#1111 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
t-com modemi i bilokoji drugi (modem router, bilošto kaj se dobije od ISP-eva) neće radit. ima varijanti s nekim routerima al ni to ne radi kako treba, a najbolji izbor koji će 100% sigurno raditi je neki od Linksys WRT54 serije. nemoraš kod njih uzimat. |
#1112 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Solin
Postovi: 44
Imam doma 2 televizije, jednu staru koja je u mojoj sobi, i novu koja je u dnevnom boravku. Tu mi je spojen bnetov digitalni prijamnik, dok je u sobi samo provučen kabel, te preko tog kabela na staru tv hvatam samo 8-9 programa, dok na novom tv-u hvatam preko 40. Sada me zanima da ako kupim digitalni prijamnik hoću li u sobi hvatat sve programe kao i na novom tv-u? To me zanim, jer sam se pretplatio na hbo i cinemax, a ne hvatam ih u sobi, bezveze bačenih 60 kn. :/ |
#1113 | |
Postovi: 642
#1114 |
Lokacija: Solin
Postovi: 44
#1118 |
Lokacija: Solin
Postovi: 44
#1119 | |
Postovi: 642
![]() Ne može, ali nisam 100% siguran. Nazovi 0800 13 13 pa pitaj. |
#1121 |
Postovi: 642
#1125 |
Lokacija: Kroejša
Postovi: 107
Nisam imao previše volje pročitati zadnjih 100-tinjak stranice, te se unaprijed ispričavam ako je ovo pitanje već postavljeno: Dali Bnet-ov router ograničava tracert? Bio sam kod rođaka te kad sam opalio tracert vidio sam 2 hopa, 1- svoj ip, 2 - odredišni ip. |
#1126 |
Postovi: 642
B.net-ov ruter ne ograničava trace route. Ako ti ne prolazi probaj isključiti firewall na kompu i/ili routeru pa vidi što će biti. |
#1127 |
Lokacija: Kroejša
Postovi: 107
#1128 |
1
Postovi: 3,561
Može mi netko reć dali b.net još uvijek daje cisco router ako uzmem internet kod njih ili moram još i telefon i tv da bi ga dobio. |
#1130 | |
Postovi: 642
![]() Ništa ti ne znači 1D, 2D ili 3D što se tiče vrste i marke modema koji dobiješ. Dobiješ opremu koja je tada na skladištu, ali možeš, ako trenutno ima naravno, zatražiti ili Thomson ili Cisco. |
#1131 |
1
Postovi: 3,561
aha,evo poslao sam mail b.net-u pa su rekli da za samo internet ako ću uzet se dobije thomson,a za 3d paket cisco. |
#1132 |
Postovi: 298
Ruter - problem
Pozdrav svima! Evo nazalost vrijeme je da se malo pozalim na Bnet. Korisnik sam 2D paketa (telefon + internet). Imam modem Scientific Atalanca EPC2203 i iza njega ruter Allied Telesyn AT-AR220E te na njega spojena 3 kompa. Do unazad cca mjesec dana je manje vise sve radilo fino i bez greske, a onda su poceli problemi. Odjednom se pocelo dogoadjat da nemogu otvorit nikakvu stranicu (istovremeno su utorrent, skype, msn i gtalk radili normalno). Ajd probam ja resetirat ruter (istekam/ustekam naponski kabl) i proradi sve. I sve bi to bilo ok da nakon par dana to nisam moro radit doslovno svakih 10 min.. Onda otiso malo na njuze i vidim da se i drugi ljudi na podrucju Osijeka zale na istu stvar (cak je neki lik kupio i novi ruter pa nije nista pomoglo). Takodjer, ako uzmem modem i spojim ga direktno u jedan komp onda radi sve bez problema, al kad vratim preko rutera opet isti sipmtomi. Danas mi je kolega rekao da bi trebao klonirat MAC adresu na ruteru pa da ce onda radit... e sad, obzirom da nisam bas tolki znalac, molio bi nekog da mi ukratko objasni laicki (koliko je moguce) sta to znaci i kako bi se to dalo napravit, te dal to ima smisla radit? Nadam se da sam kolko tolko jasan, ak nisam pitajte shta nie jasno... |
#1133 |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1134 |
1
Postovi: 3,561
Jel ovo stvarno istina za kišu kad padne, meni je jedan ormarić u ulazu,a drugi mi je ispred prozora sad neznam koja je to fora,a baš sam si razmišljo da se prebacim kod njih ovo mi se ne sviđa da zbog kiše ode brzina dole... |
#1135 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
#1140 |
Swagged Up
Postovi: 49
Vidim da nisam jedini. 3 dana već ne mogu se spojit na internet odnosno učitat neku stranicu. Večeras evo tek neki napredak vidim u poboljšanjima brzina na torrentima, a i stranice se kako tako učitavaju.
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.” – Albert Einstein ![]() |
