Lokacija: Kuća
Postovi: 28
(riješeno) Računalo se samo pali i gasi i ne podiže
Dobar dan, imam sljedeći problem sa računalom: Prijateljev kompjutor nije podizao sustav jer mu je crkla matična. Izvadio sam njegov procesor 3.20 Celeron i stavio u svoje računalo da ga probam. Međutim, moje računalo je upalilo i samo prikazalo marku matične ploče "Gigabyte" ono što uvijek prikaže i tu je zamrznulo. Nisam mogao ni u bios ući. Kad sam ponovno vratio svoj procesor Core 2 Duo E6550 i uključio računalo ono se upalilo i radilo par sekundi i samo od sebe se izgasilo,nakon par sekundi se ponovno samo od sebe upalilo i za par sekundi ugasilo i tako se taj postupak paljenja i gašenja ponavlja neprekidno i nema nikakve slike na ekranu. Vadio sam bateriju i radio "clear_cmos" ali nema nikakvih rezultata,postupak se i dalje ponavlja. Kad mi je došla nova ploča za prijatelja probao sam i svoj C2D i njegov Celeron na toj novoj ploči i oba rade bez problema,pa ako bi netko mogao pomoći da osposobim kompjutor,hvala Vam |
Postovi: 1,215
Može malo detaljniji opis jednog i drugog kompa..? Ono, marka, tip, model komponenti?
#3 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Intel Celeron 3.20 Ghz 775 socket MB Intel 945 chipset 775 socket(neznam koji model tocno) 512 MB DDR2 667 Mhz patriot HDD Segate 160 GB SATA Geforce 7300 GT Moj komp koji trenutno ne podize je: Gigabyte GA-P35-DS3L(trenutno ne radi) Intel C2D E6550 2.33 Ghz 1 GB DDR2 Buffalo Geforce 9400 GT 512 MB HDD Hitachi 320 GB S-ATA |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Odspoji sve driveove, te probaj još i memoriju zamijeniti na svojoj P35-DS3L, probaj i grafičku drugu. Također ako si mijenjao procesore, možda si zaboravio priključiti natrag 4-pin ATX 12V power konektor.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
4-pin power konektor spojen uredno,mjenjao memoriju i graficku i opet sve po starom.na drugom racunalu probao svoje napajanje,procesor,memoriju i graficku i sve uredno radi |
N00B
Postovi: 3,886
Dobro ti "lezi" cooler na procesoru? |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Prvo izvadi svoju ploču van kućišta, ako već nisi, i provjeri da ej nisi možda fizički oštetio prilikom prve zamjene procesora ili da nije upalo nešto negdje. Sad je bila tema o mrtvom kompu nakon čišćenja radeonke koji je na kraju proradio sam od sebe. Tako da je i to vrlo moguće da je nešto napravilo kratki spoj, ili izbija negdje. Ne isplati ti se uopće gnjavit dok je ploča u kućištu, jer je moguće da ti je nešto i bilo u kućištu, ali nije stvaralo probleme (miš, štakor, ![]() šala-mala) i baš si pomaknio sve kad si prebacivao i sad neće palit. |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Cooler "lezi" na procesoru dobro. Izvadio maticnu vanka i pregledao je ali nema rezultata.nevjerujem da sam ista ostetio jer znam kako se to radi i nije mi prvi put da to radim,stalo je samo od sebe.odmah sam izvadio maticnu i pregledao je da na njoj nema nema nekog ostecenja ili da nije nesto upalo pa pravi kratki spoj. Kad ponovno vratim procesor od prijatelja ovaj 3.20 celeron komp upali svaki put i samo prikaze onu prvu sliku "gigabyte" i nista vise,dalje ne ide a neda mi ni uci u bios jer je tipkovnica takodjer blokirana i ne regaira na tipku DEL |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi probao i preko jumpera ccmos? Kada izvadis van kucista plocu + procesor i upalis ista stvar se desava, ploca ne beepa? Ovo za BIOS i tipkovnicu, (koristi PS2 tipkovnicu). |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Probao sam preko jumpera cmosa i odmah isti dan i to vise puta ali nema nista. Ploca ne daje nikakve zvukove niti kad joj maknem ram i graficku.koristim PS2 tipkovnicu |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Kad vratim frendov procesor onda mi beepa kad nema graficke ili rama a na mome procesoru nece.djeluje mi kao da se bios poremetio |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 26
Pokusaj zaista izvuci maticnu plocu van kucista kako bi bio siguran da nije negdje u kratkom spoju. Pa onda pokusaj sa razlicitim ramovima, grafikama i procesorima. Nadam se da ces imati srece... |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poluotok
Postovi: 42
Uvjeren sam da nisi spojio dodatno napajanje svojoj ploči, tj. 4 pinski konektor. Ploča se ponaša upravo onako kako se ploče ponašaju kad to nije spojeno. Ne znam koliko se kužiš, ali ne mislim na 20+4 pinsko napajanje od matične, već baš na ono dodatno, utor je bijele boje iznad proca. Edit: još možeš pokušati staviti samo jedan stick rama. Stavi ga u drugi utor po redu od proca. Zadnje izmijenjeno od: RobCo PIP-Boy. 18.08.2010. u 07:32. |
#15 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
#16 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
Jučer sve sastavio i računalo je upalilo i radilo bez greške nekih sat vremena,nakon toga se zamrznulo i nakon što sam ga resetirao opet se pojavio stari problem...poludit cu s njim |
#17 |
N00B
Postovi: 3,886
Sto kaze event viewer -> (system)? |
#18 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 28
RIJESEN PROBLEM!!! EVO MOZDA NEKOME POMOGNE... Frendov procesor koji je bar s vremena na vrijeme znao podignuti sustav sam uspio natjerati da ga podigne i onda sam isflesirao bios na prvu verziju (F1) a prije mi je bila F9 verzija biosa koju sam stavio ima vise od pola godine i radila je bez problema. Nakon toga komp je sasvim normalno upalio sa mojim procesorom kao da nista nije bilo. I prije sam pokusavao flesati bios ali sam ga pokusavao preflesavati sa F9 zadnjom verizijom koja i jest u mene ali nije bilo pomoci Ali sada imam sljedeci problem: Posto mi je racunalo trebalo a ploca nije podizala izvadio sam svoj HDD i stavio ga u frendovo racunalo i napravio repair windowsa(XP) i sve je radilo,ali kad sam vratio disk ponovno u svoje kuciste nije htjelo raditi niti mi prolazi repair, samo se resetira prilikom podizanja sustava,radio sam "chkdsk" ali nema pomoci, zna li ko kaka alat s cime bi to mogao osposobiti jer mi je velika procedura formatirati disk i ponovno sve instalirati i vracati podatke,hvala vam svima na savjetima |
