
#388 | |
Postovi: 5
Hvala na odgovoru. No imao bi podpitanje. Što točno znači "koliko se može dobit / očekivat) u tom cijenovnom razredu i supporta" Naime OPTIBOX košta između 440-470kn (prejeftino.com) ili 499kn (Tehnocentar), a postoji i recenzija u HD Tehnici (http://www.hdtehnika.com/index.php?o...=226&Itemid=64) u kojoj ga dosta hvale. S druge strane STRONG košta 269kn u Tehnomarketu ali za njega nisam uspio nači nikakvu recenziju (barem ne kod nas), a koliko vidim STRONG-ovi se reciveri dosta prodaju i ljudi su zadovoljni s njima (samo ja sam za svoje potrebe uzeo pet 5200 i svi rade O.K.) Naime ako i ovdje vrjedi ono pravilo "koliko para toliko muzike" onda bi vaga trebala biti na strani OPTIBOX-a. Ne kažem da preferiram ijedan uređaj ali kako se na našim prostorima kvaliteta uglavnom mjeri količinom kuna potrošenom na neku stvar dali je i ovdje takav slučaj? |
#389 |
Postovi: 23,548
Oba nude iste mogućnosti i nevidim razlog za toliko veću cijenu, recimo da bi mu STRONG 5203 bila direktna zamjena koji je nedavno bio na akciji za 170 Kn a redovna je sada ispod 200 Kn. Vidi, Test STRONG SRT5203 Za razliku većine kineza ovaj Optibox još ima svoju product stranicu za support. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.09.2010. u 23:49. |
#390 | |
Postovi: 5
Znači, STRONG. Ima ih i u EMMEZETI po 269kn (http://www.emmezeta.hr/multimedija/v...trong-srt5216/) |
